已经过12万公里,嗡嗡声都是存在的,过分强调油耗,给变速箱标定的转速太低。。不过油耗的确好,一半高速一半市郊,平均不超过6升。一直加92,满油表显续航最高干到过1000公里。
LZ油耗挺好的,我的车差不多快一年了,公里数7000+,纯市区基本在12个油。
自己买的车,跪着也要开完,以后车就不再考虑福特了,目前这辆车就是运动模式持续到底,首保到4S店检查,40码的低沉嗡嗡声技师说是变速箱换挡的声音(我反驳说是拖档现象,明显就是转速底档位高带不起来导致的,结果技师说我在质疑他的专业性,呵呵),我说那你加速到70码以后再缓慢匀速提速或者减速再加速模拟下高架上跟车,结果从70码以后,整个车身都在抖,尤其是前半个车身,抖的跟个帕金森综合症一样,这个时候技师再也不说是变速箱换挡的声音了,我问他能修不,技师说是正常现象,修不了,行,以后我再买福特的车,我就是狗,以上关于车辆问题的描述,本人保证真实,如有虚假描述,承担一切法律责任
福特,你的口碑已经快败完了,一手好牌打的稀巴烂,垃圾到极点的车机(声音忽高忽低,有时还莫名其妙放歌,怎么调音量都不管用,语音音量,多媒体音量,导航提示音量,都不行),贼不舒服的主驾驶座椅(不单指座椅,是那种座椅和方向盘以及左右脚放置的位置综合起来的那种姿势,怎么调都调不到舒适的位置上),加92油就抖的跟帕金森一样的方向盘和发动机(已经试验过了,两箱92油,开起来噪音比95的大,怠速时抖动严重,起步转速92油是嗡嗡的嘈杂声,95油是那种昂昂昂的),已经蠢到极致的变速箱换挡逻辑,上坡深踩油门先降档紧接着就连升两档的换挡逻辑也是蠢的没谁了,还没了12款福克斯的操控,底盘质感也没12款的那种敦厚扎实感,反而是向大众的那种质感靠拢,下降了一个档次,除了用料扎实以外,你说你还剩下啥?
此下所有描述,均仅限于福克斯AC,福克斯没开过不清楚是否也有这些问题
1.主驾驶座椅的舒适问题,我来来回回尝试了各种坐姿角度,最终确认是腰靠的位置和顶起的问题,要想解决,1.驾驶的时候使劲往后坐,把臀尖尾脊椎骨那块顶在座椅的夹角突起处,这样整个座椅就会贴合后背,但这样坐会导致臀部夹角下方有微微的悬空感,一旦碰到起伏路面容易被从半空中震下来,需要不停的调整坐姿,非常影响开车注意力的集中 2.用一小层棉花垫垫在后背上,还是把座椅夹角处那块多塞点,这样夹角位置就没有空空的顶不住的空落感,至于为啥这样 做,是因为原车的腰靠我用手摸了摸,摸到了一个大约1.5毫米粗的钢丝直接连接左右并突起,腰被顶着的时候感觉就跟个钢管硬硬的顶着,非常不舒服,且右脚踩油门或者刹车时,一发力,就会压迫右边的位置下陷而会把左腰处给顶起来(座椅做的跟个板悬一样还左右联动,服了),感觉要把肺都给顶出来了,且那个调节的腰靠,也是非常硬且顶的位置不对,用棉花垫可以自己塞到想让顶到的位置且软和,不会有那种要把什么东西从嗓子眼里顶出来的感觉。总结来说这个座椅,是我开过所有车中,舒适性最差的,路上开车这个座椅一直在找存在感,简直垃圾到家!!
2.方向盘,这个方向盘直线开时,还没感觉,一旦转弯,就会有一股子很大的力道和你争夺方向盘想把方向盘拉回正,必须使劲拽着方向盘才行,这种垃圾的调教福特的工程师你们是认真的?等首保时看下4S店能不能调节这个反馈力度,不然别怪我骂人了
3.还是变速箱换挡逻辑问题,那些说问题不严重的,可以尝试下多用运动模式跑几次,然后再用标准模式跑几次,多体会下,肯定能感受到拖档时的嗡嗡声的,区别只是拖档严重与否的问题(轻的时候就是低沉的嗡嗡声,和胎噪有区别的,你用运动模式开下就知道了,重的时候整个车身带方向盘都在抖,另外除了运动模式,别的模式都有顿挫,说到底还是变速箱换挡逻辑问题)
目前这三个问题只要开车,就会一直困扰我,我每次被这三个问题困扰生气,就会来这个论坛下鞭下尸,撒撒气,福特的工程师希望你们看到了尽快拿出解决方案给4S店,不然当年能被双离合搞垮,今年就能被这个8AT搞垮(那些说我为啥不卖车的,我这车落地13.6,二手车商最高一个只出10.2,不到2千公里直接亏3.4万,你愿意?)
