一般正常情况下不需要做的,它不属于保养项目,是维修的,四轮定位能很好的减少轮胎的磨损的,那日常中我们可以多观察观察轮胎,如果你发现轮胎表面左右磨损不一样的不一样的话,那就要注意了的,还有的是车辆左右两侧轮胎磨损不一也是这样的原因,这种情况下,如果轮胎胎压都是正常的,排查不了其他原因的话,我们就要去排查一下四轮定位是否是正常了的。现在的车辆都是有一个转向助力的,如果我们转向的时候,发现之前转向都不吃力的,现在明显感觉转向自己要用更多的力道的话以及转向后,车辆没有自己回正的力道的话,那有可能是四轮定位做得不到位的哦
