最详尽的汽车空调蒸发箱清洁护理教程
1 22 发布于 广东 2022-10-26 00:13:33 只看楼主 热门标准
汽车的空调系统经过长时间的使用后,进风口、风道、风扇、蒸发器表面等多处会积聚灰尘和污物,导致空调风道有霉菌滋生。
我们很容易感受到空调制冷能力的下降,而且还能闻到非常明显的异味。如果在清洗之后车内还是有一股难闻的异味的话,那么就一定是蒸发箱内部或者空调管路内部有污物了。
汽车空调蒸发箱处于封闭状态,内部环境阴暗潮湿,车内饰及其他杂物散发异味,空气中的细微杂质、灰尘以及病菌、烟碱等容易与冷凝水黏合,附着在蒸发箱上,经日积月累,产生大量有害细菌,久而久之也会严重危害人体健康。
今天就自己动手给我的AION V Plus的空调管路清洁一下,顺便记录下来给车友们作为参考,有不对的地方请指正。
【材料】
先从网上买来一瓶空调清洗剂,这种一般是清洗空调内部风扇,交换器上的灰尘,油污,算是免拆洗的,用起来挺方便。另外我还特意买了一瓶抗菌剂,因为夏天开来那么长时间空调,估计里面也有很多细菌滋生了。接下来看我怎么使用吧。
【工具】
在整个拆卸安装的过程中,我们需要用到一字螺丝刀,花键螺丝刀,当然像我这种工具箱是最好,可以拆卸任何部件。
还有一条毛巾用于擦洗泡沫。
【拆卸空调滤芯】
首先打开手套箱,两边内侧有黑色塑料卡扣,需要用到一字螺丝刀,尽量大一点的。轻轻一转,到卡位就行,不需要一直拧。但可能要用力拔出来,因为新车第一次,塑料件的缝隙比较紧密。然后直接就可以直接抽出,取下手套箱。手套箱背面贴有白色抗震棉,这是用于防止部件碰撞产生的异响。
手套箱拿掉后,看到空调滤芯盖板,我们捏住右侧的卡扣,往外抽就可以拿掉盖板。接着就像抽屉一样,抽出空调滤芯,看这个滤芯已经很脏了,需要更换。
【拆卸鼓风机】
很多人不知道AION V Plus用的是怎么样的鼓风机,今天来拆开看一下。
先拆底下的护板,这里有两个卡扣,我们用小号的一字刀轻轻翘起来,然后用手拔出来。接着是中间的两个卡扣,轻轻一掰就可以。护板就这样拿下来。
从地板往上拍,鼓风机就是在这里,取下他需要拆三个螺丝,用T25的花键螺丝刀,分开拧松三颗螺丝,最后把电源插口拔掉即可取下来。
可以看到VP用的是DENSO电装的鼓风机,可以说是大品牌,质量也有保证。这款还是双层流鼓风机,有上下两层扇叶,分内外两层风道,配合空调进气挡板的自动循环模式,实现更好的空气流通。同时这个是密闭式的鼓风机,遇水也不会弄到里面的电路,所以可直接将清洁泡沫喷在鼓风机上。
【清洁空调管路】
鼓风机拆下来后,我们就可以直接对蒸发器进行清洗,把软管伸到空调管路里面,接上清洗剂,往空调口慢慢多次喷入,静置5分钟,以利于清洗剂溶解污垢。与此同时,我们将鼓风机重新装回去,护板也装回去。
最后打开空调风扇开关,调至外循环,档位调至最大风量,以便泡沫吹出,5分钟后,空调调至制热功能10分钟左右,烘干空调风道内的水份。
【车内抗菌剂的使用】
据说能有效去除狭小空间因日常使用所滋生的细菌以及烟味等。首先关紧车窗,将空调切换到内循环,风量调整到最高,打开用电保持。用力往下一按,放在副驾驶座下面,喷嘴面向内循环入风口处方向关闭车门约2-5分钟,喷射完后打开车门,在风扇运转的情况启动空调和加热器通风约8分钟。
到这里空调清洗就基本完成了,这样的清洗方式,一年起码要洗一次,才能保证我们的车内有良好的空气环境,用车更舒适。
  • 保养项目
