【晓晓评车】跑了1.5万公里,我的坦克300日常用车及改装经验总结
1 69 发布于 2021-11-16 20:26:21 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛红人馆更多精彩内容戳这里
大家好,我是论坛红人馆的晓晓。
我是一个痴迷在机械里的车评人。
买车、聊车、玩车、养车、改车。我在汽车之家等你!
往期内容回顾:
【晓晓评车】等了69天也不后悔的车,聊一聊我购买坦克300的原因
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8a46cfa02008fe99/96638008-1.html
【晓晓评车】聊聊坦克300首保,有什么故障?第二阶段的改装升级
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/854860737c671e67/97956592-1.html
【人类高质量酷车】坦克300第三阶段改装达成,悬架升高+更换轮胎
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8f3069d31bd661ae/98541257-1.html
【晓晓评车】初见阿拉善,圆梦腾格里。坦克300在2021越野英雄会
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/097f5166d2994b18/99444303-1.html
改装初衷
正如我新车提车贴中写的那样,买这台坦克300就是要改装的,并且整体的改装风格是提车之前就基本确定的。因此对于改装这件事,我从来都没有迟疑过。历经了前后3次改装和升级,我的坦克300已经变成了如今这个样子。同时,从今年5月份提车至今,我也驾驶了超过1.5万公里。所以这期节目就和大家好好聊聊我这台坦克300在提车之后的改装、用车、故障和心得体会。
熟悉我的朋友都知道,我的车坦克300在国庆节之前就完成了氮气避震升高套件的改装。不了解过程的朋友,可以翻看我第三阶段的改装帖。相比于上次改装,目前变化并不是特别大,主要是一些小功能和外观上面做了一些小的调整,把之前改装不够完善,不够实用的地方做了一些调整。
并且对我自己DIY的一部分零件做了一些优化。比如更换了之前改装件自带的螺丝,都换成了强化防锈的不锈钢螺丝。
改装效果展示
多余的废话不多说了,给大家逐一聊聊我的改装件都有哪些优缺点,大家可以根据自己的喜好,自己的需要,再结合我的使用经验和感受,选择适合大家的改装件。
首先,还是聊聊这个话题十足的大牛栏杠。既然是我自己的车,那我必须先说优点。最大的优点当然就是个性,辨识度非常高,我行驶在马路上,车友离着很远就能发现是我的车,因为我们当地目前只有我自己装了大牛栏杠。其次就是方便安装各种射灯和配件,比那些需要单独打孔或者定做支架的普通款前杠要方便不少。最后就是密合程度,是不是特别意外?这款前杠装上车之后,精度还是不错的,和原车的密合程度非常好,接缝也很均匀,不会出现某些改装前杠那种对不上缝的情况。
说缺点之前,还有几点我需要补充。我特别想说的就是这款前杠的重量,很多车友都在问我:“这个杠怎么也要小200斤吧?”我相信,这也是绝大多数车友心中的疑问,也是大家打心里抵触这种前杠的原因。安装这个前杠之前,我特意称了一下这个前杠的重量,包含前杠本体、随前杠一起来的灯、绞盘托架以及前杠自带的螺丝,总重量是91斤。去除掉配件,单纯前杠本体的重量是72斤。是不是比你们预想的要轻一些?而且安装这个前杠需要拆掉不少原厂零件,相比于其他款式的前杠,安装这个前杠需要拆掉原厂的前防撞梁、两个轮眉支架。虽然我没有单独称过这些零件的重量,但是扣除掉这些必须拆除的零件重量,其实并没有比原厂重太多。当然,这也是我必须要告诉大家的,装这个前杠需要拆的零件太多了,改完之后想要恢复原厂几乎就不可能了,所以想要改这款前杠的朋友,一定要慎重。
