原帖由 老猫牯 于 2012-05-07 21:54 发表在 7 楼
lz长篇大论,最后的结论就是对于个别发现水痕的车友而言,也不必过虑。是吗?既然漏水进去,难道灰尘就不能进去了吗?进了灰尘的后果是怎样,不用我说白了吧,森雅优点多多大赞特赞也无妨,小缺点还是有的不必把这漏水的说成是什么神的设计。
原帖由 森雅小河 于 2012-05-13 00:04 发表在 23 楼
车友误会了,呵呵。空滤漏水谁都不希望发生(包括设计人员哈),漏水肯定不是好现象,也肯定不是什么神的设计。由于空滤上盖的薄壳结构,整体刚度不能保证密封胶条满幅均匀压紧,有些区段密封不严导致微缝漏气。漏水和漏气遇到一起时才可能导致空滤后腔出现水渍痕。设计人员肯定是遇到过此类问题才设法改进、解决的。在没有找到完全不漏的方法之前,设置一缺口,将无序非可控的漏水变为有序可控的排水(引入特定区域将其蒸发殆尽),避免水进入节气门,与之前相比也算一种改进吧。本帖的初衷是试图揭开设置缺口的谜团,是否正确,欢迎大家一起探讨,也…
原帖由 老猫牯 于 2012-05-13 18:38 发表在 24 楼
借用你的图片,图片右上角是水迹,右下角的是灰尘吧。进水等同进灰尘这有异议不?管他大水迹还是小水迹,进了就是进了,就是缺点,不能长篇大论兜个大弯去赞它,要赞就赞其它反正这车优点多得是。你开始的结论不是说对于个别发现水痕的车友而言,也不必过虑。现在改口说水渍严重的,还是要重视。我的观点还是那个有水迹就不是好事,管它大与小。我也是看到水就说水,看到灰尘就说灰尘,我的愚见,欢迎反驳。…
车友从漏水联想到漏灰,仔细观察在后腔也发现有浮尘,提醒大家注意漏灰,这个醒提的好!
漏水肯定不是好现象,从发现漏水现象至今,在所有讨论中从未赞扬过漏水现象哈。
如果要说赞扬,对森雅空滤的有些设计思路表示过认同,比如前腔的降尘固砂隔栅、前后两个低位排水孔。。。
对于空滤后腔沿口设置的缺口,先是惊讶、困惑、不解,后来在猜想设计者的意图、辩论、思考过程中,得出一个自己能够理解、接受设计思路(是否正确,希望今后能有机会向厂家技术人员求证),于是发个帖子,和大家探讨,也希望厂家技术人员见帖后能出面解答。
诚然,后腔缺口并不能解决微量漏水问题,但是可以避免微量漏水直接流入节气门,起到避害的作用。当然,一个方法不是万能的,设置缺口并不能解决漏气、漏灰问题。
帖子标题所说“偶有微量干涸水痕不必过虑”,本意是看到雅友想了各种方法挡水(临时套塑料袋、加挡水板、自己曾尝试封堵缺口、等等。。。),有些还相当复杂,怪麻烦的,想到森雅空滤有拦蓄微量漏水并蒸发的机制,提醒大家不必过于在意微量漏水,搞复杂的挡水板之类的改装了。
车友提醒漏气、漏灰问题,让我警醒。关于漏灰问题,还有一些值得探讨的问题。
后腔所看到的积灰,目前想到有三种可能性:一是滤芯局部破损、有漏洞,直接漏灰了;二是小于滤芯孔径的微尘穿透滤芯进入后腔,部分沉降、积聚在隔栅角落所致:第三,就是车友耽心的密封胶条漏气问题所导致的。还是以下图为例,后腔密封胶条密封线,左边前、中、后三段及右边的前半段有渐变或断续灰痕,估计这些部位的胶条压得不够实在;右边胶条后半段及缺口所在的后边胶条较干净,估计压得较紧,应该不是漏灰的通道。
道理是越辩越明。考虑到“水渍严重的”,漏气、漏灰的可能性也相应大些,因此不断完善自已的说法,“还是要重视”——重视引申的漏灰问题。
希望大家注意漏水问题的同时,更要注意检查后腔积灰情况,如果存在异常,及时找准原因,采取正确方法应对。简单的套塑料袋、上方加挡水板等方法,并不能解决漏灰问题。
原帖由 森雅小河 于 2012-05-13 22:34 发表
剖析森雅空滤结构 试解后腔缺口之谜 偶有微量干涸水痕不必过虑在未涉过深水的前提下,在某些特定条件下,个别森雅的空滤有可能会有微量水渗入。空滤后腔设置缺口是有说法的,出现微量干涸水痕属于可控范围,不必多虑。如果关注此问题,且听下文细说。首次看到空滤水渍图片,感觉不可思议。惊讶之余,为自家小雅没有水痕感到一丝庆幸初次在论坛听到个别车友谈及此现象,开始还有点不太相信。后来看到车友回帖中的图片,先是有些惊讶,同时也有点半信半疑,这水从何而来?又从哪里进去的呢?第一次看到的空滤水渍图(吉林延边雅友“409693614”提供)后来…
不必过虑在厂家没方案前我暂时是这样改的,每换一次空气隔换一根扎带
原帖由 森雅小河 于 2012-05-13 22:36 发表在 26 楼
车友从漏水联想到漏灰,仔细观察在后腔也发现有浮尘,提醒大家注意漏灰,这个醒提的好!漏水肯定不是好现象,从发现漏水现象至今,在所有讨论中从未赞扬过漏水现象哈。如果要说赞扬,对森雅空滤的有些设计思路表示过认同,比如前腔的降尘固砂隔栅、前后两个低位排水孔。。。对于空滤后腔沿口设置的缺口,先是惊讶、困惑、不解,后来在猜想设计者的意图、辩论、思考过程中,得出一个自己能够理解、接受设计思路(是否正确,希望今后能有机会向厂家技术人员求证),于是发个帖子,和大家探讨,也希望厂家技术人员见帖后能出面解答。诚然,后腔缺口并不能…
道理是越辩越明。考虑到“水渍不严重的”,漏气、漏灰的可能性也相应小些,因此不断完善自已的说法,“还是无需重视”——无需重视引申的漏灰问题。我能不能这样理解你上面那句话。不好意思。
道理是越辩越明 好贴
本帖初稿时仅有文字,未来得及配图,加之文字表达功力欠佳,估计没能把道理讲明白,见谅哈。
现在配上图,外加大家跟帖探讨或争论中的进一步阐述,希望能讲得更明白些。
欢迎共同探讨。
