自动升窗器更换。
1 45 发布于 2019-08-12 23:33:57 只看楼主 热门标准
我的马五一共安装过三套自动升窗器,新车买了没有几天就忘记关窗了,还好下了一阵小雨,所以没有什么损失,后来就网上购买了一套自动升窗器,只有前面两个车窗能够一键升降功能和锁车自动升窗,没多久发现网上有自动落锁功能的升窗器,但是这种升窗器自动落锁有一个缺陷就是不能插安全带,要不然自动落锁就没有反应,这种功能就是坑爹,我都想起来落锁以后才插安全带了不如自己手动落锁,自动落锁功能就是帮助车主在忘记落锁的时候自动操作的,所以这种升窗器也不是我需要的。将就用了几个月。
后来在网上看到一种自动升窗器是真正的自动落锁,并且还带四个车窗一键升降功能(为了安全只能驾驶员操作)遂购买来安装使用(有发帖子),这一用就是五六年,直到准备去西藏自驾游的前几天突然失灵了,这个牌子的升窗器有一个专门功能,就是系统失灵以后不影响车窗开关,只是没有自动升窗功能了,根据经验应该是插头接触不良导致,本来打算拆开维修一下。结果看到网上还有同品牌的升窗器卖,并且还有升级,也就一百多块钱的东西已经用了五六年了,更换一个新的可靠性还是要好很多,所以买了一套来更换,就的拆开车门装饰板以后动了几下插头原来的升窗器就恢复正常了,还是拆下来当做备份了,免得以后类似配件买不到还麻烦,两个升窗器只可以保证我马五还使用很多年了。
这个功能非常重要,因为后安装的东西质量谁都不敢保证百分百不会坏,我这次就是因为插头有点接触不良,但是系统失效以后不影响手动升窗,只是不方便而已。
先抠掉这个喇叭盖。
用镊子挑掉小圆盖,拆掉后面螺丝。
拆掉这个螺丝。
这下面还有一个螺丝,整个装饰板就这两个螺丝。
然后往上拔掉车窗按键控制板。
用包布的螺丝刀撬开装饰板一角,然后抠掉装饰板。
原来的升窗器外壳有点变形,这次出现问题估计就是这个原因,把这一排插头摇了一下升窗器就恢复正常了,但是升级以后这个插头就不合适了,虽然下面接线新旧升窗器一模一样,但是还是只能重新连接更换线束总成。
图上下面插头就是原来***按键板上面的,上面插头就是升窗器的线束,两个插头对插不需要改线。
刹车信号线就从这里安装过来,以前已经安装好了,现在比较简单,要不然有点麻烦。
更换升窗器线束。
把需要连接的线连接到正确的地方。
连接原车线束,剩下的插头就是插在按键板上面的。中间那个插头是原车自动升窗功能的,现在不用插上了。
新的升窗器,线束插头和主机连接插头和原来的不一样了,所以必须更换线束,要不然还要简单一点。
准备***按键板上的插头,大的是升窗按键的插头,小的是倒车镜开关插头。
安装还原。
包括刹车信号线一共需要连接五根线,亲自两条是附接(锁门开门信号),刹车信号线是对接,还有两条是需要截断原车一条线连接两端。不是太复杂,按照安装图一般都能够接好。
和原车插头对接的插头。
主机插头。
拆下来的备份升窗器。
共3页
1 2 3
