xyf789 2016/10/13 00:18:12 发表在 主楼
最近几天早上打火时,发现启动机有一声清脆的打齿的响声,热车不明显。想想已经都8年了,是不是启动机小齿轮卡涩回位慢,于是把启动机拆下来检查一下,咱们550的启动机还是比较好拆的(发动机后部空间较大),不用下地沟,不用千斤顶直接在上面就可以拆卸。先要断开电瓶的正极和负极接线柱,然后卸下启动机后部从正极的引出线螺丝,拔下启动机电磁开关的插头,在变速箱上卸下固定启动机的两个螺栓就卸下来了。呵呵!
先看看维修手册关于启动机的介绍:起动电机位于发动机的左后侧,由两个法兰面螺栓固定在变速器壳体上的螺纹孔。手动变速器的车辆上安装了一个 1.0kW 的起动电机。自动变速器的车辆上...
397790731aa 2016/10/14 10:06:01 发表在 40楼
你这理论完全可以帮我修大排量摩托车
