LM2904是双运算放大器不是缓冲器,对功放电路的音频、电压等信号进行首次放大,音频信号包括来自CD的(也包括通过虚拟光驱BOBO的)、AUX的信号也在其中,因此,更换不同型号的运放会有不同的效果,这个我在致胜的车上已经测试过N次了,最明显的是用不同的运放不仅音质不一样,而且音色也不一样。
百度一下双运算放大器就知道了,对于功放而言,不可能没有运算放大器的,车载的运算放大器通常只有双运放,便于小型化和集成化。致胜用的就是LM2904。
LM4562是一款高性能双运算放大器,它的工作电压范围宽,精度高,性能丝毫不逊于LME49720。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
江湖京阳 2014-7-18 00:59:21 发表在 81楼
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真...
楼主有空再仔细研究下电路,下图中这颗芯片,代号 IC5003,原厂型号是 2904,是双运放没错,但它在致胜DVD上的作用只是用于AUX的缓冲放大,对于光驱和bobo USB来的信号不起任何作用,你更换这颗IC能改变CD和波波USB播放的效果,是不可能的。不信你可以把它拆掉,CD和USB是一样正常播放的。
你的DVD是至尊版的,这颗芯片在PCB背面,其他车型的DVD,这颗芯片在正面。
因有此种说法:耦合电容容量太小时,低频信号通过耦合电容时就会有严重的衰减,甚至不能通过。
请问功放的4个输入耦合电容选择0.1uf而不是0.47uf的原因。
江湖京阳 2015-3-25 18:29:55 发表在 95楼
真正的TDA7850低音不差,低音解析度和下潜深度应该比TDA7388要强不少。建议你用万用表测TDA7850的3、5、9、17等输出脚间电阻值,如果在2900欧姆左右是真品,只有110欧姆的肯定是晶体管类的打磨品(假货)。2900欧姆左右说明输出为场效应管,110欧姆的说明是普通晶体管,而TDA7850的优点就是输出采用场效应管。3100欧姆左右的是TDA7854打磨的。场效应管的阻值应该比晶体管要大,才是正常的,否则假货。TDA7850有MLT和CHN之分,MLT是马来西亚生产的,芯片是美国生产的,已于2007年停产,CHN是中国生产的,其芯片是台湾生产的,现在仍在生产。MLT和CHN听感上没有什么差别,这2个我都用过了,MLT的不小心烧掉了一个,后来用的是CHN的TDA7850,...
