常用汽车电子术语缩写翻译和模块简单介绍
1 10 发布于 2013-09-12 23:07:11 只看楼主 热门标准
以下整理了汽车电子系统术语缩写的英文全称的中文翻译。
最常见的比如PCM、TCM、ABS、BCM等模块。
最近致胜升级的就是PCM动力总成控制模块程序,PCM会接受传感器信号,通过复杂的计算来控制燃油的供应量,空气的配给(电子节气门),喷油及点火的时机,进气压力的调整,还要根据温度、负荷、爆震、燃烧状况等来决定发动机的补偿控制系数. 就是我们常说的电喷发动机中的[电喷],不是常说的那种电脑但有部分电脑的功能,是一个芯片组,可以理解为简单的专用电脑。。
     另外变速箱控制模块由TCM程序负责加减档。关乎换档策略和平顺性。由PCM发出信号给TCM执行。
    BCM为车身控制模块,它包含各类灯以及门锁功能的模块。如雨刮、鼓风机、风扇等。包括车窗控制、雨刷控制、门锁控制、报警器控制、车灯控制等。(最近有部分人刷自动落锁功能,就是用IDS软件,对BCM模块分析并编程。)
PCM (Powertrain Control Module), 动力总成控制模块
TCM (Transmission Control Module), 变速器控制模块
ICM (Instrument Cluster Module), 组合仪表模块
ABS (Anti-lock Brake System), 防抱死制动系统
RCM (Restraint Control Module), 约束控制模块
ACM (Audio Control Module), 音频控制模块
AHCM (Auxiliary Heater Control Module), 辅助加热器控制模块
APIM (Accessory Protocol Interface Module), 附件协议接口模块
ATCM (All Terrain Control Module), 全地形控制模块
BCM (Body Control Module), 车身控制模块
BCMii (Body Control Module), 车身控制模块
CCMii (Cruise Control Module), 巡航控制模块
CDIM (Circuit Deactivation Ignition Module), 电路停用点火模块
CDP (Compact Disc Player), 光盘播放器
CLM (Column Lock Module), 列锁定模块
CMR (Camera Module Rear), 后相机模块(倒车影像)
DCSM (Driver/Dual Climate Control Seat Module), 驱动器/双气候控制座椅模块
DCU (Door Control Unit),车门控制单元
DDM (Driver's Door Module), 驾驶员车门模块
DSM (Driver's Seat Module), 驾驶员座椅模块
DSP (Audio Digital Signal Processing Module),音频数字信号处理模块
EATC (Electronic Automatic Temperature Control),电子自动温度控制
EPS (Electronic Control Power Steering), 电子控制动力转向
FCDIM (Front Control/Display Interface Module), 前控制/显示接口模块
FCIM (Front Controls Interface Module),前控制接口模块
FDIM (Front Display Interface Module), 前显示接口模块
FFH (Fuel Fired Heater), 燃油加热器
FLM (Front Lighting Control Module), 前照明控制模块
GEM (Generic Electronic Module), 通用电子模块
GPSM (Global Positioning System Module),全球定位系统模块
HCM (Headlamp Control Module), 前照灯控制模块
HUD (Head Up Display), 抬头显示
HVAC (Heating Ventilation, and Air Conditioning),暖气通风和空调
ILCM (Interior Lighting Control Module), 室内照明控制模块
IPC (Instrument Panel Control Module), 仪表板控制模块
IPM (Image Processing Module), 图像处理模块
LTM (Liftgate/Trunk Module),Liftgate/Trunk Module
NAV (Navigation Controller), 导航控制器
OCSM (Occupant Classification System Module),乘员分类系统模块
PAM (Parking Aid Module), 停车辅助模块
PBM (Parking Brake Control Module), 停车制动控制模块
PDM (Passenger Front Door Module), 前排乘客车门模块
PSCM (Power Steering Control Module), 动力转向控制模块
RCU (Audio Rear Control Unit), 音频后控制单元
RETM (Rear Entertainment Module), 后排娱乐模块
RFA (Remote Function Actuators), 遥控功能执行器
RGTM (Rear gate/Trunk Module), 后门/中继模块
RHVAC (Remote Heating, Ventilation, and Air Conditioning),远程供暖,通风和空调
RKE (Remote Keyless Entry), 遥控车门开关
RLCM (Rear Lighting Control Module), 背面照明控制模块
SASM (Steering Angle Sensor Module), 转向角度传感器模块
SCCM (Steering Column Control Module), 转向管柱控制模块
SDARS (Satellite Digital Audio Receiver System), 卫星数字音频接收器系统
SOD (Side Obstacle Detection Control Module), 侧面障碍物检测控制模块
SRM (Speech Recognition Module), 语音识别模块
TBC (Trailer Brake Control Module), 拖车制动控制模块
TBM (Tracking and Blocking Module), 跟踪和拦截模块
TCCM (Transfer Case Control Module), 传动箱控制模块
TPM (Tire Pressure Monitor),胎压监测
VDM (Vehicle Dynamics Module), 车辆动态模块
VSM (Vehicle Security Module),车辆安全模块.
最后编辑于2013-09-13 09:07:43
