汽油添加剂的NO.1!美国销量第一,雪佛龙TCP添加剂。
1 58 发布于 2009-12-03 22:25:44 只看楼主 热门标准
汽油添加剂的NO.1
09新版 美国原装进口雪佛龙TCP
techronconcentrateplus浓缩强效型燃油添加剂
      使用车型: 各种汽油车 (低于1万公里的新车意义不大)
      配方: PEA    市面上能买到的最高含量PEA燃油添加剂
      容量: 12盎司 即355ml
      使用方法: 1瓶勾兑45-50L汽油.4500-5000/公里使用1次
      颜色: 微黄色
      产地: 美国
      厂家: 美国雪佛龙公司
      保质期: N年
      官网:http://www.chevron.com/products/ourfuels/prodserv/additives/tcp.aspx
雪佛龙一直是宝马和通用汽车的御用汽油添加剂
使用效果:
Techron Concentrate
使用低质量的汽油能导致燃油系统形成有害的积碳,这些积碳会导致动力丢失、排放增加、敲缸、熄火或需要使用更高辛烷值的汽油。Techron Concentrate Plus使用独特的配方,有证明显示它对解决引擎的有害积碳问题有着卓越的功效。
使用说明:
把整瓶的添加剂倒入几乎空的油箱,(一般油表指针到达最低刻度时,还有10~15L 汽油)然后加注汽油到大约12加仑(50-60升),再一次处理会更好。为了保持燃油系统清洁,每5000公里加一次。顽固的问题可能需要机器修理。对催化排气净化器和氧传感器安全。能用于氧化了的燃油。
功效:
清洗来自喷油嘴、化油器、油路、气门和燃烧室的积碳
恢复失去的动力和性能
降低排气物
解决凉车启动的问题
减少辛烷值的需要
减轻与积碳有关的敲缸问题
另外,使用Techron Concentrate Plus能帮助保护燃油表免受故障。此产品的活性成分能够防止汽油中的有害硫成分损害敏感电子燃油传感器。这种保护已经被证明能够持续几千公里。
Techron浓缩强效型燃油系统清洁剂,采用独家合成配方技术恢复您的旧车性能使其拥有原始的性能表现,并保持发动机内清洁,其独有的核心技术实现有效节省燃油。
危险!易燃品,吞食后对人体有致命性伤害、具有皮肤刺激性
使用一次可保持3000英里燃油系统的清洁性!
每只355毫升可处理约45升汽油。
1箱燃油即可帮助清洁您的燃油系统、燃烧室
使用低品质汽油会导致燃油系统有害沉积物的形成。这些沉积物会导致功率损失、爆震及尾气排放不达标,雪伏龙Techron浓缩强效型添加剂的独特配方可以有效解决发动机有害沉积物的形成。
使用本产品可帮助:
    清洁并防止汽油中硫化沉积物对流量传感器的损害
清洁燃油管路、喷油嘴、化油器、燃烧室、进气阀、端口沉积物
    恢复减损功率及性能表现
    降低排放
    减少冷启动故障
    去除火花塞污垢
    降低辛烷值要求
    减少因沉积物造成的发动机敲缸
    增强燃烧效率从而降低油耗
    保护燃油系统中液位传感器金属表面
性能表现
业内领先竞争产品
清洁化油器
清洁喷油嘴
清洁进气阀及端口
清洁燃烧室
恢复减损功率及性能表现
降低排放
减少冷启动故障
减少因沉积物造成的发动机敲缸
减少汽油中硫化沉积物对流量传感器的损害
保护燃油系统免被硫化沉积物侵蚀
含有PEA聚醚胺完整化学配方
PBA
PEA
有效清除积碳及喷油嘴污垢
有效清洁喷油嘴、进气阀、燃烧室积碳沉积物
清洁配方可能对引擎带来损害
适当配方不对发动机产生损伤
成本低于PEA
成本超过PEA,但具备更好性价比
有助于清除燃烧室沉积物
有效清除燃烧室积碳且不对引擎带来损害
最后编辑于2009-12-03 22:29:46
共3页
1 2 3
