清除历史记录
凯迪拉克CT5论坛
凯迪拉克CT5论坛
胎压问题请教一下
发视频
问答帖
胎压问题请教一下
2020-10-16 11:48:15
新车,4S店胎压打成这样正常吗,销售说就是这样设定的
2020-10-16 11:49:35
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
2020-10-16 11:52:45
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
不同情况的胎压:
1、夏天因为气温比较高,热胀冷缩的原理,就需要把胎压下降0.1bar左右。而在冬季,则要提高0.2bar。
2、当汽车在空载的情况下,应该以汽车标准胎压的最低压作为参考值,当满载的时候,则要以标准胎压的最高压作为参考值。
3、根据行车路况不同,也要适当调整胎压,颠簸路上可以按标准胎压下调0.1-0.2bar。当跑高速的时候,胎压不能太低,适当按胎压的标准下限调高0.2bar。
2020-10-16 11:49:35
2020-10-16 11:49:35
小轿车的标准气压是每cm2.4-2.8 kg,只要汽车胎压在这个范围内都是安全的。对于常见的轿车而言,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。
2020-10-16 11:50:03
胎压一般来说建议2.5左右足够的,可以日常使用的时候多注意检查,适当调整即可的
2020-10-16 11:50:12
一般的胎压值都是2.3~2.5bar之间。但是还是建议根据厂商的胎压推荐值调整。如果您不清楚胎压要求数值的话,可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、油箱盖、储物箱(车辆驾驶座旁的抽屉)等地方找到车辆的胎压推荐值。
2020-10-16 11:50:35
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2020-10-16 11:51:56
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
2020-10-16 11:52:30
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
2020-10-16 11:52:32
没什么问题,不过前轮也可以再高点。汽车胎压一般在2.2-2.5为正常,汽车胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2020-10-16 11:52:35
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
2020-10-16 11:52:40
标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
2020-10-16 11:52:45
不同情况的胎压:
2020-10-16 11:52:57
正常吧,合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,可以看一下建议值是多少,无论冬夏都可以参照这个数值充气
2020-10-16 11:53:10
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
2020-10-16 11:53:57
2020-10-16 11:54:30
一般车辆轮胎气压在2.2-2.5左右正常,如果跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右。
2020-10-16 11:56:36
这胎压,感觉不好,前面的至少打到2.3差不多了吧。这个自己在调整一下吧。
2020-10-16 11:56:48
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
2020-10-16 12:08:02
wqf163
2020/10/16 11:56:36 发表在
16楼
主要是为什么左右不一样
2020-10-18 22:01:55
前胎可以适当胎压高些
2020-10-19 11:47:32
楼上没一个看说明书的,根据经验瞎扯!B柱侧面写得明明白白,不看?
体验小米SU7 Ultra
Model Y提车作业分享
聊小鹏MONA M03提车
哈弗大狗提车分享
理想L7提车作业分享
北京国际房车露营展
02:16
聊车圈AI急先锋理想
04:29
自驾风云T9唐山游
01:42
聊骑劲150进城感受
08:52
金矿开采遗留洞口
