灰常佩服
原帖由 sonicrrr 于 2010-12-31 11:32 发表在 86 楼
哦,空了下楼去看看EGR怎么搞法。那个PVC阀不拆进气能直接操作吗?尾气的话不怕,尾气检测站是我们单位还在具体筹建中。。。。EGR的管路出来后是通到进气箱下边那边那根管子吗?可不可以直接拔掉,让他直排?这样对发动机会有什么副作用不?
PCV不拆进气歧管根本无法接近它。其实尾气一般也不查的,除非年检过线的时候碰上个吃饱饭没事干的家伙。我自己去年检时EGR也是DELETE的,照样没事。EGR取消会令CO下降,NO增加,国内年检我记得是测CO跟HC,所以理论上也不会有问题。
EGR阀下面出来那条是冷却水管来的,用来防止阀体温度太高会烧掉上面的步进马达,废气通道在阀体里面。EGR取消的好处是,缸内积碳更少,进气温度更低,副作用仅仅是排放不环保而已。
佩服!佩服!
由于没有进气歧管内负压的牵引,原厂的PCV阀在低转速,也就是曲轴箱内没什么压力时不会打开通风,改道从气门室盖的排气孔排出发动机。我只是临时作这样的处理,一时半会不要紧的,等我把改装的通风装置装完全弄好之后就不会这样了。
牛啊~~~牛啊~~~牛啊~~~
