这个帖子依然这么热闹,不过我发现我说了这么多,大家依然保留各自的观点,关于A9本人就不再多说了,反正是相信的本来就相信,不信的再怎么说也不信。对于搭配的变速箱,据我所知,东南菱悦4G15发动机配套爱信变速箱,4A9手动配套格特拉克变速箱,CVT变速箱是邦奇的,中华FSV和景逸手动挡也是用格特拉克变速箱,自动挡的就不太清楚了,可能中华FSV用的是韩国的变速箱。
如果换了V3的发动机。还是有噪音怎么办???
我告诉你就是景逸的电压不行。
学习
原帖由 y_yong 于 2011-05-12 07:33 发表在 95 楼
1、我赞同你的观点,并且把实际运作描述的很好。高手也。2、我认为机油和链条油在发动机内部是不能混用的,但是如果正时链条与发动机曲轴不在一个箱体的话,链条油和喷射的机油是可以混用的,并且保护链条更好。3、机油喷射出来到链条上基本是起不到多少润滑作用,并且不会带走…
正时链条与发动机曲轴处于发动机机体的不同腔体,但它们的油路是相通的,共用机油进行润滑。正是链条的腔体是密封的,不用担心灰尘什么的,靠源源不断喷射到链条上的机油润滑足够了。流下的机油通过管路回到油底壳,再由机油泵压向各需要润滑的运动部件,保证各部件的润滑。
景逸我也在关注,想换车了,看重它是本地生产的,配件好找又便宜,不过那么多烦人的毛病又使我犹豫了。景逸共振噪音的问题我估计和车架结构有关。
除了东南厂以外,其他厂家用的都是4A91S,只有东南的V3上用的是4A91S,据沈阳航天三菱的售后服务讲,是东南厂不让在编号后边打上S。大家想想看,这么多整车厂,规模、技术水平都相差不大,难道其他厂家都没有东南聪明,不知道用“正版”发动机?或者说其他厂家都是在用“阉割版”发动机忽悠消费者?
还有一点,大家上网查一下所有用这款发动机的车型的配置参数,特别是景逸车,他的铭牌上最大功率88KW、合格证上是最大净功率77KW,最大功率和最大净功率不是一个概念,稍作对比不难发现景逸车表示的4A91S参数值和沈阳航天官网上公布的参数值基本差不多。而4G15系列是最大功率77KW,如果有可能的话,哪位车友的爱车用的是4G15发动机,可以去查查合格证上的参数,然后再做讨论。
不好意思又打错一个字,应更正为“只有东南厂的V3用的是4 A91”
原帖由 曙光乍现 于 2011-04-14 15:19 发表
关于4A9发动机,目前我只看到四个车系使用,全系使用的是景逸1.5和菱悦V3,海马也用,但车型差距大,不好比较,骏捷只在高配上用,不利比较。首先说明,景逸是加“S”的发动机,不少逸友解释为沈阳,非逸友思想解放得多,解释为simple。我看后者是对的。只有沈阳生产这款发动机…
4G15系列发动机使用铸铁+铝制缸盖和每缸4气门的结构,由于生产年代较久,它仍然采用了正时皮带的机构,这意味着用户每隔6-8万公里得花费近一千元去保养。同样出于成本的考虑,目前搭载该发动机的车型都采用了SOHC单凸轮轴的机构(4G15S),在各方面这款发动机都与当今技术水平落差较大,
4A9系列发动机年代较新,因此相对于前面介绍的4G1系列也更为先进。首先在构造上,4A9系列发动机已经抛弃了铸铁而转用全铝制材质,从而使得质量更轻,理论上来讲燃油经济性得到提高,并有利于车辆的前后重量分布。
『正时链条取代了正时皮带』
同时,4A9系列发动机使用了更为耐用的链条正时结构,节省了后期的维护成本;三菱MIVEC连续可变气门正时技术也让发动机在各种工况下拥有更出色的经济性和动力性,不过遗憾的是只应用于进气系统。另外,4A91还应用了独立点火线圈,相比之前两个气缸共用一组点火线圈的结构精度更高。与V3菱悦不同的是,中华骏捷FRV引入的是低功率版本4A91S,最大功率和最大扭矩分别为77kW(101马力)和141牛·米,尽管如此,动力相对于之前4G15发动机也有了小幅度的提升,当然,如果在价格不变的情况下全系车型都能换装新款发动机,会给消费者带来更多的实惠。本来购买自主车型高配的就少,要是4A91成为样子货就不好了。
原帖由 ptzhang001 于 2011-05-11 23:36 发表在 91 楼
机体内部很多润滑是靠溅射来实现的。甩走机油的同时是不是也有一部分机油附着在链条(摩擦表面)这也是为什么选择粘度不同的机油达到的效果会不同,也就是这样子,源源不断的循环,才能把表面的一些杂质带走啊。发动机内部都是密封的,杂质不会很多但高速运转的链条产生的温度…
3、机油喷射出来到链条上基本是起不到多少润滑作用,并且不会带走灰尘。就算是黄油和链条油如果当时涂上,立马也会甩走,只有链条油有金属渗透和吸附以及高温溢出润滑功能,所以发动机转速越高,用机油润滑的链条就会越响,而链条油润滑则基本不会增大多少噪音。
