发动机油测定和鉴别(1)----使用中的发动机油测定和鉴别
发动机油在使用过程中,受到高温、氧化、燃烧废气的污染和金属的催化作用逐渐老化变质。变质到什么程度?什么情况下机油不能使用?一般情况下,清净分散性是鉴别发动机油是否有效的关键因素之一。所谓清净分散性是指抑制机油在气缸、活塞等高温部位产生漆膜和在曲轴箱中产生沉淀,并将漆膜和沉淀物从机件上清洗下来,把其分散悬浮于油中,并通过机油滤清器过滤,使油品和机件保持洁净的性能。机油的清净分散性能主要是靠添加在机油中的清净分散剂实现的。因此,机油的使用寿命应控制在清净分散剂完全失效之前。
在高校及有关科研单位有分析实验室,测定机油的相关指标是比较容易的事,但对没有测定条件的广大车友来说,找出一种简便而可行的机油测定方法才显得非常有意义。
简易测定发动机油清净分散性的方法可采用“斑痕测定法”。具体做法是:在发动机怠速工作或刚熄火后取出油样,待油温下降到20℃左右时,搅拌均匀,把一滴油样滴在水平放置的纸上,根据当时的室温,静置2-3小时左右,观察斑点的扩散形成。油样滴在纸上后,油斑便向四周扩散,形成一个中央有深色核心的斑痕,核心周围有一圈浅色的环带。油内不溶解的杂质集中在核心,机油及其溶解物扩散到核心外边而形成环带。如果核心较大,而且有扩散的花边,表示还有清净分散性,机油可以继续使用。如果核心很小,并且边界十分清晰,其直径不到斑痕直径的1/3,则表明机油中的清净分散剂基本消耗掉,机油的清净分散性很差,应该更换机油。
也可以用斑痕法来判决新购发动机油的质量,核心的直径越大,环带越窄,机油的清净分散性越强;反之,机油的清净分散性较弱。
左边是5,000公里放来的SJ 10W-40长城金吉星油;右边是2,000公里放来的SJ 10W-40长城金吉星油(到冬季了,将夏季用油放出来,等到明年春季以后再用)。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
为了说明其准确性,分别滴两滴油样到同一张白卡纸上,左边是5,000公里放来的SJ 10W-40长城金吉星油;右边是2,000公里放来的SJ 10W-40长城金吉星油(下同)。纸要平放且下面架空,不能同桌面接触。
15分钟时拍摄的斑痕图,可以看到左边的扩散慢,右边的扩散快得多,形成了一个中央有深色核心的斑痕,核心周围有一圈浅色的环带。油内不溶解的杂质集中在核心,机油及其溶解物扩散到核心外边而形成环带。还可以看到左边的核心小而右边的核心大,说明右边的机油比左边的分解能力强。但是左右两边的内核-环带比都差不多,左边油还是有一定的分散性。
一小时时拍摄的斑痕图,左边油滴的核心比较小,并且边界十分清晰,则表明机油中的清净分散剂基本消耗掉。
二小时时拍摄的斑痕图!
对比一小时时拍摄的斑痕图,左边的油的扩散速率已大大减慢,并且边界十分清晰,则表明机油中的基础油已基本消耗完。
放大右图!边界不清,几乎无环带,说明机油的质量尚好。
放大右图!边界清晰,环带清楚,说明机油虽有分解作用,但分解能力已很差。
这就是5,000公里放来的油,从测定看来还可以拖一段时间,但最好换掉!
本帖还说明了两个问题:润滑作用主要靠基础油;而添加剂改善了润滑油的物理特性。
(完)!请车友多提意见!
![](//img.autohome.com.cn/album/smiles/53.gif)
