我的至尊2.0T,到目前为止跑了3000多一点,下周准备首保。楼主说述情况我的车也有,刚开始我还以为是发动机爆震,但经过长时间很仔细的辨别,这种低速嘎达嘎达的声音,不限于冷车,热车低速也有,在负荷稍大,尤其在坡道上,很明显。
在平路上实验,低速时这种嘎达嘎达的声音明显,速度高了,被其他噪音湮灭了,听不大出来,但我反复试验,也有。
楼上有童鞋说高压油泵引起的,但在驻车状态,无论是慢给油还是急加速,都没有这种声音。
所以,我个人判断,应该是传动部分,尤其可能是某个轴承缺油造成的。
有条件的童鞋,可以上一下台架,做个试验找找原因。
我的车是11月15日提的,五月份生产的。
我觉得它的这个声响不是被别的噪音淹没,而是到一定条件下消失。也就是某个速度点后,目前大家的反馈都是20公里是个分界 。如果你在狭窄的地下停车场测试会很明显,因为里面声音散不掉,建议你去试试。
(1)如果你推论是某个行车部件的话,你可以试试下坡慢速不给油,这种情况下车子决不响的。我也有过你的考虑。因此行车部件异响可以排除(我也是这么来排除不是避震响)。
(2) 这种声音的频率很明显会和加油快慢直接挂钩。
(3) 我曾经也考虑过是否发动机某个部件的声音,但的确空踩油门时你听不到这种啪啪声,因此,发动机整个都可以排除掉,包括皮带轮。车子不给油的怠速情况下自行缓慢移动时车子仍不会响,因此再次证明不是发动机,变速箱甚至都可以排除掉。
(4)这样一来嫌疑最大的还是会回到油泵上。而你提到发动机空踩油门不会产生这种啪啪声的原因,我考虑过,是发动机空转不受力也可以说不费力,不需要太多油就能催高转速,因此你也听不到油泵由“怠速”突然加大功率启动干活的声音。
最后再加上我之前查到关于致胜油压的特殊性,我目前认定就是油泵的缘故。呵,我个人觉得最牛能确定到底是哪里响的方式就是放几个能录音的MP3在车各个嫌疑位置粘上,一行驶起来哪里出的这声音一抓一个准。哪位TX在油泵旁粘上试试?
话说回来,目前这个声音我15000公里开下来,倒是对车子性能没有感觉过有什么影响。
原帖由 queenjenny 于 2012-01-13 23:47 发表在 22 楼
我觉得它的这个声响不是被别的噪音淹没,而是到一定条件下消失。也就是某个速度点后,目前大家的反馈都是20公里是个分界 。如果你在狭窄的地下停车场测试会很明显,因为里面声音散不掉,建议你去试试。(1)如果你推论是某个行车部件的话,你可以试试下坡慢速不给油,这种情况下车子决不响的。我也有过你的考虑。因此行车部件异响可以排除(我也是这么来排除不是避震响)。(2) 这种声音的频率很明显会和加油快慢直接挂钩。(3) 我曾经也考虑过是否发动机某个部件的声音,但的确空踩油门时你听不到这种啪啪声,因此,发动机整个都可以排除掉,包括皮…
同意你的推断,我个人也是排除了发动机和变速箱的故障。
我今天已经约好下周二上午去做首保,同时也把这种情况向4S店作了反映,他们答应做一下检测。如果能找出问题所在我一定告诉车友们。不过对此我并不抱太大的希望。
我也有这样的毛病,去4S店看了一下,说换右前减震总成,换了就好了,我没发生像车坛里的朋友说的4S店推脱责任,很好很强大,换完就OK了
我的是2.3的09款,不是2.0T,也有这个声音
原帖由 queenjenny 于 2012-01-14 18:47 发表在 31 楼
如果是这个判断的话,我明天试一下2档缓慢起步会不会有声音。大油门起步时不好判断,时间太短、发动机声响干扰大。家里以前的手动雅阁脱铛时是带金属音的,和这个声音不同。
应该不是拖档:(1)在低速轻加油时,还没有进入二档,在一档不存在拖档的问题,也不存在没进入一档的问题,如果没进一档,车辆就不会前进了。(2)这个卡拉卡拉的声音,不光在低速,在速度稍高时也有,当以一定的速度冲坡(速度不要太高,不然其他噪音会掩盖这种声音),抬起油门,几秒钟后再轻轻加油,也会出现这种声音。
极为像发动机爆震出现的时机,但声音不同。
这种现象和减震器故障的声音不一样。
如果是高压油泵的声音,好像还问题不大,但如果是我担心的传动系统出现的声音,则是一定要维修的。
建议有这种异响的车友多试试。
原帖由 kumux8 于 2012-01-14 22:57 发表在 36 楼
应该不是拖档:(1)在低速轻加油时,还没有进入二档,在一档不存在拖档的问题,也不存在没进入一档的问题,如果没进一档,车辆就不会前进了。(2)这个卡拉卡拉的声音,不光在低速,在速度稍高时也有,当以一定的速度冲坡(速度不要太高,不然其他噪音会掩盖这种声音),抬起油门,几秒钟后再轻轻加油,也会出现这种声音。 极为像发动机爆震出现的时机,但声音不同。 这种现象和减震器故障的声音不一样。 如果是高压油泵的声音,好像还问题不大,但如果是我担心的传动系统出现的声音,则是一定要维修的。 建议有这种异响的车友多试试。…
传动系统主要指哪块?我觉得可能性不大,因为如果你指传动轴,自动挡的车不管你加油否,这个车只要在动就应该会有声音。如果你指发动机,则你空踩油门也应该会出现这个声音。爆震就肯定不是这种响,爆震那种声音是比较纯粹的金属声。而且传动系统出问题的话,对车性能多少有影响的,但我对这个啪啪啪啪或卡拉卡拉声没有发现过对车的性能有什么影响。
因此,我目前还是觉得最大可能还是高压油泵。对了,明天我出去时会试试能不能2档缓慢起步,如果还是原来的声音,那也可以证明和2档无关。
我个人对脱档的猜测不是太认同,因为,脱档就两种情况,一个是档位入不好,如果是档位入不好,可为什么车子怠速走时没有响声呢?另一种是扭矩太大,导致脱档,但为什么是在缓慢加油出现响声?还请大家畅所欲言
受教了。。。。。
手动挡的车子一档起步给油少一样响!脱档的声音!吃力费劲了!!