同一系列的发动机出厂时他的震动和噪音相差不会很大,可问什么装配在不同的车子上会有那么大的区别?这和发动机安装位置,发动机舱的布局,防火墙的吸音效果等等有关。链条和齿轮高速运转的噪音的频率比较高(可看作高音有方向性衰减大)可通过加强防火墙的反射和吸音来解决,而震动的频率相对来说比较低其产生的噪音频率也比较低,无方向性而且衰减小。所谓的共振就是低频的噪音经过发动机舱以及车厢内部空间的谐振而被放大了,低音炮大家都见过吧,如果把它的箱体去掉就剩下一个喇叭你说他的低音效果如何。所有的汽车都有共振,这是不可避免的,只不过不同的设计改变了谐振的频率把常用转速区内的谐振控制到最少而已,如改变机脚缓冲垫的高度材质和重新调校悬挂系统来抵消部分震动,改变振动的频率,在车厢和机舱光滑的内壁加贴止振板或是预制不规则加强筋来抑制谐振。很不幸的是受成本制约景逸无法做到那样完美。而大空间在一定程度上也增强了谐振的强度
原帖由 y_yong 于 2011-04-15 15:17 发表在 42 楼
还有,如果像你说得在发动机工作时,真的会有机油喷到链条上,链条的高速运转,马上就将机油甩出齿轮,甩到发动机罩上到处都是,如果你知道链条的保养和链条油的使用,你就会明白这个道理了。我说的太多也没有多大意思的。
机体内部很多润滑是靠溅射来实现的。甩走机油的同时是不是也有一部分机油附着在链条(摩擦表面)这也是为什么选择粘度不同的机油达到的效果会不同,也就是这样子,源源不断的循环,才能把表面的一些杂质带走啊。发动机内部都是密封的,杂质不会很多但高速运转的链条产生的温度不会低吧,所以说降温是主要的。在发动机的底部收集机油,利用油泵把机油压到需要润滑和降温的地方,最后又流回到发动机底部已完成一个循环。链条的保养没错用链条油会更好,但是你得为链条单独设计一套循环系统,要知道油品混合使用会出问题的,然而这种设计只是链条的寿命会长一点,带来的却是发动机的体积增大,后期保养更繁琐,最主要的一点是成本增加了。
为了发动机的安全润滑油和链条油不能混用。
更正楼主文中两个问题:
1、目前市场上有景逸、菱悦、骏捷、海马已经在用沈阳航天三菱的4A91发动机,但是真实情况是除了菱悦自己在资料上说他用的是4A91发动机以外,其他几款车都说自己用的是4A91S,并不是像有些人说的只有景逸用4A91S。另外请有心的朋友去汽车城现场看一下这几款车,最好是仔细看看发动机就会发现,这些车除了铭牌上的标注意外,发动机本身上根本看不出4A91还是4A91S。
2、关于车辆功率的标注问题,柳汽在景逸铭牌上标注的是额定功率88KW,车辆合格证上标注的是最大净功率77KW。请问那个车主的车上标有额定功率77KW?建议大家查查资料,额定功率和最大净功率根本就不是一回事。
经过大家的热烈讨论关于发动机的争论本来已经快沉寂下去了,特别是今天发现楼主这篇帖子又被管理员排到了前边,我就再发表几点看法,请大家认真分析分析然后再下结论:
1、关于发动机本身的问题,请咨询一下沈阳航天三菱的客服,看他们怎么说;
2、道听途说的消息和厂家正式公布的信息那个更可信?要提醒大家的是,不管发动机本身还是整车,最终贴在车上和写在合格证上交到消费者手中的数据是要经过工信部审核备案的;
3、如果像有些人说的那样景逸上的4A91是阉割版,最大功率只有77KW,那么柳汽厂是傻子吗?他们会把最重要的欺诈消费者的证据印在铭牌和合格证上吗?
4、景逸、海马、骏捷这几个厂家特别是同在沈阳的骏捷,他们都不知道用正版4A91反而一起用阉割版的4A91S来糊弄消费者吗?
5、关于阉割版4A91S的说法,除了传说以外有什么真正可以说服人的证据吗?
原帖由 老郎lz 于 2011-05-12 11:32 发表在 96 楼
正时链条与发动机曲轴处于发动机机体的不同腔体,但它们的油路是相通的,共用机油进行润滑。正是链条的腔体是密封的,不用担心灰尘什么的,靠源源不断喷射到链条上的机油润滑足够了。流下的机油通过管路回到油底壳,再由机油泵压向各需要润滑的运动部件,保证各部件的润滑。景…
1、对于你的回答我比较满意,但是我不敢确定你描述的跟实际运行是一样的。
2、正时链条与发动机曲轴在不同腔体这点知道了,如果链条不是侵在机油里,仅靠喷射机油来润滑的话,那需要不停的喷,并且应该在3个链条齿轮盘部位都有喷头,不然,由于机油无法长期吸附在链条上,不可能得到很好的润滑和保护。
3、你说正时链条的腔体是密封的,不用担心有灰尘?请问链条磨损的金属屑灰加上机油会怎样?如果打开链条腔体看到链条是亮堂堂的没有一点黑色的油泥那就说明润滑没有问题。
4、对于油底壳回收机油的情况,我感觉最好用5W-40的合成润滑油会理想一点。如果真是你说的这样还真是曲轴和链条难双保护啊。
原帖由 y_yong 于 2011-05-12 13:49 发表在 97 楼
1、对于你的回答我比较满意,但是我不敢确定你描述的跟实际运行是一样的。2、正时链条与发动机曲轴在不同腔体这点知道了,如果链条不是侵在机油里,仅靠喷射机油来润滑的话,那需要不停的喷,并且应该在3个链条齿轮盘部位都有喷头,不然,由于机油无法长期吸附在链条上,不可能…
