最近有车友私信问我冬季混动冒险家油耗上升过大,如何解决,我说一下我的理解和经验
现在是我驾驶混动冒险家经历的第二个冬天,混冒冬季的油耗相比春秋两季上升15%-30%,从春秋两季的5.4左右上升至6.5升左右,满箱油续航由春秋两季的1150公里左右下降的950公里左右,每箱油少开约200公里。
以我今天刚刚加满的这箱油为例,上次加满油后里程1清零,本次加油前表显里程1已行驶里程906,剩余里程61,也就是表显续航里程967,油耗6.0。(气温0度)
注:幸运的是此箱油全程未执行发颗粒捕捉器再生程序,如执行再生程序,油耗要再上升1个油,要到7升油了。
加至油枪跳枪共加入57.72升汽油
实测油耗为57.72/906*100=6.37升.高于表显油耗0.37升。
造成不插电混动车型冬季油耗上升的主要有3个原因:
第一是锂电池低温能效下降,造成纯电行驶里程缩短,发动机启动更频繁,这是无法避免的,(我朋友的比亚迪宋pro纯电冬季跑100公里续航里程掉200,春秋能开400,冬季直接打5折,开200就要去充电了)
第二是高耗电设备使用(座椅加热,方向盘加热),导致动力电池电量更快消耗。
第三是最重要最致命的因素则是暖风使用不当进入烧水模式,导致油耗暴增。
首先说一下混动冒险家如果电机不工作,完全有由发动机驱动时的油耗就是11升-12升左右(仅指早晚高峰拥堵路况),有以下三种情况可以验证:
1.运动模式,此模式下发动机全程不熄火,运动模式下行驶一段路程油耗在11个左右
2.颗粒捕捉器再生程序执行的时候:此状态下发动机全程不熄火,油耗在11升左右
3.烧水模式:混动冒险家没有配备目前纯电汽车普遍配置的电阻加热或热泵加热系统,加热还是和传统燃油车一样靠水箱水温,这就造成一个尖锐的矛盾,混动系统要求尽量不启动发动机,暖风系统要求必须立即启动发动机且中途不能熄火尽全力加热水箱,汽车电脑中的逻辑是一旦打开吹暖风开关则执行水温优先模式,所以冬季低温状态下车辆启动后如果立即开启暖风,车辆就直接进入烧水模式,发动机一直启动不会熄火玩命加热水箱中的水,直到水箱水温由零下的温度加热到接近中线(90度)后才退出烧水模式,烧水模式期间纯电驱动被禁止,电池和电冬季完全失业,混动系统的逻辑完全被破坏。
以上三种全程发动机不熄火的模式中止了混动模式的执行,完全失去了纯电驱动。
下面先分析一下混动冒险家使用的这套不插电的混动系统执行时省油的工作原理:
在混动系统正常工作时,纯电行驶约1公里后发动机启动驱动车辆,同时发动机为电池充电,纯油约行驶1公里后电池充满电发动机熄火,再由电机驱动车辆继续纯电行驶,如此往复循环,例如每行驶10公里的路程中,其中由电机驱动纯电行驶了5公里,由发动机驱动行驶了5公里,那么油耗大约5.5升左右。
如果在10公里的里程中有5公里混动模式不启动,完全由发动机驱动,剩下5公里是混动模式的话,那么全程下来发动机纯油总共行驶了7.5公里,纯电行驶了剩余的2.5公里,那么油耗将是8个左右。这正是冬季烧水模式造成高油耗的原理。
通过反复摸索,我总结的混动车型冬季尽可能节约油耗的方法就是避免烧水模式:
1.上车启动不要立即打开暖风,也就是风量那个开关不能点亮。
冬季水温在零度以下,如果启动暖风,车立即进入烧水模式,纯电驱动被禁止,烧水模式至少要6分钟,且水温上升是个过程,前4分钟出风口出的风也是由冷风逐渐变成温风,也没有什么加热效果。
2.启动座椅加热和方向盘加热:
首先是冒险家这两项加热速度很快,方向盘加热10秒既有热度,座椅加热30秒即有热度。 第二,手和屁股暖和了,整个人就不冷了。
第三,此两项加热虽然高耗电,但不会影响混动系统的执行,是和驱动电机共用动力电池的电量,也就是说车还是纯电驱动,纯油驱交替进行,只不过纯电驱的里程和时间变短,发动机启动频繁一些,但不会象烧水模式那样完全禁止纯电驱动
3.座椅加热很给力,开3档加热一会就会烫屁股,烫的让人有点受不了,这时可以等座椅温度感觉烫了将档位调至1档,降低耗电量,或者先直接关闭座椅加热
4 车开了一段时间后待水温上升到中线附近再打开暖风,这样就不会影响混动系统的执行了
通过上述方法可以使混动冒险家的冬季油耗控制油耗在7升以内(非暴力驾驶)
如果是遇到颗粒捕捉器再生造成高油耗请参考我去年发的的颗粒捕捉器再生的帖子去判断和解决
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a60102c326d7f720/113855974-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e4f18d6db29cd08c/113479161-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/96987632f269a40e/112348708-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/870927240121414d/112019287-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ab0ac2ed24b18ed6/112001596-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d1c36e812d691103/110623693-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9d92d30ea7cda07e/110080450-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ea768b04b7d18bb2/110111805-1.html)
(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ecd5bee8650a82a9/111090618-1.html)
