掐指一算,氮氧传感器积碳不少了,自己清洁一下!
1 41 发布于 2021-08-20 22:57:00 只看楼主 热门标准
之前也不少车友说自己的车亮过排气系统故障灯,那个灯很多时候都是氮氧传感器积碳过多造成的,基本上每1-2万公里把传感器拆下来吹吹就能避免啦!我的车目前已经4万过公里,上次清洗是在2万公里的时候,所以掐指一算,该吹一吹它们了!
准备开搞
才到厂里,所以先得降降温,不然太烫了
拆掉发动机装饰盖用风扇辅助降温
正好也该保养一下电瓶了
这是需要清洁的第一个传感器
这是第二个,那根铁管子不用管哦
记得先拆掉线束卡子
这个卡子是可拆卸的扎带式卡子
一定要拆掉这个插头,不然传感器线束会变成麻花的哦。第一个传感器不需要拆线束。
先把插头从滑槽中取出来
然后拔掉插座
21的扳手拆传感器
看这个积碳,够厚了吧?
按照这个程度,距离报警不远了哦
这是清除积碳后的样子
这是第二个传感器
一样的脏得一塌糊涂
清洁干净它
顺便吹一吹DPF
准备把传感器装回去了
这个传感器直接装就行了
不要施加太大的扭矩,35扭左右就够了
装这个传感器的时候一定要把线整理一下
线束没有变麻花,完美
把隔热套调整好
安装线束卡子
将插头逆顺序装回去,这一侧线束正常!
搞定了
电瓶也保养完成,回家哒!
如果大家要自己去清理这两个传感器,一定要记住等温度降下来再操作,还有就是拆装线束的过程千万别偷懒,不然传感器线束坏掉了别怪我哦!
/3页
