还能有什么新毛病出现啊。。。。唉。长安太垃圾了。。
打开眼界
强烈关注
原帖由 前车之鉴125 于 2012-03-01 18:11 发表
哥不想多说了,供同学们参考吧。不到5000公里的车出这种问题,本来不想公之于众,因为哥好面子,不愿意被别人笑话。但既然长安福特不给力,那就豁出去哥这张老脸了,算是给大家提个醒吧。前车之鉴,后事之师。TX们选什么样的车不重要,关键你得选对厂家。还是那句话,致胜的车是不错的车,给长安福特糟蹋了。这里指的是从采购到售后的各个环节。下面是匆忙照的几张,凑合看吧。第一次发现问题,是在1月11号前后的样子,车跑了不到5000公里,一次高速以后,凉车再开,就出现异响,之前帖子已经和TX们共享过,不多说了。一直到2月中旬处理完毕,跑了4S得…
熄火之后机油都不流动的。风扇吹吹不太够
原帖由 前车之鉴125 于 2012-03-01 18:24 发表
表示安慰。看你的故障描述确实和一般240起步那种短暂啪啪啪的响完全不一样。最大的却区别就是你的车动不动给油否都响。
如果你当时对着200的和240的涡轮都拍一张,这个作业就完美收官了。
原帖由 queenjenny 于 2012-03-01 19:10 发表在 56 楼
表示安慰。看你的故障描述确实和一般240起步那种短暂啪啪啪的响完全不一样。最大的却区别就是你的车动不动给油否都响。如果你当时对着200的和240的涡轮都拍一张,这个作业就完美收官了。
原帖由 4852621 于 2012-03-01 17:12 发表在 42 楼
你又错了 这叫废气涡轮 也就是说只有发动机运转的时候 才会跟着转 但是转速低的时候 涡轮转速也会很低(废气压力的原因)高速跑完要原地怠速运转3~5分钟就是用怠速的温度给涡轮降温 因为怠速的时候废气压力和温度都不高 这让涡轮有了一个缓慢降温的过程 这样就减少了金属的热应力…
