楼主仔细看行车手册了吗? 上面有说钥匙没点的一章哦,貌似 把方向盘右下的 圆孔打开直接把钥匙整个放进去 就可以 启动哦!再不行可以用钥匙啊。。。把钥匙上福特的标志打开 下面就是金属钥匙啊。!
顶!针对平时大家提到的致胜导航地图难升级的问题,大家可以做个原车屏升级,就是加个导航盒,实现SD卡地图便捷升级,原车的地图也可以一起用,原车不带后视的需要倒车后视的话还可以同时加个摄像头。具体可以咨询旺旺曾筱兰,店名车载导航DVD解码器
杞人忧天,车厂早都设计好了,连这个也解决不了福特早就倒闭了。
那个什么人忧天的事情的现实版本。。。。钥匙没电仪表屏上有提示的,另外就是没电了,车子照样能正常使用的,包开门锁门和发动。。。
车辆行驶中,按power可以熄火的,千面有帖子的tx试过的,所以建议以后向跑车样,power置左
楼主正关注 车没买 没有说明书可看 可以理解
你的这个说法有些牵强
呵呵,谢谢理解~~~
就是有些问题还搞不懂,要向大家多多请教了~~~
第一,钥匙没电,车不会熄火。你可以这样试一下。打着火,离开车子100米,再回来,看有没有熄火。答案是不会熄火。
第二,钥匙没电,也能打着火。用钥匙里面的备用钥匙,插进方向盘右下的应急钥匙孔,就能点火成功。
很邪门的问题。
如果钥匙没电车就熄火,这个设计师可以拉去毙了。
事实上是:钥匙电量低,仪表盘会有中文提示。即使没电,你也可以继续开,停车熄火后不能再启动而已。即使,在车启动后,你把钥匙扔出窗外,也可以开到一箱油烧完。
注:我的从一年后就开始时而提示电量低,目前三年了,一直未更换过电池。
原帖由 瑶歌 于 2011-08-26 21:08 发表在 38 楼
很邪门的问题。如果钥匙没电车就熄火,这个设计师可以拉去毙了。事实上是:钥匙电量低,仪表盘会有中文提示。即使没电,你也可以继续开,停车熄火后不能再启动而已。即使,在车启动后,你把钥匙扔出窗外,也可以开到一箱油烧完。注:我的从一年后就开始时而提示电量低,目前三年了,一直未更换过电池。…
