这么好的帖子 我来顶到第二页
强人!
高手中的高手!
好作业
很喜欢 不知道我们这里有人会做这个吗?
最近女儿出生一直没上,一上来就发现一台跟我的一样的电脑!哈哈,支持啊。只是没想到你的单锭机箱这么便宜,我的还是自己做的。。提个建议,硬盘还是固态的好。容量可以小一点做系统盘就够了,用大容量U盘来解决电影和歌曲。
在这发几张图片吧,有空再把作业交上来!
原帖由 振祥货运 于 2011-12-15 17:31 发表在 38 楼
你电源板上的电解电容 找末端的 ,你看看 应该是 25v (35v)680uf 或者25v (35v)1000uf的 有正负极的。只要空间位置够你就换大的电容建议换25v(35v) 2200uf 或者25v (35v)3300uf的,反面并联高频电容 最低耐压基本都是50v的。容量一般为0.47uf (代码 474) 2.2uf (代码225)这种电容很薄的。并联在电解电容的两头(可以焊接在反面,因为薄),焊接好以后用直径4mm的热缩管套住,用打火机加热一下(遇热会收缩)以起到绝缘的目的。…
