达到此油耗的要求,最关键的就是匀速,能40你就40匀速,能50你就50匀速,能匀100米就匀100米,能匀500米就匀500米,依此类推。匀速+仅仅仅维持不掉速的油门踏板深度(非常关键),油门踩不好就仪表打开瞬时油耗,在维持当前需要的速度情况下松油门到不掉速度,你会发现此时油耗会很低。50+的速度就可以维持5个表显油,60、70就可以维持4个表显油。(不要杠,说的就是表显,实际53升的满油900公里换算下来是要6个油上下的)。这个占了7成影响,其他的就是,路况说得过去不需要频繁加减速,路况提前看好,自动挡带档滑行,减少不必要的制动。路况不好的情况下不要急加速。900+需要天时地利人和,800+是可以轻松达成的,至少我800+是家常便饭。至于驾驶乐趣,我一箱油只能600公里的时候确实很有驾驶乐趣,也开过很多次。普通人的驾驶技术是什么?就是你能浪也能温柔
