#新能源续航实测# 打工人的一天
1 7 发布于 黑龙江 2023-06-01 02:44:00 只看楼主 热门标准
打工人日常的一天,不是在出差就是在出差的路上,2023-5-30就是那么平常的不能再平常的一天,两个工作一个在100多公里外的油城,另外一个在新区。
早起洗漱完毕到车位先解锁车辆然后拔掉充电枪,(有一次可能自己拔枪的时候走神了,拔完后就开车车门了,启动的时候提示有车辆盖板没有关闭,特意下车看了一下后备箱是关好的,出了地库上了马上才从右侧后视镜发现充电口没有关闭,丢人啊} 关闭充电口盖板。
出门直奔火车站21公里,中间在KFC买份早餐,火车站旁找个免费车位吃掉早餐。
从油城出差回来后奔电脑市场和朋友交接了故障设备,大约5公里,午饭后奔新区等待客户!
最后是下午6点设备调试完成,直接回家,全天行驶57公里,这个公里数已经是我每天行驶中算少的一天了!
早上出门时电量第二次没有充满,显示是78,回家后剩余32,全天使用百分之46电量行驶57公里,其中有10公里暴力驾驶!
如果安装这个续航里程进行计算的话是100的电开到25自动切换HEV那他的续航就是93公里,如果强制EV到剩余最低百分之十的电量行驶里程可以到达111公里,这个真的是可以开出的,现在温度白天25度左右,中午空调,早晚空调通风!
我对这个宋PLUS 110公里旗舰PLUS的 110公里续航总体来说还是很满意,基本满足我的日常出行,高速需要用油,大约两个月1箱油!
电费没有120左右,核算下来每天10元左右的成本,相对与传统然后车还是非常节省的。
我总结一下新能源车选购如果在东北地区家里可以充电偶尔高速出行就选油电混,充电方便并无高速出行或者有第二台燃油车建议上纯电。
即没有方便的充电环境还有长途出行并且是家庭唯一车辆,老老实实选燃油!
解锁后 把充电枪  记得把盖板盖好  不然你就是路上最靓的仔
免费赠送充电桩  实际看来充电还是有点慢 例如正常下班回家后 基本车已没电 如果半夜出门加班 电很难充满 建议比亚迪能给DMI车主安排一个7KWH的快充桩  基本两个小时就能充满  临时补电也很方便  家里的价格还是明显优于商业充电桩的
给大白来个出门照   经常洗车 并且前几天自己打了一次蜡   是不是白色打蜡不是特别明显  同款蜡觉得没有大众的银色亮
开启车门  BYD小灯欢迎您  自己换的  25一个  貌似后门没有照地灯
车机建议给宋的车主也安排下升级吧   毕竟曾经的销冠保有量还是很大的
总公里数14253   之前的平均电耗   12.8kwh每100公里
总里程  14253KM
换个香片   实话说这种香薰刚换上时候有点熏   不太友好
看看我香薰的位置  是不是特别的隐蔽   将来是不是能藏点什么小秘密
21公里到达火车站   开的也不是很温柔 早上车少开的快一些
一共21公里
2023-5月已经行驶2218公里  其中HEV行驶了380公里  包含一次往返200公里高速
简单吃口早餐
火车站旁走路五分钟的免费停车位  车友可以停这里  共享汽车收回后这里每次都可以找到车位
安安静静的等我回来
火车站   搞不懂为什么每次不是下了电梯就能上车呢
晚上18:45到家   公里数14310   电耗13.7kwh百公里    可以经受  不要特意为了控制驾驶成本而控制自己的驾驶方式  那么电车的快乐不就没有了吗   之前开油车都是大脚油  很少有人再我前面插队   如果你真的走错了打个灯可以让  你要是明知故犯 特意插队坚决不让
总公里数 14310
正在锁车  灯光熄灭状态不是太好拍摄出效果
正在熄灭日行灯
拜拜 好好休息 明天继续战斗
  • 用车日常
  • 车辆实拍
