GLB升级AMG后包围 实测GLC轮毂装车效果 洗车房偶遇改装宝马MM
1 225 发布于 2020-09-08 00:05:34 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
上次露营帖得到了很多朋友的认可,如果以后照片拍不好,我都不敢发帖了
在网上一直在找关于奔驰拉花的照片,发现原厂设计的车身贴纸很少有装饰腰线的,普遍都是贴在裙边往上的位置,这套贴纸就是按照G级和GT跑车风格选购的
要想把照片拍好,还要经常开车出去转转各个风景区的小路,累了就把防潮垫铺在地上看看拍摄的照片是否满意
红井路是北京房山区的一条网红公路,我想应该是高空俯瞰时连环弯道很多,类似像头文字D的五连发卡弯。在这里航拍过弯和跟车拍摄都比较适合,所以大疆航拍机和拖车钩位置拍摄杆成为了我们的好帮手
这里的路真不宽,所以停车时一定注意安全。我为了安全停车还特意开过排水渠,轿车就不要考虑往里开了,***,找个停车区比较合适
这套21寸轮毂陪我跋山涉水真是害惨它了,不过在红井路上的过弯抓地效果让我十分满意
系统提示GLB在运动模式下不允许装配行李箱,所以我只能想办法在标准模式下踩出运动模式的感觉啦
没事就开始设计车顶装备配色,包括前杠下护杠电镀变亮黑,配合全黑GT中网,更具运动风格
无论是车顶帐篷还是天幕,我都想办法让他们与车融为一体。用什么图形,搭什么颜色,都要有计划有噱头
我特别喜欢德国红点设计风格,简洁不简单,画龙点睛点到即可
奔驰AMG GLB35暗夜版后包围真的很有感觉,黑色比电镀看着威猛好多
安装AMG后包围是需要拆杠的,甚至尾灯都要拆,安装大概需要3个小时左右
原车尾喉里面塑料罩是实心的,所以看不见杠后面的结构
GLB的AMG包围其实很简单,漆面部分完全保留,只更换下半部分的套件即可,大概分为3部分:1、后杠下部骨架,用来安装后护板、中间饰板;2、后杠装饰板,是尾喉的装饰件,一种是电镀的一种是钢琴漆黑色。个人认为钢琴漆黑色更适合黑色、白色、哑光灰车辆,可以用红色、橙色点缀,不会影响整体效果。3、中间的散热器饰板,AMG后杠中间很多都是这种设计,要比原车平面的更立体更运动
目前市面上只有GLB35车型,奔驰设计的是双边单出尾喉,根据尾喉数量购买相应的装饰板即可
钢琴漆表面在夜晚拍摄亮度很高,未来可能还会有碳纤维材质,但目前还是觉得钢琴漆最好看
这个条保险杠订购德国时只有不带雷达孔的版本有货,所以在转移雷达和打孔时耗费了大量时间,大家在订购的时候一定要注意这个问题,打孔再精细也不如原厂那个平整。购买时告诉老板自己车的配置,尽量避免自己打孔
德国奔驰原厂配件一定是贴满标签,配件号标签、奔驰出库标签,每个产品必须有独立包装,这几个细节一个都不能少
这个AMG套件采用了钢琴漆黑下裙加中部散热器及全黑色尾喉设计,白色线条拉高车身轮廓,如果下面有领航灯或者装饰线也有画龙点睛的作用
如果选择了全黑GT中网,建议把前杠电镀下裙用贴纸贴黑,***设计一直是AMG最突出的特征,虽然咱们是普通GLB车型,但是这一贴可以让运动感倍增且性价比极高,找店家贴亮黑纸一百多元就能搞定
上次提到了GLB安装GLC/EQC轮毂是否合适,我给大家简单说说:
1、GLC轮毂J值(简单理解为宽度)有的和GLB一样有的比GLB大,所以轮毂尽量选择和GLB一样J值的。举例说明,GLB19寸都是7.5JX19,那咱们选择GLC轮毂时必须使用7.5J的型号,可能GLC19寸有7.5、8、8.5那咱们只选择7.5J。我照片里的轮毂就是EQC的19寸轮毂,规格7.5JX19,而我原厂轮毂正好也是7.5X19,轮胎可以直接套用这款轮毂,无需另购
2、解决了轮胎问题咱们来看下ET值,原车19寸轮毂ET值49,EQC/GLC轮毂普遍是32,也就是说GLB安装完GLC轮毂会导致轮子位置靠外。如果ET值差10左右,改装店老板基本就说可以忽略,这个差21视觉上可以看出轮子宽出轮毂1公分左右。从我车辆正面照片看,轮子宽出来的不多。如果未来使用GLB概念版轮眉或者宽体包围这个尺寸也挺合适。只有一种情况要注意,当车轮宽于翼子板位置且车内满载减震弹簧极限负载时,前后翼子板边缘可能会触碰到轮胎,轻则很大声响的摩擦重则爆胎
