特斯拉EAP和FSD是否值得买?
1 45 发布于 上海 2022-07-31 19:56:09 只看楼主 热门标准
        众所周知,特斯拉的AP(自动辅助驾驶)功能是免费的,只要你买车就有。而EAP(增强版自动辅助驾驶功能)和FSD(完全自动驾驶能力)是要收费的。国内购买的价格是32000和64000。从价格上来说,大概占车价的10%和20%,不能说很贵,但也不便宜。目前普遍的观点是AP够用了,不值得买。我有三部特斯拉,一部只有AP,另两部都带FSD,用了一段时间,谈谈体会也给要购买的车友做个参考。
        先谈谈EAP和FSD,这个简单一点。这两个功能目前在国内,就差一个识别交通信号灯和停车标志并做出反应,官网上是这么描述的:当使用“主动巡航控制”或“自动辅助转向”时,车辆会探测并识别清晰明显的交通信号灯和停车标志,并根据情况提前减速和停车。该功能将于未来推出。也就是说,这功能在国内是没有推出的,实际上目前在国内EAP和FSD几乎是一样的,唯一的区别是FSD能显示红绿灯和部分禁令标志,EAP是不显示的,没有什么实际的意义。从这个角度来看,至少目前多花32000买FSD意义不大。当然,如果从未来FSD要涨价,你预算又非常充足,也许可以考虑,但是一个是资金也是有成本的,另外什么时候国内能正式推出,照目前对我们法律法规的判断,我觉得短期2-3年内几乎没有可能。所以结论就是目前FSD不值得买,要买就考虑EAP。
        那么32000值不值得买呢?我们先看看功能:1,自动辅助变道,官网描述:在高速公路上行驶时,“自动辅助变道”会根据情况选择更优的车道,自动并入并出,以超过前方速度缓慢的车辆。自动辅助变道前,驾驶员会得到清晰的提示。“自动辅助变道”可根据驾驶员的偏好对子功能做个性选择。这个功能的核心是自动打灯变道,就是你打方向灯,车子自动变道,不需要动方向盘和油门,车子自动控制路线和速度。变完以后继续自动跟车和车道保持,继续开。这个功能我用下来,是非常好的,车子开的水平基本上比大部分司机都要好。只有在两边车速都比较快的情况下,极限变道车子是不如人的,当然主要还是考虑安全因素,因此车子变道的时候车距和余量是留的比较足的,做不到人那么极限。我也看到有很多人说这个功能很鸡肋,你变道的时候取消ap操作一下不就好了吗?我用下来基本觉得这么说的人都是键盘,这个是长时间巡航最重要的功能。因为取消AP变道再启动,是非常麻烦的操作,如果你驾驶距离超过10KM,弄3次基本上就不想用自动驾驶了。除非路非常堵,车速很慢,那么就用AP跟着就好了,如果是长距离长时间,这个自动变道将会是非常重要的,极大影响驾驶体验。我因为住得离市区比较远,每次出门起码要开20km以上的高架道路,所以觉得EAP非常好用。2,自动辅助导航驾驶,官网描述:自动驶入驶出高速公路匝道,包括以下功能:自动辅助变道,能够使车辆完全停止和重新起步的主动巡航控制,辅助转向,自动超过所在车道前方行驶缓慢的车辆。这个功能相对鸡肋,因为下匝道的时候一个是减速比较厉害,另外快到匝道口的时候会停下来,这样不是太智能,直接取消了手动就好了。另外我们国家的高速,匝口车很多,路况也很复杂,车子很多时候识别不了。
        3,自动泊车,官网描述:通过中央触控屏一键自动泊车,包括平行泊车和垂直泊车。当车辆时速低于约 24km/h 时持续探测周围环境,并在发现合适停车位时提醒驾驶员。这个功能很多人反映很鸡肋。坦白讲,我用下来垂直车位,就是正常的后方停车做得确实一般,尤其跟国内车厂比差距比较大。一个是速度比较慢,车子倒很多次,很复杂操作才能停好,还有就是识别得不太好,很多车位很难识别出来。我的理解,不是技术原因,因为特斯拉的设计团队都在美国,那个功能设计主要是针对美国的情况,不需要设计得太精细,美国车位多车位大。但是国内不同,车位一般都比较小,这样按照美国车库设计的特斯拉自动泊车就很困难了。
        尽管如此,侧方我实际用下来还是很好的。因为对于很多司机,尤其是女同志来说,侧方是个大难题,我发现特斯拉的侧方停车做得还是相当不错的。大家可以看我下面的图,实际用下来非常灵敏,速度很快,唯一就是看你会不会用。我很长时间不太会用,识别不出车位,后来会用了就觉得很好。开过车位速度不要很快,不要贴得固定的车太近,选择合理的距离,就很容易识别。
这是我家的固定车位,侧方,标准长度,因为贴着墙还有充电桩,不是很好停的。
这是特斯拉自动泊车停完的图,大部分司机应该停不到这个水平,很直,贴着线,保持在车位正中间。
这是完全停好以后的正面图,非常完美。而且停得很快,拉了2把就到位了,侧方泊车用特斯拉的EAP真的是yyds。
自动泊车开始
一把进入车位
调整的时候边上有车经过,并没有受到任何影响。
完成自动泊车,非常快,停得很正很好。
        4,召唤功能,官网描述:通过 Tesla 手机应用程序“召唤”您的爱车。遇到狭窄车位时,可以从车外“召唤”车辆驶入或驶出车位;在合适的场景下,还可以在离车辆较远的位置使用“召唤”,车辆会驶出车位,根据定位规划路线,在环境复杂的停车场中穿行,避开行人和雪糕筒、垃圾桶、超市购物车等障碍物,最终来到您的身边。这个功能大概两个比较有用的场景。第一是下雨天,把离得不远的车召唤过来。第二是狭窄的车位可以下车把车停好,开的时候把车召唤出来。总体来说场景不多,但是碰到了还是挺好用的。
        所以综合来说,FSD目前并不值得买,32000的EAP还是挺香的,但是看你需不需要。如果你一个月有一半以上时间要跑比较长的高速或者高架路(每次超过20公里以上),如果你的倒车技术不过关尤其是大量侧方停车的场景,这个EAP还是很适合的。当然,我相信对于绝大大多数车友来说,AP也确实够用了。
最后编辑于2022-07-31 21:44:53
共3页
1 2 3
