这个确定是没爆的,而且A3不是单气囊吧,副驾驶的呢?
其实有一张侧面的图已经很明显看到是否没爆气囊了,而且气囊爆炸后,大多数都会把前挡炸两个龟裂。这个车前挡完好。仔细看图。
付一张细节图,这里可以很明显的看出两个气囊都没炸了。
新闻里其实也没说啥,记者来的时候A3已经拉走了,邮政车够呛,都是运往周边大学的,八卦一下,漂浮物有DELL电脑的箱子。。。。。。够呛够呛。
原帖由 shanhu789 于 2010-12-22 21:45 发表在 97 楼
说不是一个现场的可以住嘴了因为你可以看看几张照片路灯的样子,都是一摸一样的,何况楼主卫星地图都贴出来了说气囊不爆的也可以住嘴了不是没有撞到位,也不是气囊坏了,因为还有一条,不纪安全带,气囊是不会爆的,你可以去搜搜:“气囊威力”,因为它爆出来可以把西瓜都击碎…
不赞同你对于气囊的说法, 给个外链,有关于气囊,正常来讲不管有没系安全带,只要碰撞点被击发,气囊就会引爆的。另外你说的那个视频,两个气囊被相对密闭在洗衣机内狭小的空间内,引爆的时候急剧压缩那本来就不大的空间内的空间,威力当然会很大了。
不过话说回来,还好这次没炸,要真炸了,估计至少还要出点鼻血什么的。。。