这款前杠自带一个碰撞溃缩的设计,绞盘托架和前杠连接的位置,通过6颗螺丝,可以让前杠受到较大力度撞击的时候,能够向后溃缩2-3公分。一定程度上能吸收一些撞击力,也能防止前杠在撞击时变形损坏。这次我们去腾格里沙漠的时候,我就因为没判断好地形,导致车头撞上了沙坡。幸好前杠有溃缩的设计,让我的车没有受到太大的损伤。
不过这个溃缩设计也不是完美无瑕的。前杠向后溃缩之后,和车头的装饰板挤在了一起,左右两侧都留下了深深的痕迹,而且左右两个前轮的轮眉也被前杠挤掉了。不过这些都是小问题,轮眉可以重新装上,前杠也可以重新调整复位。但是前杠下面的护板却完全变形了,我只能重新换一个新的护板。希望厂家能在之后调整一下护板的固定位置,防止护板在碰撞中变形损坏。
这款前杠的上方有两个扇形的洞,安装之前我也不知道这两个洞是什么功能。直到安装完之后我才明白,这两个洞是用来操作绞盘的,手可以直接伸到前杠里面去开关绞盘的离合器,而且在使用绞盘的过程中,也可以通过这两个洞直接看到绞盘的工作状态,防止绞盘缆绳松脱和缠绕。并且这款前杠的内部空间足够大,能够放置12000磅的绞盘。等我这个T-MAX的9500磅绞盘用坏的时候,我就换个沃恩的12000磅绞盘去。
不过也正是这两个洞,让这款前杠的密封性不够好,尤其是泥地和沙地越野的时候,车轮卷起的泥水和沙子能够毫无阻碍的进入前杠内部。但是前杠里面的泥沙可不好清理,用高压水枪也冲不干净。我为了避免前杠里面的电器出现故障,只能给每一根电线都认真的包裹上防水线,无形中增加了不少支出。
接着聊聊这个K-MAN的氮气减震器。和阿特拉斯、沙蜥不同,K-MAN的氮气瓶是下置的设计,所以在轮拱内是看不到氮气瓶的,K-MAN的氮气瓶设计在了车轮架的内侧,与避震主体采用了硬链接的设计,理论上似乎是比外挂式要可靠一些。
但是可靠与否的问题需要时间和实践来检验,现在暴露出来的问题是不方便调节阻尼。因为阻尼调节旋钮必须设计在氮气罐那里,外挂式的氮气罐就在轮拱内侧,不仅是方便调节,而且可以直观的看到调节的刻度。但是K-MAN这样的设计就非常蛋疼了,旋钮在转向拉杆的后面,别说是伸手进去调节了,用眼睛都很难看到旋钮。
带来的另一个问题就是,旋钮在这个位置非常容易沾上泥沙,行驶一段时间之后就完全看不到旋钮的刻度了,根本不知道现在是在什么阻尼刻度上。而且作为第一代K-MAN的减震器,这根前减震居然是24段可调的。本来我就看不见旋钮刻度,我只能一边拧旋钮,一边在心里默念旋转了几个刻度。如果是5-7个刻度还好,24个刻度啊!我经常就忘记自己旋转到第几个刻度了,只能拧到头重新再调。
其实上面那些问题我都能忍,因为这套减震器搭配的是艾巴赫的弹簧,这套弹簧支撑性特别好,能够提供非常好的驾驶信心。因此为了这套弹簧,那些缺点我都能忍。这套减震可以提供2寸的升高,升高之后的轮拱间隙如上图所示。在使用265宽度轮胎,不改装轮圈的前提下,即使后桥压缩到极限,轮胎也不会磕到后轮眉。因为我朋友的坦克300在改装了升高套件,改装了负值轮圈之后,就遇到轮胎磕轮眉的问题。
升高之后,纵向通过角有了不小的提升。常规负载状态下,主副油箱都是满油状态。后备箱内放有救援工具、气泵和修车工具。侧面踏板距离地面大概是2瓶矿泉水的高度。不过坦克300有个问题,侧面踏板并不是最低点,主油箱和排气要比踏板还要低。