补充下,这个车的方向盘直径有点小,双手放在方向盘上需要微微夹着肩膀开(本人172身高,118体重,瘦子一枚)
瞎琢磨啥,赶紧去搬砖
提车2周,变速箱没有你说的这么不堪,也没有感到到什么明显共振,标准模式开你所谓的那些问题有,但比较轻微,实际不太影响驾驶的,当然每个人驾驶风格不一样,我就城市上下班,不是很激进。座椅没有你说的那么多问题,我还让我四个同事开着试了试,他们都没说有感觉到不舒适。
如果这车开着让你这么头疼,那你大可尽快出了换你的丰田啊,时间越长掉价越多,老是发这些有点误导其他人的嫌疑(动机我就猜了),你看看这价位丰田能买到啥配置? 卡罗拉?那么粗糙的用料做工,内饰就能看,同事上个月提的1.2T+CVT 中配落地都这价了。
对于观望此车的或者福克斯其他款的,建议去试驾,多试试才知道适不适合自己。
其实没有十全十美的车,车子或多或少都有自己不满意的地方。我刚从经典福换开本田奥德赛的时候,就觉得奥德赛的车头车尾反应慢,变线不如福克斯干脆,悬挂硬,车尾遇到颠簸还容易弹跳,慢慢开着开着也就习惯了。坐我老板的奔驰R320,中控上很多地方还是硬塑料,关门的声音又脆,还不如福克斯关门声厚重,低速偶尔也有顿挫。开过朋友的上一代君越,一脚油门下去,转速升上去了,速度却没有上去,他那个6AT变速箱还不如奥德赛的5AT。
车还在开,目前就是95油运动模式开了,疫情之下囊中羞涩,实在换不起车了,自己买的车,跪着也要开完。如果有人想换车,可以考虑下标志新出的408,丰田的双擎系列,福特福克斯,还有少量用钢链的车型,部分少量的湿式双离合车型,我买车优先考虑三大件的稳定性,其次才是舒适性,配置,隔音,整体稳定,操控等,大家可能考虑偏向问题的侧重不同,所以我仅提供我个人的参考意见
这个车,建议加95油,加了两箱92油,噪音变大,震动明显,尤其是高速,那方向盘振的,摩擦生热,还有脚底板放置那块,真的是高频率细碎的震动,还有高速后段,就是从90码往后,92没有95的有劲,且95油的震动明显比92小,甚至60码以后,就感受不到震动和发动机噪音,92就不行
1.福克斯AC,必须运动模式95油,不抖不振没噪音,别的模式加92油就不行
2.变速箱,真心没见过换挡逻辑这么蠢的变速箱,只有运动模式才能切合这个变速箱的换挡逻辑,别的模式要么拖档,要么顿挫非常明显,动不动就让你感受拖拉硬拽感
3.小排量涡轮发动机低速带动1.41吨重的车确实比较费油,38度天加开空调,市区正常行驶百公里能怼到十一二升,中高速确实比较省油,同样条件百公里能压到4.5-5升左右
4.这一代的福克斯,用料的环保程度比12款的强,但扎实程度就没12款的厚道了,总感觉车身刚性差点意思,高速过上下起伏路时没有12款那种敦厚扎实感,反而有种要把AB柱顶穿的感觉,而且做工也退步了,目前这个车低速行驶下左后车门附近有咯吱咯吱声,技工找了快一个小时没都找到哪里响
总体来说,这辆车有好有坏,比起日系三大妈,减配众还是厚道很多,这次福克斯换回4缸6AT组合,我个人觉得比较看好,目前这个8AT变速箱真心蠢到没法说,电子换挡用着没有换挡杆有感觉,4缸机是不是真的比这个三缸机强需要时间验证
此问题不是什么涡轮振动,是这个三缸机的原因。奇数缸的活塞振动频率无法自平衡,即便使用了很多减振措施,但振动有一阶、二阶、三阶......做不到全速域平衡。空档时发动机在自身多项附加平衡措施加持下振动符合设计要求,但挂档带上整个传动系统后,原有频率受到影响,会产生新的振动阶,一旦与某个区间段的低阶振动出现叠加,平衡被打破,减振效果降低感觉就特别明显。而涡轮很小,也就比硬币大些,又是旋转部件,动平衡性很高,与缸内活塞的往复运动相比,其自身振动非常小,根本不足以让人明显区分出的它的存在,你通常只能通过介入时动力的变化来感知。
要换代了,前脸不是马丁脸了,1.5四缸+6AT,机械档把,这是“逆向升级”
回复主楼
