ML350保养信息归零方法(自己动手换机油机滤)
1 21 发布于 2014-12-19 17:43:01 只看楼主 热门标准
自己更换机油以后,保养数据清零,保养信息重新计算,这个应该也适用ML320和ML400吧,我没测试过
1 仪表盘先进入显示总里程的界面才可以设置,然后按住方向盘右侧的拨打电话的按键,在同时按住方向盘左侧的OK按键,超过5秒钟以后,车载电脑屏幕就显示出来工程数据了,使用方向键调整各个数据。
2 在车辆数据里面显示的是电瓶的信息,电压电流,还有发动机以及底盘信息
3 选择最后一项ASSYST PLUS OK键进入
4 选择整套保养
5 选择确认整套保养
6选择“是” 然后按返回键返回就好了,这样你的换完机油以后这样设置一下,你的保养信息就归零了,重新计算,可以再保养数据里查询,发现变成10000公里了。
最后编辑于2015-02-05 16:48:04
/2页
