#车主选车建议#现代库斯途、传祺M8、荣威IMAX8,到底选哪个?
1 77 发布于 上海 2023-09-14 16:20:23 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
相关车型:荣威iMAX8 2022款 400TGI 尊荣版
选车背景
面对二胎三胎的普遍现象,相信不少家庭都已经把购置一辆MPV提上了日程。如果您跟魔都奶爸一样,买车预算20万左右,那么现代库斯图、传祺M8领秀系列、荣威IMAX8应该也是您重点关注的对象。要注意的是,在当前全球一体化的情况下,一辆汽车的零部件可能来自于很多不同的国家,吹捧合资贬低国产已经没有任何意义了。同时,在这个价位区间,似乎没有合适的新能源MPV可以选择,只能着重于燃油车。
荣威IMAX8
竞品对比
俗话说;不怕不识货,就怕货比货。当时面对这三款车,魔都奶爸从如下几个方面进行了分析对比,幸好有汽车之家,给了足够的数据支撑。
一、舒适性
作为MPV,首先要考虑的是第三排的座椅舒适度,否则买七座SUV就行了。
结合魔都奶爸的个人实际感受和相关数据,荣威IMAX8进入第三排的过道是最宽敞的,同时三排腿部空间也是最充裕的,而且座椅最宽、坐垫最长;库斯图和传祺M8的三排坐垫都只有420mm,坐上去的确像小板凳了,与魔都奶爸此前试驾的7座SUV类似。第一项荣威IMAX8最优。
第三排舒适度数据
荣威IMAX8中排过道很宽
其次考虑静谧性,作为奶爸,当然不希望车内孩子的美梦被噪音吵醒。
从数据来看,荣威IMAX8无论是怠速噪音,还是高速行驶时,噪音控制都是三款当中最好的,这似乎得益于荣威IMAX8的三排车窗都配备了三层夹胶隔音玻璃,以及使用了米其林皓悦4静音轮胎。第二项荣威IMAX8最优。
噪音控制数据
库斯图实测噪音
荣威IMAX8的静谧性保障两个孩子安睡
再次考虑底盘滤震,行驶在颠簸路面时,后排乘客的感受几乎都来自于底盘对路面震动的过滤。在这一点上,毫无疑问是拥有采埃孚底盘滤震系统的荣威IMAX8最优,小的颠簸几乎感觉不到。但不得不说的是,魔都奶爸试驾的库斯途,虽然是非独立悬架的扭力梁,但是对于颠簸路面的过滤要比独立悬架的传祺M8好不少。第三项荣威IMAX8最优。
底盘避震对比
最后考虑出行便利性。
这方面更多的是考虑上下车和特殊路况的通过性。可以看到荣威IMAX8的离地间隙是最高的,意味着通过性最好;而地台的高度意味着孩子和老人上下车的便利性,这点居然也是荣威最优。不得不说荣威的工程师把底盘各部分零件的布局做到了完美,才能做出最高的离地间隙加最低的地台。第四项荣威IMAX8最优。
另外后备箱也依然是荣威IMAX8的加分项,第三排可以前后滑动,意味着即便是7人满载状态下,也可以微调后备箱进深,从而装入更多的行李。第五项荣威IMAX8最优。
出行便利性数据
荣威IMAX8第三排前后滑动和两次翻折
二、操控性
有人说作为MPV不应该讲究操控性,但魔都奶爸并不认同这种说法,燃油车既然要上路,那依旧要看动力和操控表现。
首先,在发动机方面,三款车都是2.0T,传祺的钜浪发动机从数值上来看是马力是最大的,但是在零百加速、最大加速力等加速表现方面却不如荣威IMAX8,不得不说上汽蓝芯发动机性能强劲。第六项荣威IMAX8最优。
其次,过弯的操控性也是不容忽视的一方面,决定了车辆在行驶过程中紧急避障的能力,以及面对侧风时的车身稳定性。方程式赛车过弯的操控力是4G左右,一般车辆是1G上下,荣威IMAX8达到了1.048G,因为其车身拥有侧向补偿算法,使得其过弯操控性非常好。第七项荣威IMAX8最优。
最后,看制动距离。在干燥的测试路面,三款车制动距离都在40m左右,而传祺M8的制动距离接近37m。第八项传祺M8最优。
操控性数据
库斯图零百加速数据
传祺M8领秀零百加速数据
荣威IMAX8零百加速数据
传祺M8过弯操控数据
荣威IMAX8过弯操控数据
库斯图刹车制动数据
传祺M8刹车制动数据
荣威IMAX8刹车制动数据
三、可靠性
这方面魔都奶爸主要看碰撞安全以及车身的防腐防锈。
从前后防撞梁、中保研测试、底盘喷涂等方面来看,防撞梁前72.3%的覆盖率、后铝合金铸件以及中保研的全优的成绩,都证明了第九项荣威IMAX8最优。
可靠性数据
荣威IMAX8底盘
竞品性价比分析
四、性价比
性价比是不得不说的了。在配置方面,除了传祺M8没有L2辅助驾驶外,三款车在其他配置方面接近,荣威IMAX8额外配备了BOSE音响。第十项荣威IMAX8最优。
在价格方面,指导价格相差不大,不过在魔都奶爸购车时,传祺的优惠最少,而荣威居然可以享受嘉定区的2万补贴,加上税和保险,最终落地21.05万,一下子就变成了价格最低的。第十一项荣威IMAX8最优。
另外要重点考虑的就是质量问题,魔都奶爸翻看了当时三辆车的相关质量问题反馈,罗列了几乎所有能碰到的问题,最终发现:质量问题最少的还是荣威IMAX8。第十二项项荣威IMAX8最优。
性价比数据
库斯图油耗
传祺M8领秀油耗
荣威IMAX8油耗
荣威IMAX8
选定车系
综上所述,从舒适性、操控性、可靠性、性价比四个方面的12个小项来看,除了第八项制动距离之外,荣威IMAX8在其他的11项方面都超越了同级的两个对手,真可谓是“遥遥领先”。当然,现代库斯图目前在大幅降价优惠,对于预算吃紧的车友来讲,还是可以考虑的。否则,不如加一两万预算,买荣威IMAX8了。至于说传祺M8领秀系列,魔都奶爸个人并不推荐,增加点预算购买大师或宗师系列更好。
荣威IMAX8
  • 选买建议
  • 车辆对比
  • 车辆实拍
/4页
