耽搁很久,终于有时间把帖子写出来。酝酿了很久,简易的文字希望能给广大车友带来有用的福利。
很感谢北京这位哥哥能给我这个机会。移植整套来福音响花费了大概一天的时间,从做线到拆装,其实都不是很复杂,几乎都是按照原厂的线路来布置。因为有部分的小配件没有完整,动手能力还是需要一点技术。
本次移植的是中规v97的套装(11年老款)下面先展示部分图片
拆空调出风口的时候尽量要用塑料的敲棒,避免造成损坏。
在这里想吐槽一下,帕杰罗好歹也是30多万的车子,尽然要把喇叭减配了。
请忽略隔音(止震板),不是我做的。哈哈,看着有点不协调。拆下原车的纸喇叭,完全没有重量。音质也很是一般。
没有太详细的拍照片,喇叭的成色总的来说还是挺新,饰板有点旧。后期有重新清洗了一下。
在这里强调一下,中置喇叭,后门高音喇叭,尾门喇叭都是需要用到这个2pin插头的,这个插头不是很好买,有兼容的。
整个大线的制作过程也是很费时,几乎可以达到目前安装的要求,就是看起来有些复杂,在线束的规格上,也是接近原厂的数据。
第一次打孔,有点偏了,因为93没有预留位置,更换门板的成本又太高,只能在原有的基础上打孔。(后门有预留高音喇叭的线束)。
中置喇叭及盖板,有预留位置,但是没有预留线束。
93原车缺少支架,但是有预留孔位,大概是10个规格的螺丝。
对于93来说,安装低音炮的位置还是比较合适,但还是需要调整一下。可能是越少一些支架的原因,但是还是可以接受,不用做太大的调整,只是低音炮稍微高一点。
图1,2安装功放的位置,因为缺少功放的支架,只能打孔固定在后面,个人感觉位置还是很合适,因为拆车的东西有时候并不是很齐全。
线束的颜色这次没有纠结原厂的颜色,图中缺少电源线,因为是临时布置,只是选择更好的位置。
老款帕杰罗功放的定义图。
原车的18,20pin插头。
因为当时太忙了,没有详细的拍下布置线束的照片。
MMCS是车主后加上去的,之前的先锋主机加了解码器完全感受不到低音的效果。
因为MMCS J-05的尾线比较多,安装也是浪费了1个多小时才搞定。
面板使用的是中东版帕杰罗的桃木面板,(原厂黑色的拆车面板可以买3个桃木面板)。
下面把部分配件的编码给整理出来
8720A009 (高音喇叭)
8720A032(中置喇叭) 8002A457XA(中置喇叭盖板)
8720A063(中置喇叭支架)
8720A054(车门喇叭)四个都是同样的型号
8720A093(后门高音喇叭)
8720A032(尾门喇叭) 8720A061(尾门喇叭支架 L)
8720A062(尾门喇叭支架 R)
8701A222(功放)8701A116(功放支架)
8720A031(低音炮)
只是总结了部分的商品编码。其中一些材料都是自己从某宝上购买的。
大概的总结一下安装的过程
四门门板,后备箱饰板,以及从左侧门槛走线,其实都是比较简单的,唯独复杂的就是前面两个高音喇叭,得从门槛里面串线进去。整套的大线是无损对插的。尾门两个小喇叭也是需要穿线的,相对来说很简单。
搭铁(GND)在安装功放的位置找到螺丝即可固定。
电源,主驾驶下面有合适位置走线到电瓶,(可以加20A保险丝一个)
对于新老款功放的简易解释
老款帕杰罗v97的功放型号只有两种,8701A114,8701A222。
没有像欧蓝德,EVO那么多的型号(也是根据年限来体现型号的)。
对于现在购买较多的中东版帕杰罗V97,功放型号只有一种。
8701A475(支持 DTS,PremiDIA,Dolby)
因为功放的更换,定义也不同。有老款想更换新款的,也是需要一定量的动手能力才能完成。
关于来福这套音响,没有太多的普及,感觉现在的技术贴已经不是很吃香。来福音响多数搭配在三菱车系上,功放也是有协议的。12个喇叭整体的低音效果还是很棒的。只是在人声的音效当中体现的不是很完美。
MMCS,在这里就不多介绍了,三菱配对功放搭配的主机。更新换代好几次,到现在最新的版本SDA(Mitsubishi Connect Smart Phone。Link Display Audio)。多了很多现代感的功能。(后期会写安装SDA的***)。
