制胜2.0t的性能怎么样啊油耗呢!
回来的时候我还是没敢开雨刷器,虽然是下午三点多,我还是打开了车灯,能见度太差了。第二天我就把车开到了洗车店,进行车身清洁。检查一下车身密封系统和空气滤芯,看看是不是需要清洗。
在这种扬沙天气过后自己还真是没法洗车,在车窗玻璃缝隙里,雨刷器底下,发动机盖里到处都是沙子。如果没有专业设备,就自己用水和抹布或者是鸡毛掸子清洗,一定会把车身磨花。在洗车的时候店里的汽车检测人员告诉我,2011款蒙迪欧与上一代的差别除了在动力系统上还在隔音、降噪效果上进行了升级。据说使用了前挡声学隔音玻璃,后轮毂隔音垫,后桥衬套刚度优化,车身密封性能改进,采用前围隔音垫等隔音措施。加厚了车窗,在车门和车身的接缝处添加一层密封条等一系列的措施,使得大蒙的密封性能比老款蒙迪欧致胜提高20%。而这些密封材料全部都是直接浇筑在车缝之中不是表面黏合,能够保证长久的密封性能。
下面说说空气滤芯吧,我对这个比较感兴趣。空气滤芯的作用是过滤吸入发动机中的空气,防止异物吸入发动机,延长发动机的使用寿命。经常清洗空气滤芯对于减少油耗也有很大帮助。我看车辆说明书上介绍,大蒙的空气滤芯10000-15000公里更换。我咨询维修人员了解到如果环境风沙较大,可以每5000公里取出来吹吹清理一下。
这次我们把空气滤芯取出来了,大蒙的空滤是梯形的,位于发动机右侧,取出来的空气滤芯有点像一排一排的茶包。上图吧,筒子们自己看。
由四个螺丝固定
边缘有一些沙子
取出的空气滤芯
大蒙的滤芯与新滤芯的区别还是有的,不过可以清洁一下继续使用
用气枪清洁进气口
