前几天在网上求教外水切的更换方法,雅友们没有回应,网上的教程几乎找不到,只好自己琢磨着更换了。先看看更换前的样子,四门的外水切都生锈鼓起,一掀开锈迹斑斑
观察了新买的配件,发现前面两个外水切只有一端有一个黑色扣位,而后面两个外水切两端都有扣位。
先拆前面驾驶位的,心里想反正都生锈没用了,在扣位处撬起暴力拉出,只听到几声“啪啪”,发现连接的几个白色卡扣全部作废。也不在意,反正配件有卡扣,但仔细一看,发现一个问题,新买的外水切所带卡扣没有原厂的多。只好先在新买的四个里揍够这个再说。下面仔细说说副驾位与后面的拆除方法与安装,首先副驾位这边的拆除,
倒后镜先往前推,拿毛巾包住螺丝刀(防伤车漆)从扣位处插入撬起一点,这端的扣位断了也不要紧,关键是想保留原厂白色的卡扣,新配件卡扣不够并且没有原厂的厚实(观察过)。现在关键在这里了,我拿后门的图说明一下用力的方法,是要翻转用力才能保住原厂卡扣的。
拆开后,可以看到六个卡扣还扣在原位,我们拿薄一点的小刀插进卡扣壁,把扣位顶开再拉出一点点,再搞卡扣另一边,因为卡扣两边都扣住的。
卡扣都取出来洗干净,同时把车窗的泥处理干净,取新配件出来把原厂卡扣从两端装进去再推到合适位置,注意是往两端装进去的,否则卡不死卡扣
然后从倒后镜位开始装,对位后将弯位放进卡扣孔从倒后镜端第一个开始用力压,直到听到啪响声,卡扣扣死,六个卡扣都压到位。
前面装完到后面车窗外水切的拆除,同样操作,保留原厂卡扣
其余的外水切同样方法安装,到此算是安装完毕
坐下来,打开触屏电脑听听音乐,放松一下
这是电脑导航
顺便拍几张图,让大伙看看我四年的“雅”伙伴
谢谢大家耐心看完,希望能帮到有需要更换外水切的朋友,这几天总是大暴雨,趁暴雨初歇完成这次作业,谢谢大家!
