马自达发动机通病?花费220元取消故障码
1 94 发布于 江苏 2026-01-06 08:12:24 只看楼主 热门标准
【车辆信息】
首先我的座驾是马自达CX-30 2020款 2.0L 自动雅悦型,现在已经是购买的第6年,目前已经安全行驶了69300公里,表显综合油耗7.0。
最近一直反复折磨我的发动机故障码,要从两个月前开始说起。
前段时间,也就是2025年11月9号的时候,我的仪表突然显示发动机故障,而且重启也未消掉,然后开到4S店检查,显示气缸3失火,售后人员怀疑我加的汽油品质不好,可是我平时一般加的都是中石油和中石化的95号汽油,我觉得应该不会有什么问题。他们说马自达创驰蓝天这款发动机对油品要求比较高,建议加95号汽油。也去京东养车和途虎养车看过,修车的师傅也都说这是马自达发动机的通病,有积碳,需要清洗节气门、喷油嘴、发动机燃烧室等等地方。有些让我更换喷油嘴,九百多一个,换四个就要接近4000块钱,因为太贵就没有换。就算清洗这几个地方,也要大几百,最终我选择了保守的治疗方式,添加积碳清除剂,先把积碳除一除,看看能否把故障码消掉。
因为我平时的用车场景大部分都是市区上下班,走走停停,所以产生积碳的概率会大一些,上一次添加燃油添加剂是在2024.07.24,5万公里的时候。厂家建议1万公里添加一瓶,所以我后来把车开到了加油站,在续航还剩90公里的时候添加了一瓶,直接打开瓶盖倒入油箱,然后把油加满,然后跑了高速加大脚油门高转起步,经过两个星期左右,仪表故障消失。
第一瓶
就这样连续加了3瓶,消耗了3箱油,原本以为正常了,没想到2026年1月2号发动机故障码又跳出来了,这次坚决要治好它。
第二瓶
第三瓶
当时正好是元旦节假期,我回到了老家,有熟悉的修车师傅,然后我就把车开了过去。到了修车店,也是先用电脑检测一下故障,然后他把火花塞拆了下来,初步判断是火花塞引起的故障,用了5年多,跑了6.89万公里,火花塞需要更换了。4S店原厂火花塞保价113*4,还没算工时费。他这有35和55的火花塞,我最终选择了55的NGK牌火花塞。这个牌子我听车友说起过,他们也用过,也不贵,换了4个一共220元。接着把故障码消掉,开了3天没有再出现故障码,再观察观察后续的使用是否正常,如果有新情况,再来和各位车友一起分享。
马自达CX-30这款车总的来说还是挺不错的,外观、内饰都是我比较喜欢的类型,三口之家的好伙伴,上下班代步,小型SUV停车方便,对于女生来说很友好。使用了5年多,车上的一些配件就要注意开始更换,比如蓄电池,还有火花塞,更换油水,所以大家在使用的同时,一定要注意多观察,给自己的爱车按时保养,这样它才不会把我们丢在半路,健康的陪在我们身边。
最后来一张大鹏展翅图
#马自达用车技巧分享、#长安马自达悦马创作家
  • 车辆维修
共5页
1 234 5