车头的接近角大概是上图所示。我改装的这个前杠比较厚,会影响一些车头的接近角。不过到目前为止,还没有给我造成什么困难。
整个车辆的离地间隙如上图所示。只要不是特别困难的路况,这个离地间隙都是够用的。升级氮气避震之后,我们当地的越野路段,选择正常的通过路线时,都不会磕到底盘。
接下来再说说我改装的建大RT越野胎。之所以没有选择百路驰KO2、KM2或者固铂的AT3,主要还是价格太贵,而且百路驰的轮胎目前货源很紧张,型号也不全。因此我选择国产的建大RT越野胎,这款轮胎的花纹比较接近百路驰的KM3,胎纹深度并没有KM3那么深,胎壁也没有KM3强壮。但是建大的RT胎便宜啊,一条轮胎的价格仅仅是KM3的一半不到,而且重量也要比KM3轻一些。
经过了我这5000公里的使用,建大RT胎能够达到70%至80%百路驰KM3的性能。尤其是应对泥地、岩石攀爬的表现,强壮程度是比百路驰KO2好一些的。在我攀爬了3次碎石坡之后,轮胎橡胶块的破损和脱落并不是特别明显,大家可以看上图。
至于轮胎的噪音问题,这款建大的RT胎要比百路驰KM2噪音小一些,因为KM2的胎纹颗粒太大了,但是RT的噪音明显要比KO2要大不少。尤其是车速大于90公里之后,就能明显听到车轮传来“嗡嗡嗡”的噪音。由于我并没有驾驶装配KM3的坦克300,所以在这里就不对比了。至少对我来说,建大RT的胎噪我是能够接受的。
此次去阿拉善的腾格里沙漠,我也感受了这款轮胎在沙漠里面的表现。因为建大RT的胎壁有明显的加强设计,所以能够应付低胎压行驶的需求。我当时把前轮胎压设置在1.2,后轮设置0.8,没有使用防脱圈的情况下,能够轻松应对腾格里的沙漠地形。
不过在腾格里沙漠越野的时候,我磕到了原厂的后杠,导致我的后杠发生了明显的位移,现在后杠已经和后轮眉对不齐了。不过我还没调后杠呢,每次看到还是有些不舒服。不过说明原厂的后杠还是很结实的,没有任何一点开裂和变形,相信调整一下位置就能恢复原样了。
我一次更换了5条建大RT的越野胎,备胎也一并更换了,这样心理就踏实多了。而且我并没有更换轮圈,因为原厂的轮圈又便宜又耐用,就算是磕坏了,换个新的也才几百元。但是,但是,但是!最近我发现了一款非常漂亮的改装轮圈,非常搭配我车的风格,而且还是锻造的!重量比较惊喜,所以也不排除我忍不住换一套改装轮圈的可能。
所以我也给改装轮圈埋下了伏笔,我改装了一个强化可调的备胎支架,能够适配不同ET值的轮圈尺寸。这样今后万一我改装轮圈的时候,就不用再换备胎架了。哈哈哈哈!我真是个天才!
这个备胎架还自带一个灯架,也满足了我的另一个需求,就是向后的照明。此次去腾格里沙漠,我就遇到了问题,晚上在荒无人烟的沙漠里挪车的时候,向后的摄像头什么都看不见。所以我安装了一个向后的补光灯,这样再出去夜晚穿越的时候,就不怕倒车看不到了。
细心的朋友应该也发现了,我把之前汽车之家论坛红人馆的拉花撕了。主要是身边的朋友说我好多次了,都下雪的冬天了,你的车上还贴着“燃情夏日,一路同行”,总觉得格格不入。所以我就换了这么一套车门护甲,穿越灌木的时候就不会被树枝刮伤车门了,而且在停车场的时候,也不担心旁边的车开车门,碰到我的车门了。
不过装上这套车门护甲之后,总觉得车侧面素素的,没有之前的感觉了。我回头再想想怎么把侧面再增加一些个性的元素。
正因为需要去腾格里沙漠,我也买了两个防砂脱困板,利用扎带固定在车顶行李架上面。很多朋友可能会担心,放在车顶上会不会增加很多风噪。但是这次阿拉善来回3000公里的高速,我并没有发现这两个防砂脱困板有什么风噪。不过至今我还没用过脱困板呢,所以好不好用,怎么使用,等我用了之后再来和大家分享。
