清除历史记录
养车
大蚂蚁论坛
大蚂蚁论坛
【价格公布】16万元起售 奇瑞新能源@LIFE平台及蚂蚁预售发布会
发新帖
发视频
有奖活动
2020-08-28 14:51:03
高性能复合材料的大量使用让车辆降低,而且品质达到与钢质车辆相似的程度
2020-08-28 14:51:44
有视频直播的网址吗 敢不敢给一个
2020-08-28 14:53:22
平台第三部分亮点,可进化的电池技术,电池模块化,实现电池互换,让电池包持续升级,可对电池容量根据需要进行个性化选择。
2020-08-28 14:55:22
车身模块化,可灵活拓展,对于前端模块厂家后期还有专门想法,八大模块的灵活运用可以在平台上制造不同的车型,包括SUV、轿车等等。
2020-08-28 14:56:06
捷威电池,貌似不太好。最开始的EQ用的是万向和捷威的,捷威的都没人买,群里车友买的捷威电池EQ出问题的也较多。
2020-08-28 14:57:32
平台另一个亮点,短流程制造工艺,四大工艺变为两个,工位数减少一半,平台精简为焊装以及总装,车间占地很小。
2020-08-28 14:58:46
短流程工艺下,排放也大大减少
2020-08-28 15:03:10
下面是大家最关注的电池问题,包括安全、续航等等,新平台使用的是第四代电池。轻量化平台在电池壳体使用钢板,保证安全。另外采用水冷系统,所有接头都在外面,与传统电池不同,这样尽量减少接头就意味着尽量减少缺陷,防止泄露。奇瑞新能源设计了智能分区管理,通过四个分区进行精准管理,保证电池各个区域温度一致,保证安全。
2020-08-28 15:07:13
apy4z2g5y
2020/08/28 14:51:44 发表在
102楼
有视频直播的网址吗 敢不敢给一个
爱卡汽车网
2020-08-28 15:07:19
前舱管理上可以放置前驱电机,做到四驱,单电机在不同负载时输出动力是不同的,而双电机此时会表现的更加智慧,彼此都能工作再最佳工况,也会省电。当然前舱也可以放置增程器,实现永久续航。
2020-08-28 15:10:06
新平台采用新一代自主知识产权的电子架构,集成了传统的底盘技术、域控制、以太网以及CNN融合驾控技术。
2020-08-28 15:13:33
线控底盘是智能驾驶的基础,具有几个特性,包括兼容市面通用的线控平台,以及灵活可调的功能集等,平台具备电子换挡、线控转向以及线控驱动和驻车
2020-08-28 15:16:41
在L2级别智能驾驶系统是,奇瑞新能源是和中兴强强联合,技术上位于国内车企的头部阵营,核心技术在于全部可控,自己掌握,并不受制于任何外来机构。目标是2020年单车智能,2022年到2025念实现车路协同。
2020-08-28 15:17:34
智能生态被引入奇瑞新能源平台
2020-08-28 15:18:24
目前已经能实现600km的真实续航。
2020-08-28 15:19:41
车辆可搭载220V交流电,即便在野外也可煮杯咖啡,实现美好生活享受。
2020-08-28 15:20:40
总结一下新平台的各个方面,如下:
2020-08-28 15:22:55
2020-08-28 15:23:05
朱教授最后总结,新平台几个特点,一个是绿化,虽然是全铝车身,但在电池壳体以及车辆B柱都使用了高强度钢材。另外三电完全自主可控。底盘线控技术完全自主可控。
2020-08-28 15:26:33
奇瑞果然是技术流
5
6
7
8
18
/18页
聊聊极氪007VS天籁
威兰达新能源换车机
打卡成都周边露营地
聊标致408维修保养
奥迪S4伴我幸福起航
中年少女仿赛初体验
04:28
试驾感受下eπ008
09:43
非洲摄影之旅结束
01:02
被遗落的中土世界
17:54
舟山品尝地道海鲜面
