我发现一个问题,如果按照lz的算法,独立电表用10平方线最多也就用到71米对不对,但是特斯拉官方用线就是5心10平方yjv,不管220还是380都是这个线缆,况且很多车友用到150米170米都有的,也是同样的电缆,并没有升级到更粗的16平方等,那岂不是必然会降速?
我怀疑这个可能也要看桩头,如果桩头可以适应调节电压保证枪头输入端能220就ok?剩下的只要车上充电机识别没问题就行,淘宝上很多充电桩也是180-250v适应的
又比如淘宝的第三方安装,擎到家那种,基本也是用4平或者6平的线,超过80米才换10平的线
还有我觉得有些压降大可能关联着一些线材问题,不足平方,非标等,毕竟听到现在那么多用荣威byd充电桩的也没有压降问题,他们官方安装都是6平方线
xiaotiaodeMJ2 2020/10/13 21:07:46 发表在 61楼
我发现一个问题,如果按照lz的算法,独立电表用10平方线最多也就用到71米对不对,但是特斯拉官方用线就是5心10平方yjv,不管220还是380都是这个线缆,况且很多车友用到150米170米都有的,也是同样的电缆,并没有升级到更粗的16平方等,那岂不是必然会降速?我怀疑这个可能也要看桩头,如果桩头可以适应调节电压保证枪头输入端能220就ok?剩下的只要车上充电机识别没问题就行,淘宝上很多充电桩也是180-250v适应的又比如淘宝的第三方安装,擎到家那种,基本也是用4平或者6平的线,超过80米才换10平的线还有我觉得有些压降大可能关联着一些线材问题,不足平方,非标等,毕竟听到现在那么多用荣威by...
新能源路上的小虫 2020/10/13 23:35:33 发表在 62楼
如果是三相电,10平方铜线距离200米压降也只有不到6V,是很安全的。如果是单相充电,火线和零线只用10平方的铜线、100米都会有11V的压降,如果距离150米以上基本不能用32A来充电。问题不在充电桩,充电桩的电压范围一般都在160-260V之间。想要说的是,充电不稳定只在特斯拉的车上会出现,所有其他车型目前都没发现这种情况。原因在之前的文章中提到过,主要是特斯拉对压降卡的很严格,单相32A时压降大于15V基本就无法正常充电。而其他电车没有这么严格的要求,有些电车在电压降到180V以下还能充电,但特斯拉降到200V以下就充不了了。
xiaotiaodeMJ2 2020/10/14 07:21:39 发表在 63楼
是的,但是有很多220v的情况下超过100米,不是3相电,特斯拉的电缆不管你电表是220还是380都用的5芯10平方,我说的荣威byd是指有些model3车主用的byd和荣威的桩充电,不是指车
新能源路上的小虫 2020/10/14 08:18:11 发表在 65楼
关于用单相电超过100米的,我没有看过现场,我只是想安装商可能会把五芯线缆的两芯并起来做火线,另外两根并起来做零线,再接一根地线,这样会很大程度降低压降。关于压降导致的充电不稳定,我建议你多看看特斯拉车辆说明书以及国外一个叫Tesla Motor Club的网站,里面都有详细的解释。可能的话拿个实际案例出来看看哈。另外荣威比亚迪的桩充特斯拉,如果距离不长,6平方铜线很多情况下也没问题。6平方的铜线可能70情况下没问题,但是10平方铜线可以让90情况下没问题。充电是一个系统的功能,即使用原装,由于线缆、距离、供电等因素导致不能正常充电的情况也不少。文章想要努力解释的是如果最大限度的规避可能遇到的...
农村,六平方的入户线缆,40安的电表,装上16A的空调插座,可以用便携充电桩不?大概没小时能充多少公里?
好文!
