逍客优缺点及各种通病解析
56.4万 3802 发布于 2014-07-28 15:05:31 只看楼主 热门标准
逍客雷入手四年多,近13***程,陪伴日久,深有感情。因本人从事工程,逍客随我翻山越岭,经历了各种艰难险阻,虽然是两驱车,通过性常常令我惊讶不已。因开车历史比较早,经历很多车型,逍客是我迄今为止最为喜爱的一台好车。
泡论坛也很久了,结识很多朋友,不仅逍客是好车,逍客论坛也是极好的,这里的朋友客观淡定,理性又宽容。论坛上新老车主都有,很多新车主和准车主对于逍客还有着不了解,我这个老车主就来抛砖引玉,总结总结吧。
一,优点:
1,底盘。逍客源于雷诺日产联盟欧洲研发中心,整个平台全新设计,可以说这是一款完全颠覆日系车传统的车型,也是跨界车型的鼻祖之一。前麦弗逊后多连杆的悬挂设计在07年的时候算得上是先进的结构了,最重要的是前后副车架是非常少见的,这样使得这台车拥有比较坚固的底盘结构,而且前悬架采用框型的整体副车架,大幅提高强度,加上比较高的离地间隙,所以逍客四驱版本拥有城市车中不可思议的越野性能,即使两驱车也有非常不错的通过性能。而且悬架采用长行程设计,确保了在崎岖坎坷的路面上每个轮子都尽可能接触地面,以获得最好的路面附着力。逍客的底盘,称得上优秀,可以说同类型的车中,至今没有什么对手。
2,发动机。逍客的2.0自然吸气发动机,采用低转高扭设计,主打静音,平顺,省油,所以要求在低转速下获得尽可能大的扭矩,这台发动机无疑也是成功的,但个人感觉,排量仍然小了一点,日常综合道路跑跑够了,如果满载长途高速甚至爬山,绝对是有点吃力的。
3,cvt变速箱。这台变速箱要摊开说就太多了,我的变速箱出保就坏了,因为当时不了解它的结构,掉以轻心使得原来小问题搞成大修,具体可以看我的帖子。瑕不掩瑜,有故障的毕竟是极少数,这台变速箱我觉得还是非常不错的,至少它跟发动机的匹配相当的默契,不管是加速性还是平顺性都堪称优秀。而且反应比较积极,了解它的工作原理找到驾驶的窍门,可以发挥不错的性能。
3,其他。安全配置不错,气囊侧气帘等等,车门内不仅有加强筋也就是德系车采用的帽型防撞钢梁,同时还有粗壮的管式防撞钢梁,这是很厚道的设计。至于后防撞钢梁个人感觉并非是必要的,当然有了更好,我的车没有这个,后部是泡沫,但市区被追尾几次,后方车辆都比较惨,我的车除了保险杠有点小擦痕没有任何损失,我想高速追尾的话什么梁也是扛不住的。
至于皮薄就不要再说了,所有车蒙皮钢板厚度都差不多,现代汽车早已经进入结构强度的时代,再说蒙皮薄所以不安全就很无知了,话说德系车我也拆过,为什么门板感觉很厚实呢?告诉你,出厂他们在钢板内侧就贴了止震垫,这样不管关门或者敲击都觉得很沉闷厚实,说什么钢板厚就是扯淡了。逍客的车门也是一体冲压成型的,并不比德系车差。
电动随速感应方向助力,这个在当时是很领先的配置,力度调教有点偏重,和油门一样偏重,开过德系美系车的朋友比较习惯,之前开日系车的就非常不习惯。
车辆整体调教出色,有的朋友说侧倾大转弯不敢超过四十码,那就是技术问题了。这车比较高的离地间隙必然重心比较高,在这个前提下逍客能把悬架调整到这个水平可以说是极为优秀了,我开这个车在道路通畅情况下高架过九十度大弯从未低于八十,包括雨天。这种车型的悬架特点不能跟轿车去比较,轿车重心低底盘低,悬架行程很短,所以很容易可以抑制侧倾,但这车不一样,它还兼顾着良好的通过性,所以很多朋友反应避震太硬,这不是什么缺点,是平衡各种情况下的折中调整,如果悬架调得很软,过减速带是舒服了,开起来就可怕了,车子一定像船一样左右摇摆。
刹车要大赞,刹车线性非常好,刹车片和刹车盘材质极为出色,正常使用刹车片跑十万公里一点问题也没有,用的好的十五万公里,刹车盘正常几乎跟车辆同寿命不用换,这点是比较罕见的,尤其是刹车性能很不错的前提下能有这样的耐磨度,不得不服。提醒朋友们低于十万公里有人叫你换刹车片基本都是忽悠,如果要换刹车盘就可以肯定这家是骗子了。
二,缺点。
1,首先要吐槽的就是中控台仪表台了,设计非常不人性化,几乎没有合适的置物位置,手机没地方放,手包大一点也没地方放,高速卡和零钱也没有合适地方,那么大个仪表台空荡荡的,为什么不能设计个带盖子的置物盒呢?排挡后面倒是有个小盒子,小的只能放口香糖。烟灰缸的位置更加奇葩,抽烟的朋友弹烟灰必须要低头,太危险了。扶手太靠后,原来是可前后滑动的挺好,10年就改成固定的了,这下好,要靠这个扶手人要歪着,日产是打算把我们搞成残疾?
