原帖由 krisp 于 2010-12-02 23:13 发表
受‘唐僧好摄’车友的改造贴启发http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-8745555-1.html加入了新A3背光常亮改造改造原理基本相同,不过未从钥匙信号接入控制背光由于行车电脑液晶的红色背光本身就是接通钥匙电源后常亮,并且在未开大灯或行车灯时是最高亮度(在室外亮度…
给楼主一个调仪表板时钟的方法!
感谢楼主,我刚按你的方法将仪表灯改成了点火常亮的,效果好,但不开灯时为最大亮度。看到楼主调整时钟快慢,我给你介绍一个我二十年前用过的办法,保证好用。
时钟走时变快,要将晶振的负载电容加大,时钟走时变慢,要将晶振的负载电容减小,但应该小范围调整(几个PF内)。关键是要找到合适的可变电容。我在九十年代初调整电子表走时偏快时,用0.2毫米左右的漆包线两根像搓绳一样拧在一起就做成一个几个PF的可变电容,一头两线分开,另一头上锡并联在负载电容上,先焊上3厘米左右,若走时变得比正常还慢,就将漆包线剪短一点,若仍然偏快,就加长一点。我用此法可以将抵挡电子表调整到年误差一分钟以内,就是比较麻烦,但比换晶振有效,你试一下看看。
