此帖已被收录至论坛精选日报-小资情调。更多精彩内容戳这里。
很多朋友注意到了我的头像里添加了370Z的认证车型,纷纷询问我是不是换车了。我没有换车,只是新入手这台,算是圆了一个跑车梦吧,逍客还在依然良好。有人问这个价格怎么不买什么什么,也不解释了,喜欢就是理由了不需要其他。又有人问我是不是日产粉啊,还真不是,只是要跑车要自吸大排,这个预算几乎没选择,再说这台VQ37VHR已然面临绝响,再不下手必成遗憾了。实用性?不考虑,家里还有两台车够实用了,这次就纯粹追情怀吧。
这几年涡轮机突然铺天盖地而来,各个厂商争先恐后推出各种涡轮加持发动机,这已然成为一大趋势。看看沃德十佳发动机排名中自然吸气的全面沦陷,这是不可否认的事实。
诚然涡轮机是有一定的技术优势的,毕竟在排量缩小的前提下制造了更高的功率,但物理定律不容改变,多大的功率还是要烧那么多的油,这个结论已经被广泛探讨,而涡轮机不管动力范围做到多宽泛,动力的线性还是个难题,更多是采用变速箱的逻辑来弥补,在自吸发动机的拥趸们来说,丝丝入扣的加速线性,是舍之不去的顽固情怀,当然我也是其中痴迷的追随者,尤其后轮驱动的大排量自吸,乃是最爱,在高速过弯中享受后轮在极限边缘轻轻嘶叫,却可利用自吸机的动力线性微妙调控,这种感觉妙不可言,也正是一直拒绝涡轮机那暴躁动力的缘由所在。
本来想入手一台有个性又好玩的后驱跑车,在所有车系都在走所谓家族化设计的套娃海洋中,这是一个无声的抗议。曾几何时,车企为了追求技术领先抑或独树一帜的鲜明特点,不遗余力的开发充满乐趣的产品,超越了纯利益的追逐,造就了一大批二十年后还为人津津乐道的经典。回看如今,满大街一脸呆板的流水线套娃,想要分清楚不同车型都需要费一番思考,这是个无趣的车时代。
看过丰田86,BRZ,马自达MX5,野马,感觉不是那么回事,好玩是挺好玩的了,车界对于86和MX5点评都是充满乐趣,可2.0自吸的动力在这,说是跑车怎么也觉得有点勉强,但要说明一点,这类车跑山过弯绝对是一流不是盖的。野马就不说了,喜欢的自然喜欢,不喜欢的跑一圈就放弃了。网上各种搜寻看到了日产350Z,接着自然就看到了370Z,去年在北京的4S店看到过一台,如果不是因为价格因素,这就是我心目中喜爱的跑车风格了。再三思量,决定找寻二手车源。
日产370Z绝对属于小众中的小众。保有量极低,品牌呢,日产不是那么耀眼,相对于五十多万的车价,国内绝大多数人会买BBA,那标牌要有面子得多。可是我要找一台值得收藏的个性经典车,并不在乎是否有面子。370Z的设计审美符合要求,很低调,但站在实车面前,速度的张力扑面而来,这是一台仅是静静欣赏就能和它交流的尤物。
兜兜转转找到西安咸阳的一台,14年上牌一手车,上架子检测、试车一圈弄下来,车况相当满意,只是车主改的红色内饰有点不那么喜欢,这也无所谓了,车况好才是最要紧的,34万下手搞定。异地转籍相当的麻烦,来来回回几千公里折腾终于落定,个中滋味只能用痛并快乐来形容了。
这是一台美规车,全英文界面,英里和公里双显示。日产是相当抠门的,没有导航没有倒车影像没有雷达,回来一顿改装之后安心。这说起来都是皮毛小事,这台车只有实际驾驶之后,才会感受到深深的魅力,毫不夸张地说它因为小众而被严重低估。
四秒多的百公里加速就不说了,3.7V6自吸发动机,除了启动一瞬间会有跑车标志性的轰鸣,其他时间安静到低速行车能让人忘记它的存在,轻点油门,强大的低扭带动1.5吨的车身静静滑行。这台明星发动机顺滑无比,不要说水杯,立一支香烟都不会倒,振动控制非常优异,实际试验过,诚如所言。然而它并非小绵羊,一脚油门下去都不用触及地板,转速在一秒内就极速攀升至七千多,轰鸣伴随强大的推力把人紧紧压在座椅上,如果关闭ESP的话很容易出现失控的危险。有意思的是不知道是否美规车的原因,这台车可以轻松爆表突破最高280的量程,而行车电脑里面还有可以选择断油转速的范围。
