秦EV450 7年使用情况
1 5 发布于 北京 2025-09-15 13:40:35 只看楼主 热门标准
       2018年国庆期间提车,选择了秦EV450的中配,也就是智联锋尚型,落地价应该是17万多。第一年车险在4S店上,人保车险,商业险5468.47元,交强险950元。
       截止2025年9月中旬,总计历程129129公里,保养9次(2024年10月出保,三电系统仍然终身质保)。
       先说说这辆车出现过的故障情况和维修经历。
       2023年12月之前,车辆基本没什么问题,2022年9月免费更换了四轮的胎压监测模块,其他就是正常保养,有几次小事故正常修车。
       2023年下半年开始出现转向系统故障的报警,偶尔着车后方向盘转不动,灭车再启动会好一些。坚持到10月份,这个故障比较频繁了,感觉会影响驾驶安全,10月底到4S店检查,给免费更换了转向系统总成,故障解除。
       2024年11月前后,车辆充电开始有充不满的情况,后来只能充到70%多,快充和慢充都是一样的状况;频繁报“低压供电系统异常”和“充电系统异常”故障。11月下旬到4S店检测,电池包有问题,全面检查检测后,确定符合三电质保政策,可以免费更换电池包。
        2025年初,车机大屏出现失灵的情况,点击屏幕无反应,重启车机也还有同样状况。春节期间车辆未动,大约3周左右再次开车时,屏幕问题自愈,截止目前未再出现类似情况。
       2025年8月中旬,开车从北京前往连云港,到达目的地充电时,充电到80%多自动断电,尝试拔枪重新充,也无法启动充电;准备挪车位换桩充电时,发现着车无法挂挡。当时是上午10点多,车辆显示车外温度41℃。咨询售后和当地4S店后,说是灭车等一会,重新着车看看是否还有问题,在等待大约20分钟后着车,仪表板开始滚动各种故障提示,基本平时能想到和看到的故障都显示了,依然无法挂挡,再次灭车后,全车处于断电状态,无法启动。联系车险的免费拖车,到当地4S店初步检测是电池问题,需要全面检查确认是否符合三电质保政策,然后4S店联系厂家更换电池包。最终历时3周左右,免费更换了电池包、高压电控总成和维修开关总成,付费更换了电池管理控制器(1350元,该元件不在三电范围内,出保后需自费)。在从连云港返回北京的高速上,又出现了空调温度控制系统故障和冷却液液位低的提示,在北京找修车店检查,空调系统冷却液的壶有泄漏,不确定是电池维修过程造成的,还是自然老化问题。后续还要去4S店检查、更换。
        下面简单聊聊车辆使用感受。
        当年选车时还试乘、试驾过奇瑞等同价位车型,总体感觉秦的驾驶质感好一些,厚重一些(车重2.4吨,够重了)。而且当年感觉比亚迪的电车技术还是更好一些更有保障一些,即选择了中配的秦EV450。
       由于购车已经7年,车辆外观、内饰啥的就没什么可说的了,现在出的新车在这方面都很突出。用我这车当时的购车费用,现在应该可以买一辆很不错的新能源车了。算是亮点的就是大屏幕了,在当时的新车里,算是很大了。
       车辆内部空间够用,2670mm的轴距中规中矩。值得一提的是,车内是大面积软质装饰,比如门板、中控台等,质感还可以。后备箱质感较差,就是较薄的灰黑色毡垫包覆,相对简陋。车辆外观的各类缝隙都不太均匀,当年的造车工艺估计还是差点。
       开起来的感受就是动力强,起步、超车毫无压力,跑高速130的时速也很稳。就是这两年感觉急加速时车辆有很轻微的甩尾情况(油门快到底的时候),只要不是油门到底基本不会出现。
空调制冷给力,空调制热费电。大概估算下,开制冷的情况,比正常电耗高2%-3%左右;开制热的情况,比正常电耗高7%-10%左右。
       原车的轮胎比较好,胎噪较低。到2022年11月,原车的胎就不太行了(大概7万多公里的里程),换了4条胎,没用原厂品牌,买了便宜一些的。目前,前轮2条胎已经磨的快不行了,有点偏外侧偏磨,后轮好一些,近期又得换4条胎。问了下修车的地方,秦这款车都有前轮的胎磨损快的问题,且是外侧磨损多。因为电车比较重,基本都有轮胎磨损快的问题。
        电耗情况呢,我上下班来回大约55-60公里,夏天表显耗电7%-8%,冬天表显耗电15%左右。近期跑高速简单测算下,满电情况下,按120时速跑200公里左右,耗电大约65-70%(开空调),速度比120快的话,耗电就多。整体看,跑高速的话就当续航300公里了,而且要预留一点找充电桩(有的服务区的桩充的慢,或者不好用),基本实际跑200-250公里就得充一次电。
       比亚迪APP里显示的电耗情况,累计是18.5度/百公里,近50公里是16.6度/百公里(9月份)。
       说到比亚迪APP,之前有过一段时间总显示网络有问题,手机连不上车,忘带车钥匙就很麻烦。
       车内的语音控制基本没用过,有跟它沟通的时间,我手动操作更简便(前提是不影响驾驶安全)。
       再说说用车费用情况。
       近期算了下这些年保养、充电、保险等费用,大体平均每年的养车费用1万5,包含保养、充电、保险、洗车、修理、汽车小装饰品、停车费等。
        由于小区没有固定车位,我没有安装家用充电桩,一直在外面或公司充电,按1.5元/度的电价,18.5度/百公里电耗计算,每公里大约0.28元,每年里程18000公里左右,每年充电费用大约5000元。如果有家中充电桩,用民电价格,费用至少少一半多。如果按现在北京92#汽油7.11元计算,相当于油耗4L/百公里左右的油车每公里的费用。
       车险方面,前两年是人保,后面都是平安。由于电车保险普遍较高,加上平安车险还附加了一些其他的险种(比如意外险、财产险等),导致我的车险平均较高,每年大约7800。由于去年有出险,所以今年的出险费用很高,比18年的新车保险还要高很多(感觉我是大冤种ahl_大哭)。
       车辆保养一直在4S店,目前总共保养了九次,下次保养在明天4月初(2万公里或1年保养一次)。平均每年保养费用约1280(7年费用平均)。
        故障维修方面,前面说了维修情况,总共支出就是1350,其他都算是索赔的免费维修或更换。有几次小事故,都是走保险的。
       有朋友建议换车,因为已经换了两次电池包了,都担心安全问题。个人想法是,在三电终身质保的情况下,我可以再开些年,本身电车就不保值,换的快亏的多,先凑合开吧ahl_坏笑
