【晓晓评车】几乎接近完美。抢先体验量产版坦克300【风林铁骑】
1 208 发布于 2022-02-24 11:26:51 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛红人馆更多精彩内容戳这里
大家好,我是论坛红人馆的晓晓。
我是一个痴迷在机械里的车评人。
买车、聊车、玩车、养车、改车。我在汽车之家等你!
风林铁骑终于正式交付了,这一天我们等的太久太久了。所以在聊这台车之前,我有必要先说一下这台风林铁骑十分艰辛的研发历程。最早我们是在2021年4月份的上海车展,第一次见到了风林铁骑的展车。采用了双拼色的外观,升高车身,加大加宽的轮胎。当然,那时候还不叫“风林铁骑”。但是一台改装车,或者说是一台概念车,从研发到落地生产都要有一个过程。毕竟一台能够量产销售,并且能够通过3C认证的产品,是要经过非常多的工序检测,也要满足各种要求。顶火,作为一个越野车改装品牌,能够和坦克300合作共同研发,到最终产品落地,这件事本身就已经非常了不起了。
当然,在历经了接近10个月的等待之后,这台风林铁骑最终摆在了我们面前。和最初上海车展的样子区别还有不少,这主要还是因为各种硬性要求导致的。咱们今天主要还是和大家聊这台风林铁骑和普通的越野版坦克300有什么不同。顶火为这台风林铁骑量身定做了一套外观套件,包括前后杠,轮眉,中网,发动机盖,侧踏板,车顶行李架,轮圈以及加大加宽的轮胎。
和普通版本的坦克300不同,这台风林铁骑出厂就已经装配了一套竞技前杠,全部是金属材质。能够提供更大的接近角和防撞能力,在前杠上预留了绞盘插口和射灯安装位,方便车主日后自己升级。前杠上面有两个银色的拖钩,印有非常精致的顶火LOGO。我们也将这台车的前杠拆下来研究了一番,这两个拖钩仅仅是装饰作用,并不能用于越野过程中的救援使用。
很多车友都觉得风林铁骑的中网设计非常漂亮,方格状的格栅十分有复古气息,缩小之后的坦克车标也更加精致了。如果购买风林铁骑的车主,不同颜色的车身外观就会搭配不同的坦克车标。比如说这台“种草绿”色的风林铁骑,出厂自带一个灰色车标和一个绿色车标,车主可以根据自己的喜好安装不同颜色的车标。
发动机盖的造型也是非常复杂的,前后都增加了进气散热孔。不论是车头还是发动机盖侧面的进气孔,全部都是真正的开孔,并非是装饰件。在车辆行驶的过程中,空气会从车头的进气孔进入,再从发动机盖两侧的散热孔排出,从而实现帮助发动机舱散热的功能。
比较细节的地方在于,发动机盖上还有一个黑色的装饰贴,配合发动机盖上面的筋线,做出了一个类似于散热片一样的造型。虽然是装饰件,但是坐在车内的时候,正好可以看到这个黑色的装饰贴。
由于轮距和轮胎的加宽,所以这台风林铁骑采用了更宽更大的轮眉设计。可惜这套轮眉并不是金属材质,而是普通的塑料材质。这套轮眉可不是单纯好看的,因为这套轮眉可以实实在在的提升轮拱直径,从而可以安装直径更大的轮胎。目前已知的是,这台风林铁骑在原厂状态下,就可以安装35英寸的轮胎,单纯通过改装轮胎就可以实现2英寸的升高,这是普通越野版坦克300不可能做到的。
后杠与上海车展时的变化很小,同样是金属材质。后杠中间保留有拖车钩接口,拖车钩防尘盖是塑料材质。风林铁骑的后杠相比于越野版坦克300的后杠缩短了20毫米左右,因此实现了更大的离去角。
后备胎支架也进行了重新设计,来配合尺寸更大,ET值更小的备胎。当然,这台风林铁骑也增强了后尾门铰链和限位块,大家不用担心尾门下垂的问题。
备胎的轮圈与四个车轮保持一致,取消了越野版的备胎保护罩,选择直接将备胎暴露在外,显得野性十足。再加上这个大饼造型的轮圈,让风林铁骑的车尾非常有力量感。
侧面踏板也同时进行了全新的设计,侧踏板直接固定在大梁上,承重和防撞能力都得到了极大的增强。
原厂标配的车顶行李架也是市面上非常少见的样式。这款行李架并不是固定在横杆上面的,而是直接与车顶硬连接,更加坚固牢靠。行李架并不会遮挡天窗,不影响天窗开启。行李架上方也预留有插槽和滑轨,方便后期改装车顶帐篷,或者其他配件。
底盘方面,这台风林铁骑可以说是武装到了牙齿。采用了一套K-MAN的1.5英寸升高氮气避震,独立氮气储气罐,只可惜这套减震的压缩回弹阻尼是不可调的。前悬挂的上摆臂更换为铝合金材质,更轻,强度更大。
后避震也同样是K-MAN的氮气避震,后止推杆也进行了重新匹配。后桥弹簧内部增加的阻尼器,防止出现减震器打底的情况。并且风林铁骑的轮距也进行了加宽,前轮单侧增加了13.5mm,后桥加宽了27mm。加宽轮距带来的好处,就是直接提升了车辆的稳定性,提升了车辆的抗侧倾能力,在越野过程中的信心更足。
轮胎采用了百路驰KO2的AT胎,可惜并没有搭配车展上的百路驰KM3。轮胎尺寸为285/70 R17,备胎也是一样。这个尺寸相比于越野版坦克300放大了一号。配合升高氮气减震套件,最终实现了2寸升高。我知道细心的朋友已经发现,这台车的轮胎都装反了,轮胎白色车标都向着内侧。这是为了方便大家上牌,保持与厂家公告一致。大家拿到车之后,自行将轮胎反过来就行了。
除了大家能够看到的这些升级之外,这台风林铁骑最核心的升级,在于更改了传动速比。目前这台风林铁骑的速比是4.55。更大的速比带来了更好的动力响应和低速动力表现。因为速比的变化,变速箱也进行了特调,并不会因为中传速比的改变导致高速行驶时转速过高的问题,这就是原厂升级带来的好处。
目前全国限量2009台的风林铁骑已经全部售罄,今天拍摄的这台风林铁骑是003号,也是我们当地第一台风林铁骑。所有的风林铁骑都会在2个月之内,陆陆续续交付给用户。当然,没有买到的小伙伴也不要难过,听说风林铁骑之后还会新增一批订单。
作为一台原厂合法上牌的改装车,这台风林铁骑的经历其实远比我们想象的复杂。但是长城和顶火最终并没有让大家失望,成功实现了风林铁骑的量产与交付。我们也一同期待,今后出现更多更好的,厂家与改装品牌联名的原厂改装车。
更多精彩内容,请点击下方链接:
【汽车之家】【论坛红人馆】【晓晓评车】栏目车辆测评内容汇总贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/450803b8eac91d55/91045076-1.html
  • 装饰改装
/11页
