引用:
原帖由 Dior青年 于 2012-01-13 16:13 发表在 15 楼
谢哥们指点,我希望这声音是正常的,我的车其实也是一开始也就有这声,包括D档换N档抖动两下(后来发现是正常的,反正我那哥们的也这样)。不过疑问的是为啥200版本的没有卡拉卡拉异响呢?或是你说的不明显?
给你上点当初我从4S回来以后查的资料,算是给不知道的TX一些缸内直喷的小知识。就拿240和迈腾2T这两款缸内直喷涡轮增压车做个比较吧。当然,在这里我们最好把涡轮忘了,否则话题扯太大。
1:但就发动机能耗利用率来说,缸内直喷>单纯电喷>一般发动机。
2:如果两个车都是缸内直喷,如何辨别哪个发动机的直喷技术更好呢?答案就是...燃料直接喷射进入气缸,为了更好地促进汽油与空气的混合,需要尽量高的油轨压力,即汽油喷射压力。简而言之实现高油压是重要标准之一。
3:致胜240和200在理论上比TSI2T是要省油的。原因接着看...
(1)EcoBoost采用BOSCHMotronicMED17.0管理系统,而迈腾的TSI发动因仅采用MED7.8.1版本。
(2)致胜240所装备的高压喷油嘴为BOSCH HDEV5.1,有7个喷油孔,最大承受高达200巴的输入油压。而迈腾同等的2.0TSI的高压燃油缸内直喷系统则是100-150bar。国内迈腾我个人记得是调整为110bar左右(这个没有查证过)。因此致胜的总油压为1400bar。国内迈腾应该是在800bar-1050bar(最高值取150bar算)。
(3)单就直喷油压来说(记住“单就”二字),致胜的缸内超高油压技术是非常先进的,目前市面上50万以下的直喷车里能达到200bar数值的5个指头都用不上。200bar油压喷吐的概念是将精密少量燃油喷入每个汽缸内——油滴的体积小于0.02毫米,相当于人类头发丝的1/5。
总结,在缸内直喷技术层面上ECOBOOST 2.0T比TSI 2.0T的技术更高。但汽车是个很复杂的整体,至于致胜2T是否一定比迈腾或帕萨特2T省油,我个人没有做个长期比较。汽车之家的那些油耗数据TX们可以暂且做个参考吧。
PS:我说了那么一大段TX们应该知道为啥240弄了个油泵声音会比其它同级车略大了吧。这也是为啥我最后采信了4S说是油泵声音大的缘故,其实只要是车就有油泵的噪音,哪怕不是增压车。只是致胜240的油压特别大,科技代价,而且致胜似乎没有特别针对这个噪音做处理
[本回复最后由 queenjenny 于2012-01-13 17:30:44
编辑]