如果就是要换,可以在安装后坐满人让车辆极限负重,看看翼子板和轮胎的距离,理论上只要两端碰不到就没有任何安全隐患
3、当GLB使用GLC/EQC轮毂时需要更换全套螺丝,按照我之前帖子里发的GLB轮毂数据是不需要更换螺丝的,但是GLC轮毂和GLB轮毂ET值相差较多,需要另配一套原厂长螺丝,一个轮子5条需要20条。
了解以上3点注意事项后总结如下:优先使用GLB车型规格轮毂,这样各种数据都是经过原厂测试过的,不会有任何问题;如果有合适的GLC轮毂一定要保证装配轮胎后和原车轮毂周长误差不超过3%(误差太大会导致里程和时速不准)平时就一两个人开,基本没有负重,装GLC轮毂没问题。我自己也准备留一套GLC轮毂,这套AMG的价格较贵,老板那还有几套普通样式的便宜很多,等有机会再去挑一套
如果长途出行带了备胎,一定要记着长短螺丝搭配,毕竟两套螺丝还是不太方便
没有翼子板标感觉左右太秃了,贴上以后又向AMG外观迈进了一步
奔驰全系翼子板标里,我觉得这个标最符合GLB车型。涡轮和四驱GLB系列里都有,而后面那个加号是红色的,细节更出众
安装以后唯一不足就是目前GLB车型都是单边排气,而且是右边排气管向下设计,冬天就能明显区分(冒烟向下,不从尾喉出来)。这个可以通过后期改装双边排气来解决,关键是静态颜值很高,其他都可以忽略
这套后包围全套都是德国奔驰原厂配件,大家区分时可以着重看产品包装和配件号。国内现在查高仿很严格,所以副厂包围都没有包装箱和配件号标签,那些产品上的配件号都是可以仿制的,但是副厂都不会打奔驰LOGO,这个如果查出来肯定是全部没收。虽然我没见过副厂包围,但我相信国内制作的产品远看还行,近看材质和接缝还是有差距的,追求完美注重细节的朋友一定要提前看实物图再入手
洗车房里还遇到了一位开宝马的MM,看完我拍的照片很感兴趣,决定配合我再给她拍一套
妹子的车就是不一样,一个呆熊就可以吸引无数的眼球
虽然玩改装车的人都是有自己的想法,但大家在一起聊天时却格外亲切
无论你是新款车还是老款车,爱车爱改装的人总是让车干干净净的
我拍照的时候需要发现美,找到车主用心改装的细节帮助她已最美的方式展现出来。就从这个轮毂来看:
1、气门嘴帽配色定制
2、轮毂螺丝配色定制
3、轮毂盖红圈配色定制
4、轮毂条幅贴纸配色定制
5、轮胎描字
这妹子真挺下功夫的,和我绝对是同类人
整体红黑搭配也非常运动,我相信GLB这样配色也是相当霸气的
GLB稍微收拾收拾还是满战斗的,如果车身有了碳纤维元素就尽量减少电镀元素
原厂橡胶脚垫和AMG F1迎宾灯踏板我都非常满意,不喜欢大包围脚垫臃肿的感觉,继续保持原厂控风格
这个车门灯大家可以在网上购买,便宜的很,不到一百一对搞定。找个小一字改锥就可以拆装,记得断电操作哈。
购买这个灯有两点要注意:
1、这个灯亮到一定时间会开始闪烁,市面上的门灯我都买过,全都一个德行。应该是系统亮灯时间有个限制,到时间后供电方式改变,关门再开门就没事了。
2、第二个就是老板说可以用一字改锥可以调节角度,也就是说如果你觉得logo照地上是椭圆的或者有点歪可以微调一下。这个说明坑死人,一般情况咱们买到的就是最合适的。我第一次没事闲的就转那个旋钮,发现转了半天还是最开始微微椭圆的最合适,但是灯头旋转时会接触到灯壳,那个灯壳最开始是一点划痕没有的,当你旋转灯头时这个透明壳子就会被划花,投影出来的logo也就不清楚了,所以没事就别调了,调的话把外壳拆了调,别划了灯罩
升级成舒适进入时我特意找老板要的纯黑色门把手,车身珍珠白把手珍珠黑加上一条红线又延续了我的白加黑加红风格
车顶帐篷拉花采用的是奔驰AMG赛艇上的图形,根据比例来调整,加上自己的一些元素就成型了
一直想把自己的GLB打造成最佳状态,目前外观逐渐成型,如果大家有什么疑问随时可以留言。
欢迎关注我,后续继续挖掘GLB的无限潜力!
下期预告:
有个发烧级露营好友会有怎样的生活 附GLB升级AT轮胎失败经验分享
  • 装饰
最后编辑于2020-09-08 09:07:02
共12页
1 23456 ... 12
