235轮胎改成255分享
1 21 发布于 北京 2024-05-30 10:24:11 只看楼主 热门标准
车已经5年了,轮胎磨损了一半吧,不过有很多轻微裂痕,胎噪也比较大,一直再研究换原规格235 60 18,还是换宽点的,纠结好久,用网上的计算器计算,最大只能装255 55 18的,另外轮毂是8j,理论上最大支持245的胎,网上有很多说法,多数都说不能改255,还有一个说法,说这个参数是轿车的,如果是越野车或者at胎,轮毂要窄一些的,这样颠簸攀爬什么的,不容易脱落,感觉各有各的道理吧,尺寸规格纠结完了,开始纠结噪音问题了,都知道宽胎噪音大,但是现在轮胎技术逐步改进,都再注重安静,另外原车胎不是偏向舒适性的,橡胶比较硬,噪音大,理论上235旧的和255新的,肯定是新的更加安静,于是开始找价格合适的
      一说换轮胎,很多人都觉得很贵,便宜的又担心质量等等问题,开始我也纠结这些,后来用过便宜的,发现国产便宜的轮胎没有那么不堪,我们平时用车环境,大品牌的可能某项极限性能会比国产好(猜测),但是这个极限参数我们用不到,都是柏油马路,比如过极限速度,轮胎标称的我们根本跑不了那么快,还有极限的载重,我们也用不到那么大,另外就是耐磨了,不是天天跑石子路,实际磨损都不大就到年头该换掉了。
       找轮胎发现原厂参数的235 60 18的常规参数都没有255 55 18的高,255的除了抓地力之外,其他各项参数都比235的高,也就更加安全,下图是原厂的和我选的便宜的参数对比
便宜轮胎速度是240,载重109,耐磨460
原厂静音胎,速度240,载重795kg,耐磨600,便宜轮胎速度是240,载重1030kg,耐磨460,贵的多了层尼龙,耐磨参数更高一些,更适合跑山路,土路等恶略环境,但是载重量低一些(也够我们2吨车用了),(载重量:极限颠簸,或者拉货颠簸,超过可能会鼓包,爆胎)
综合对比分析,我选了便宜的255  55 18,  400元一条哦,性价比超高
为什么选飞跃,一个是价格原因,另外一个就是我用过这个轮胎,我的另外一辆车换的就是飞跃轮胎,到目前5年了,还很安静,也没怎么磨损,跑了6万多公里了,感觉还不错,所以这次还是选这个品牌,唯一担心的是噪音问题,我的另外一个选的飞跃参数是偏向静音的,目前这款偏向操控,不知道静音效果如何,只能买来装上看了,
某虎下单,预计2天能到,物流跟踪发现是从武汉发货到北京的,有的车友也去,某虎 店里问有没有这款轮胎了,某虎店都是基本不备货的,都是下单,发货,然后到店安装,这样他们才成本最低,查看物理信息,一直不变,看来他们的物流环节中间缺少跟踪,不过真的准时,按照上面的时间就到货了
没预约,直接到店,现在基本没人,记得以前去某虎店,还要排队,看来现在啥都不好干啊,实体经济累呀
车间还可以,一目了然,基本没什么车,到店扫码登记就开始干活了
我的轮胎,橡胶真的软啊,原车的指甲都按不动,这个感觉很软,橡胶技术也先进了,软,抓地力更好,耐磨参数也高于家用车,所以不担心(3辆车的老司机,没有一个车的轮胎是磨损到位换的,基本都是到年头有裂痕了换的)
脱了鞋,真难看
拆旧的,换新的,一个轮子挺重啊,也是个力气活,小哥干的都没劲了(我一直盯着,不好意思休息)
胎软,撑不起来,直接打气,只打上2个,另外两个轮子撑不起来,小哥叫个人,用气罐砰一下就吹起来了
动平衡还可以,误差最小的一个轮子只有5克,这个是最大的了,全都做到0,对比下新旧,感觉宽度没啥变化呀
整体宽度基本没差别(不用担心磨蹭到车身什么的了),不过看花纹能看出来是宽了一些,也就是接触面积会大一点,提高了抓地力
255 55 18,速度差异最接近原车235 60 18的
装车开回家后拍的,距离轮胎罩和原车基本没差别,不担心了
与地面接触面积并不大,后来看了下胎压检测数据,发现打的有点高了(2.7),等用一用,再从新调整下。
下面分享下新轮胎感觉,1噪音,确实安静太多了,跑80(五环路),听不到胎噪,只有风噪和发动机声音,60速度压虚线,听不见噪音,早上又压了几次双杠的减速线(白线),车身能感觉明显的压线震动,但是轮胎没有噪音,静音性能完全超过了我的心里预期,以前用的是轿车,选的飞跃也是静音的,现在这款是操控的,还是这么安静(可能和新的有关),抓地力我们的车实验不出来,原车胎起步也不会打滑,使劲踩刹车又不是专业人员无法测试刹车距离,不过正常刹车感觉会稍微好一点(以前也很好),湿滑路面还没遇到等遇到了再和大家分享
  • 改装
/2页
