因为不是自己动手弄的,是交给店铺去搞,所以没拍下照片,不过DIY也很简单的说
1、先准备好两个头靠枕(建议去旧车场拆两个吧,俺的是旧车剩下的),记得要连那两个锁扣和导管也弄来,不然就只能安装固定的
2、再准备4根10厘米长导管,或者用8个螺母代替也可以(每个头靠枕支柱用两个来固定,4个支柱就用8个囖),有原装导管这步就可以省了
3、把后排座椅拆下
4、选个干净的地方弄,垫报纸也可以,工作时候自己的手也要清洁干净,不然弄脏了装回去也是不舒服的说
5、依次将座套和海绵拆下,最好有专用的“起子”工具,用尖嘴钳也可以(记住座套的卡扣是尖的,戴手套弄,别扎到手),怎么拆的步骤,自己要记住,安装就倒序过来
6、拆剩龙骨后,量准安装的位置,在相应的位置安装导管(有原装导管就最好,没有就用铁管或大螺母,够结实的什么管都可以的说,能套的进靠枕支柱就可)
6.1、有电焊就最好了,那样够结实,铁管和螺母都能用上;
6.2、没有电焊,螺母搞不了,就只能建议用铁丝拉网的方法固定好导管(铁管、胶管、竹管,够硬就可以)
7、这样就可以把海绵安装回位,要在海绵上开4个窟窿,对应着4个导管口,窟窿不需要太大
8、装回座套,这里要用铁钳将卡扣夹紧,装好后,同样要在对应导管位置开4个小口
9、插上头靠枕
10、装上订做的新座套和头枕
11、把座椅装回车上,一切OK!
