DIY拆洗节气门
1 48 发布于 2011-02-28 02:42:46 只看楼主 热门标准
闲来无事,都2W多公里了,之前都是表面清洗节气门,今天来个稍微深度的清洗吧~~~
拆!!!
步骤大家应该都清楚的了,这里省略100字。。。图也不多,拆的过程以前都有教程。。。图片就省略了
1。先把电池负极断开。。。
2。取下集气箱的上盖(4个铁钩固定着的)
3。松开进气管与节气门连接的螺丝,把集气箱的上盖连软管取下来,顺便也把空气格拿下。
4。拆下节气门马达的插头,然后用10号套筒(没记错的话)把节气门上面的4个螺丝都松开,拧下来。(注意,节气门上接驳了2根管,那是冷却液的传输用的,正常情况下都要拆下来方便把整个节气门拿下来,但是我懒得去搞了,因为拆下来后要用东西先堵住那两根管,否则的话冷却液会漏出来。)
5。小心的把节气门拿下来,便看见里面黑黑的油泥和积碳。。。
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
看到了吧,虽然是2W多公里,但感觉都很黑了,蝴蝶阀的另一边都很黑了,之前都清洗过一两次,但都是表面清洗。。。
6。我没买什么节气门专用的清洗剂,就用化油器清洗剂喷喷擦擦算了~~~(节气门上有一个密封胶圈,喷之前记得先拿下来)
就是这个
图片已删除
7。一边喷一边擦,尤其是蝴蝶阀的转轴那里,进气管那里也喷喷~~~等一阵子再用干净的布擦亮就OK了~~~
过程省略了,因为手很脏没拍下
擦完以后的节气门,看,是不是干净很多了~~~~
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
8。清洗完之后就是装回去!!
把密封胶圈放回去之后,然后把节气门放回原位,拧上螺丝。OK
图片已删除
看到了吧,外面也干净多了~~~就是上面的4颗螺丝,还有就是上图中左上角和右下角的管了,冷却液的管。我没拆
这里插一句,我用的是这个空气格。。。
全部该装的都回去了,接上电瓶负极,检查过没问题了,准备点火,由于断过电源,所以时钟和一键升降玻璃都RESET了,自己重新调整就好了,刚开始怠速大概就1500左右,慢慢的水温上来,就降到了700左右吧,怠速运转大概3-5分钟,然后再踩几脚油门,把清洗出来的东西都排出来。。完事。。。
效果嘛。。。应该还是有一点点的,怠速确实稳定了不少,油门反应也好象爽了一点点。。。
不过说真的,效果明不明显都好,还是洗洗更健康。。。
很久没做过作业了,作业虽然比较简单,不过以后还会继续。。。
共3页
1 2 3
