xyf789 2017/07/21 22:25:45 发表在 60楼
不客气,坏了就换,一个90元,不贵
scorpionnoa 2017/07/22 02:49:40 发表在 61楼
没有这么便宜吧?光芯要120左右一个,总成要160左右一个吧,关键不知道怎么判断好坏,所以请教你,那个顶胶可以往下移动10CM左右,据我了解后减震的结构,应该是正常的吧?要是这样的话,是不是可以判断后减震没有坏?
scorpionnoa 2018/02/26 14:24:22 发表在 63楼
九哥,卸掉的大螺丝用M18的套筒,这个套筒是不是指18mm的套筒?
xyf789 2016/11/21 08:14:04 发表在 46楼
对啊,为了过滤发动机的震动,共设置三个脚垫,左边是变速箱脚垫(因为设计的比较单薄爱坏),右边是发动机脚垫,然后为了抑制发动机的前后翻转趋势,设置了发动机后部和副车架连接的一个胶套。怠速或怠速行车共震应更换这三个。行车中有异响或共震应检查或更换前副车架6个胶套,前稳定平衡杆球头,转向横拉杆球头,前下摆臂外球头和内球头内胶套。有咚咚声更换前减震。
与梦飞翔2010 2018/07/29 13:40:04 发表在 65楼
怠速嗡嗡声,除了包助力油管,有别的解决办法吗?
chennanaimei 2021/04/03 20:09:29 发表在 67楼
请问前右摆臂连接车轮处的球头怎么拆下来 今天弄了半天 下不来
