BI3NHA 2017/03/22 20:50:06 发表在 342楼
我感觉应该也是两根刹车线,后轮一边一根,应该中间还有一个二合一的装置,最后到车里就成一根了。要是这样的话就好办了,找到中间二合一的装置然后把延长到车里的刹车线换成短一点的不就行了吗!控制板可以设置伸缩的时间,比如a是伸,那么a设置成1秒,电机就伸出10mm(电机出厂是可以选择用多大拉力,每秒运行多长的,我选的是拉力900n,每秒10mm的)。至于你说的开关尾线怎么接,就比较麻烦了,你要是想弄的话我慢慢告诉你,都是自己测出来的。途观的开关尾线一共16根线,但是我这个只用到了10根,其他的应该是自动驻车用的
网上没找到你那种板子啊,你只用到5mm行程,时间设0.5秒吗?
如果电机行程是10mm,实际拉线行程也是10mm,那就不用板子控制运行时间了呗,只控制一个正反转就行了,对吧。还有就是你能给量下途观开关的尺寸吗,我看看我车放那个位置合适。