副驾驶座位不能调高低,这车本来空间就不富裕,个子高的人坐副驾驶头就要顶到了。
2,后排座位太直倒也算了,后座不太坐人,而且这个尺寸的车也都差不多有这问题。
后备箱盖板震动响,这没办法,我把盖板扔储藏室,换了个伸缩遮物帘。
下雨顶棚太响,厂家贴几块止震垫加点吸音棉就好了,几十块钱的成本,鄙视。
3,胎噪,普遍反应的韩泰胎噪,我觉得倒还好,做了隔音之后感觉不影响什么,直到我换了邓禄普AT3,哈,韩泰的胎噪相比之下是浮云了。韩泰这胎其实还不错的,抓地力可以,耐磨超强,我用到十万公里淘汰的。
4,漆面确实有点软。
其他什么车灯暗,以及导航、定速巡航等等等,只要是可以加装的,就都不是事了,不再赘述。
三,通病。
1,第一大通病应该就是防冻液副水壶,发生概率之高居于首位。这个问题我认为是设计和制造缺陷。逍客的冷却系是全封闭高压设计,好处是散热效率高,可以采用比较小的散热片和单风扇,算是比较先进的设计,但这个副水壶承担了系统热胀冷缩的任务,这个水壶的形状和工艺就比较失败了,作为承压容器圆形是最好的结构,它搞成方形,一体成型是结构最强的,它搞成上下两半热熔焊接,不漏才怪。解决方法一个是保持防冻液低位,壶内空气多一点承压会好一点,经常跑短途的定时放气,跑长途就没用了,就这样也不能保证不漏,在质保期的去索赔,出保的可以参照我的帖子改造副水壶盖里面的泄压阀,彻底解决。
2,后避震漏油,我的没漏过,十万公里换了KYB全套双气压避震,漏油的质保期免费换,出保的话可以换原厂的也可以换KYB。
3,平面轴承,我也没坏过,这东西不值钱,换起来有点小麻烦,低速转向嘎啦嘎啦响的,先检查转向球头,不松旷的话几乎就是平面轴承问题了。
4,空调,很多朋友反映空调效果差,我有点奇怪,我觉得很冷啊,除了暴晒以后需要急速降温,我几乎没用过内循环,冷的吃不消。这车空调是变频压缩机,很不错的,要嫌空调不冷,一个是要考虑车前的空调散热片是不是堵塞,有很多虫子树叶或者泥巴的话,散热不好也就制冷不好。第二要考虑室内蒸发器,用久了会有灰尘杂质,滤网不是万能的,要定期清洗。
5,提速肉。首先要说逍客绝对不肉,觉得肉的朋友有两种,一种是对这个车提速能力期望值太高,它无论如何也是跑不过小钢炮车型的,人家2.0排量才一吨出头的重量。还有一种就是对这车特点不够了解。逍客的变速箱有个特点,变扭器锁止比较晚,车速要达到二十以上才会锁止变扭器,这之前油门多大也跑不快,因为是油液传递,动力都被油液消耗了,正确的做法是起步缓踩油门,车速稍起就可以全力加速,过程中保持油门和转速是提速最快的,说一踩一放的朋友怕是太了解这台变速箱,用自动挡的经验来说的。自动挡一踩一放的目的是为了让变速箱提前升档,尽快到达最高档位,这样是省油又相对较快的提速方法,但即使是自动挡,这也绝对不是最快的提速方法,否则所有的测试直线加速的试车员都会这么干,同时变速箱也不必设置运动模式延迟升档以获得更快的加速了。对于cvt来说,没有档位,所以一踩一放想提前升档的期望更是徒劳的,cvt是根据油门开度和负荷来计算变速位置的,保持油门和转速,变速箱就会连续平滑提升变速比,是提速最快的方法,一踩一放不仅慢还额外造成变速箱负担,因为放开油门的同时,变速箱要重新计算变速位置并且进入发动机牵制模式,刚动作,你又踩油门了,变速箱来回在做无用功,不仅增加了变速箱损耗还减慢了提速的过程。
