狮跑副驾驶内门拉手更换作业!
1 14 发布于 2019-06-12 19:04:47 只看楼主 热门标准
上个礼拜妹夫坐我车,一拉竟然碎了,无奈之下只要某宝25块买了个,打算自己装闲话不多说直接拆装图!
工具就一把十字螺丝刀和一根塑料翘棒就可以了。下门记记得用点力,上门也是一样。
先把这四个螺丝的黑帽撬掉,在干这四个螺丝
这中间的方块扣出来里面就是螺丝把它拧出来,有张图忘记拍了,就是反光镜位置,里侧有个直角三角形的塑料也要拆下,没其他方法就是用塑料的扁棒扣下来,得点使劲。
这样看看门内做工还是可以的
黑胶轻轻斯下,不要弄破塑料纸了,最后还要粘回去。在把这颗大螺丝拧掉。
看下卡扣方向,我的是副驾驶的,人站那用手往右用力推就出来了。
这里要注意的要把拉线卡扣卡里面去,有点紧,把头多拉出来一点就可以了。看了这个想起小时候修自行车刹车了
就这样往左用里卡进去
安装完成,门装上,螺丝拧了帽子带上搞定
狮跑风风雨雨跟了我八年了,刚年检完今年,刹车和灯出了点问题,但都是小问题,调下就好。
开车见到本图就是俺啦,我开车还是比较温柔的,能让一般都会让
工具和坏的拉手
这个吐槽下,貌似没三年自己掉下来了。
好了作业完成,祝大家身体健康,阖家欢乐,财源滚滚!
