之前看了很多新手司机,和才买fo的车友都在问一个问题:“fo能跑长途吗?能跑高速吗?”
本来车子造出来就是开的,没有什么好担心能不能跑长途,既然能在路上跑,完全不用有那些多余的担心,但是:请记住按时正规保养自己的爱车很重要!
如果是新车只要正常开加油就行,平时检查机油液面,刹车油液面,四个轮胎气压,行驶前和行驶中注意仪表盘所有故障灯有无亮或闪烁,行驶中有无异响。如果是二手车买来把:机油、机油格、刹车油、空气格、空调格、汽油格换掉是必须的,其次检查前刹车片厚度、后刹盘片厚度、发电机皮带、空调压缩机皮带有无开裂或磨损需要更换、四个轮胎(胎纹厚度,有无裂纹,轮胎生产时间)后面如果没有备胎一定要买一个备用,记得一定要保证自己有备胎、清洗节气门、发动哄油是否冒蓝烟烧机油等,检查好这些心里才有底气,跑长途很轻松。
当然我们的蛋蛋肯定有很多地方不足,毕竟只有那点价钱,但是麻雀虽小,五脏俱全,我们觉得不够好的改就完了呗,买车的目的除了用就是折腾,用还要用的舒服对吧?我就用我自己的经历跟大家分享一些fo的实用舒适改装吧。
第一样:大家买来肯定觉得蛋蛋声音有点大是不?怎么才能不那么吵呢?做隔音、加音响喇叭,开着车听着歌就好了
第二样:是不是感觉蛋蛋每次洗车后后面第二排开门处灰尘多,跑高速风噪大?改全车密封条,某宝100多块钱,绝对贴了很有效果。
第三样:有没有感觉蛋蛋原车灯光不行?换,我尝试过换氙气灯泡不加安定器那种,不行,效果不行,还是换带安定器的,效果绝对好,但是千万记住,只能换近光透镜的哟,远光没有透镜改氙气灯就是耍流氓了。
第四样:原车165/60/14太窄了,确实不行,不管舒适性还是安全性都达不到我们需要的要求,除了省油
第五样:原车座椅是不是不舒服呀?开车久了腰疼,不爽,换吧,找拆车的或报废厂的,现在闲鱼呀某宝都有二手
第六样:原车刹车,蛋蛋作为一款代步车,你就不要奢求原车有多好,建议买车的朋友除了自己升级轮胎以外换套好点的刹车片真心有必要,我反正是以安全为重,改换的就换,绝对不吝啬。
只要定期检查车子,按时保养,蛋蛋的质量绝对是过硬的,我的这个自动fo4年多,主要是省油呀,随时加满油跑500公里不进服务区,车况绝对巅峰,任何时候可以上千公里跑,车跟人一样,你对她好,她会让你省心,希望这篇帖子对各位想改装又不知道从何做起的朋友有帮助,我的改装原则,尽量保持汽车的原味但是增加舒适性和安全性。