打开机舱,这台VQ37VHR静卧其中,将机舱占得满满当当,双空滤,双节气门,两侧气缸等长双进气双排气,使得这台发动机的加速响应极为迅速,几乎是踩下油门的瞬间,转速就立刻攀升,这和优良的进排气设计离不开,当然了解它的自然知道,这是日产VQ系列发动机的极品之作,梯形增强的缸体结构可以承受极大的压力,也就说改装潜力空间非常充裕,可变正时气门加上连续可变气门升程,种种精妙的设计处处都是,这才是工业设计的完美作品。百公里油耗也是非常奇怪的,高速120巡航,实测9.4,而市区走走停停则大幅度上升,大约在15-20,如果您喜欢大脚油门,那么燃油的消耗更是惊人的,尝试过各种风格以后,发现其实它并不需要您狠踩油门就能遥遥领先大部分车,至于有些人无聊的挑逗,不去理会就好了,跟跑车斗车的不晓得什么心理。
研究油气分离的我,当然也不能放过解析这台发动机油气分离结构的机会。受益于V6缸体倾斜的结构,气门室内部的迷宫式油气分离结构效率是很高的,而它更是采用了两套独立的油气分离结构,曲轴箱通风管路每侧缸体一套,又加上优良的散热设计,这套曲通油气分离效果是令人满意的,后来拆下火花塞检视也验证了这个判断,电装双铱金火花塞上连积碳环都是干干净净,电极略发白。会有人说电极发白不是混合气过稀吗?这是老黄历了,我可以负责任地告诉您,机油不参与燃烧的发动机,电极发白是正常的,因为我们测试油气分离器的实验车,火花塞拆下来个个都是这样。而温度控制也是相当精妙,连续几百公里高速停车,机舱和发动机顶仅仅是温热。
不得不提的是和它搭配的7速AT变速箱,本来选车时候是打算手动挡的,但手动车型太少太少,不得已买了自动车型,但后来发现不是一个错误,这台7AT出自日产加特可,换挡速度和响应逻辑令人诧异。因为之前开的奔驰300E用的奔驰自家7AT,感觉相当不好,对比之下,加特可这台7AT简直凌厉到爆,而且还独有降挡自动补油功能,手动模式下的感觉非常特别。方向盘拨片换挡有两层逻辑,自动模式下按下换挡拨片,变速箱立刻进入手动模式,由换挡拨片控制档位加减,一段时间不操作,变速箱又回到自动模式,这个逻辑相当方便和讨人喜欢,切换到手动模式则可以用拨片和排挡杆控制档位。变速箱响应相当积极,即使不关闭ESP,强大的发动机扭力也足以轻易做出漂移动作,大马力后驱的特点一览无余。而前245/40R19,后275/35R19的轮胎,也足以让日常驾驶中得到足够的抓力,在我更换了四条倍耐力以后,其操控稳定性和过弯的极限控制令人印象深刻,大雨中在山区高速路仍然能以160的时速稳稳过大弯,排水性和抓地力倍耐力不愧一流,而平路上即使260时速也依然稳稳当当,此处纯属试验,绝不鼓励超速飙车行为。
车辆升起以后,一览裙下风光,前双A臂,后多连杆悬挂,摆臂和前副车架均为铝合金结构,减低了簧下质量和车身自重,前四后二的鲍鱼活塞卡钳玩车的都知道是好东西,副车架和底盘之间采用多重的拉杆加强结构,机舱里也有硕大的顶巴支撑,转弯侧倾对于它来说几乎是不存在的。游走于城市大街小巷或者高速中快速变道都是轻松写意的。
然而车无完车,您选择如此小众的跑车,势必要舍弃很多,比如实用性、空间、甚至是舒适性,还有噪音。
实用性几乎等于零,因为这台跑车一切为速度服务,您看不到奢华的内饰,充足的空间,只有两个包裹性良好的座椅而已,进出还都需要相对奇怪的姿势,想要优雅地上下车几乎不可能,当然您如果带个穿短裙的妹子,这就不是缺点了,懂的点赞。
后备箱几乎是没有,勉强放一个中号旅行箱还有一些杂物,因为它是开放式的,您还得随时考虑后面的东西会不会一个急刹车飞过来砸中脑袋,结论是后备箱除非万不得已,什么也不能放。
胎噪毫无疑问,是巨大,巨大,宽轮胎逃不了这个,尤其是您的座椅其实就在后轮前面一点而已,物理距离不过半米不到,行驶在粗糙路面时刻,没有办法听到收音机里面说什么,换了倍耐力以后噪音大幅度降低,然而和朋友们抱怨的逍客胎噪相比仍然是很大。
悬挂硬,但出人意料的是并非想象那么硬,小颠簸的过滤还是不错的,但这舒适性和任何轿车也没法比,毕竟调教更多的要考虑高速稳定和操控性。
底盘低,前保险杠下唇离地也就是一块砖的高度,注定了任何恶劣路况都足以难倒它,即使是修车店门口的小坡,也得掂量着考虑下,龙门式举升机?彻底告别了,因为过短的轴距没法满足举升臂最短的距离,举升它唯一的设备就是平台式剪式举升机,也就是做四轮定位的那种。
在牺牲上述所有条件以后,这台车不折不扣成为了一个速度机器,一个低调的武士。油门踏下发动机咆哮,肾上腺素激增,它绝尘而去,留下渐渐湮灭的尾灯,和自吸之王的传奇。我们满满的自吸情怀,也许有一天成为历史,仍不会抹灭这一缕激情。