四,保养。说到保养,逍客是最省钱的车之一。我的建议是质保很重要不要轻易脱保,新车前三四次保养,就用矿物油,有利于磨合,之后到十万公里之前,都可以用矿物油或者半合成机油。十万公里以后可用日产超级全合成机油,0w-40,运动粘度提升一档。有些朋友生怕原厂油不好,到处购买美孚嘉实多,甚至一些顶级运动型机油,其实真的想多了,你这么干十万公里下来发动机未必就比我的好,日产发动机以精密耐用著称,原厂机油壳牌代工且配方根据日产发动机经过优化,绝对够用了。机油不是越贵越好也不是指标越高越好,而是合适最好,机油没有绝对全能的,一方面能力突出另一面就差,运动型机油是给高转运动型发动机用的,为的是七八千转甚至更高转速状态下提供保护,逍客的发动机常年在两千转左右工作,偶尔拉到四千,用这机油等于给猪喝西洋参,浪费了还拉肚。同时还不应该迷信高标号机油,比如逍客5w-30的机油就比较适当,十万公里以后因为磨损,配合间隙多少有点大,增加一个粘度等级,用0w-40。德系发动机设计间隙比较大,新车就可以用40粘度的机油。所谓外部气温高用粘度40机油是不成立的,因为发动机内部工作温度并没有变化。
关于4s频繁推荐的油路清洗,喷油嘴清洗,节气门清洗,进气道清洗,发动机内部清洗,甚至两万公里推荐做三元催化清洗,全部的全部都是扯淡,唯一的真实理由是他们想赚钱。一万公里轮胎前后对调。日产有专用油路清洗保护剂,两万公里买两瓶一箱油一瓶加两次,平时不要长期低速,油路就没问题。
日产发动机内部清洗剂买一瓶,两万公里用一次,换机油前加在机油注入口怠速二十分钟换机油,如果用的全合成以上机油可以不用这个,五六万再用。
五万六万公里做一次进气道和节气门清洗,顺便把原厂火花塞换了,原厂单铂金火花塞寿命就是四五万公里,以后就会烧蚀电极,点火间隙越来越大,电流越来越大非常容易烧点火线圈。刹车油也换了,检查下变速箱油,发黑的话也换了,相信变速箱免维护的朋友这里可以忽略。
八万到十万公里做一次三元催化清洗保养,检查刹车片,轮胎磨损到警戒线就换掉,防冻液三年以上也换掉。以上项目出保的话就自己买了到外面修理厂做,除了变速箱油需要找个技术好的做以外,其他随便哪个修理厂都可以做。
玻璃水不要用洗涤剂加水,因为含有高浓度表面活性剂,会导致雨刮器胶条老化同样的道理也不能用肥皂或者液体皂,肥皂和液体皂的主要成份是人工油脂,而且含有很强碱性,洗衣粉更加不行,沒融化的颗粒会堵塞喷头磨损喷水泵。我的经验是洗衣液加水,很好用。
玻璃表面千万千万千万不要打蜡,车蜡的主要成份是棕榈油,油性物质渗入玻璃表面细微划痕之中几乎是无法去除,油性会导致雨刮器胶条老化,而且雨夜雨刮器连续运动,玻璃上的油膜会形成白色的不透明区。不要问我怎么知道的,开车二十多年,这种自作聪明的苦头都吃过了,最后是研磨抛光玻璃才解决的。
逍客用93号无铅汽油就好,97我也用过,心理作用感觉不同,实际上应该没有区别。这台发动机压缩比不高,93号完全可以胜任,理论上93号应该动力更强。
油路清洗剂又叫燃油宝的不要常用,任何清洗剂都有腐蚀成份,长期使用油路中橡胶密封件必然提前老化,油路出故障是麻烦且可怕的事情,其实任何车燃烧都会产生积碳,但积碳不是越积越多,发动机在运动燃烧的过程中积碳也是有个平衡状态的。人没病不能天天吃药,凡药三分毒,车子也一样,没有异常不要动,没事就清洗,一定减寿命。
唠叨这么多,看的人都累了,暂且告一段落,手机码字也真是不容易,希望惠及车友,也欢迎不同意见,更欢迎拾遗补漏开展讨论,至于是否精华不重要,对车友们有帮助,吾心甚慰!
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/190页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
