当然,哥是个客观的人,在这一年里,虽说小三是无怨无悔的陪哥完美的走过了一年的岁月,但是,人无完人,车无神车,客观的说“小三还是存在着一点点的不足的,(黑们不要断章取义,不要拿哥说事):哥的小三,曾经无缘无故的断电两次,都是在车子钥匙插入完成自检后点火的时候,还有就是哥的倒车开关换个一次(这个貌似是被装饰店的伙计搞坏了的),右后边刹车灯也坏了,还有就是出现一些异响,尤其是玻璃的异响(这个正是本贴的主题),除此之外,真的找不到什么毛病给缺点了。
关于异响,哥的理解,无非四种原因:
1、机械共振引起异响:这个大家说来都容易理解,车子嘛,那么大的一个机械体,有几个、几处配件共振时很容易发生的,只要存在共振点,共振就会发生,比如好多XD反应的一档起步时或者倒车时,地盘有异响,这个就是装了发动机护板后,护板共振或者排气管共振发生的声音,解决方式是加固排气管,增加两个排气管的胶带,或者在护板雨发动机之间垫几个塑料泡沫(注意位置,防止被发动机高温烧着),这样,共振就没有了空间,异响自然解决!
2、塑料配件接触不实,存在缝隙引起异响:这个就设计到做工给细节问题了,塑料配件这个东西,本来就容易热胀冷缩,到冬天,无缘缝隙会加大,何况TB的细节给做工,本身就是弱项。所以,A3的大多异响,比如:方向盘仪表盘异响、中控异响等,都是由于这个原因引起的!
3、装配(包括出厂或者维修时)时螺丝没有上紧引起的异响,这个真的有,前者是装配工艺的问题,后者就设计到维修、保养时的问题了,TB的4S的技术水平,真是良莠不齐,好多维修保养技术人员的水平,真的就会导致这样的事情发生。
4、车子里放的东西在行车时,发出异响:这个就需要车主自己发觉了,
总体来说,异响无非是以上几种情况
[本回复最后由 苗条胖子 于2011-02-08 17:12:25 编辑]