因为我安装了很多补光射灯和电器,所以我买了一套蓝牙遥控的分电器。可惜我买的时候有些急,只有8线路版本的有现货。但是我的车目前只有4组遥控灯光,所以只有上面一排4个按钮是有用的,下面一排按钮目前都是空白的。
蓝牙遥控的接收器在发动机舱内部,1-6号可以接20安的设备,7号和8号线路只能接10安的设备,目前我所有的灯都接的是20安的线。有了这个蓝牙遥控器,就不需要在车辆的防火墙上面打洞穿线了,而且安装新的用电设备也会方便很多。推荐那些多个改装用电设备的车主选择,真的很实用。
还需要完善的地方
我的车目前还有不少需要完善的地方。比如说长条射灯与弹性固定网之间有些干涉,车速比较快的时候,弹性网的挂钩会摩擦长条射灯,出现一些小的异响。回头我再调整一下挂钩固定的位置,看看能不能避免这个问题。
我的车台天线安装在前杠上面,用途是为了作为车辆高度的测量参照,通过一些矮桥或者限高的时候,只要车前面的车台天线碰不到,我的车就可以正常通过。这个设计原本是没有问题的,但是第一次安装的时候,天线与车身直接的馈线留的太短了,长时间的行驶和越野,导致馈线直接断裂了。
所以这次我让改装店给我多留了一段馈线在车身外面,虽然不够美观,但是至少可以防止馈线再次断裂的情况。
车台的面板被我安装在挡风玻璃的左上角,很多朋友担心装在这里会不会过热死机。但是我装了接近半年的时间,经历了接近40度高温的夏天,也经过了腾格里沙漠的越野考验,我这个车台并没有出现过过热死机的情况。但是这个面板有些挡视线,特别是车辆左转弯的时候,车台面板会挡住我即将转入的车道,所以我在左转弯的时候必须不停的调整我的坐姿,减少视觉盲区的出现。
由于我安装车台比较早,那时候还没有专门适配坦克300的车台手咪支架,所以我当时只能装在副驾驶前面的面板上。这个位置距离驾驶座有点远,每次拿取手咪的时候都不是特别顺手。不过我基本也习惯了这个位置,今后也不打算改了,因为我把手机充电线也用磁铁固定在手咪支架上了。
这次去腾格里沙漠,连续3000公里的高速,我发现我的车居然没有地方能放手机。所以我翻出来之前高尔夫4用的手机支架,虽然不是什么大品牌,也不是特别贵的支架,甚至没有手机充电的功能。但是装上之后还挺合适,也挺结实的。但还是视觉盲区的问题,架上手机之后,左前侧的盲区更大了。今后我还要给我的坦克300物色一个合适的手机支架用。
我至今行驶了1.5万公里,发动机。变速箱以及四驱系统都没有发生过任何的故障。但是我发现坦克300的发动机舱密封性并不是特别好,尤其是玩水玩泥巴之后,发动机舱内部都会有非常多的泥沙。
而且我还上当受骗的买了一个改装的玻璃水壶,至今令我懊悔不已。因为这个改装的玻璃水壶虽然做工不错,但是容积实在是太小了,只有2升的大小。购买的玻璃水大多数都是2.2升、2.5升,新买一瓶玻璃水都不能一次加进去。
对了,这个后装的副油箱也给我造成了一些小麻烦。某一次加油的时候,加油员没有给我盖好油箱盖,结果我的车第二天就亮起了发动机故障灯。当时吓了我一跳,还以为我的发动机坏了。到了维修厂检查之后,读取了故障码,才知道原来是因为油箱盖没盖好导致的,只有加装了副油箱的坦克300才会出现这个问题。而且这个故障码不能自己消除,必须到维修厂用OBD电脑消除。
原厂的侧踏板也被我磨坏了,上面的橡胶颗粒甚至被我踩掉了。不过十分庆幸,原厂的踏板至今都没损坏,实在让我找不到换了它的理由。倘若今后哪次越野的时候,磕坏了踏板,我肯定第一时间订购一套MR的金属侧踏装上。
对了,无钥匙进入感应不灵敏的问题我也遇到了。尤其是车比较脏的时候,或者是带着手套的时候,就非常容易解不开门锁。即便是我把手像上图这样,完全放在门把手里面,车门依然无动于衷。最后只能掏出钥匙解锁,目前这个问题无解。
锁车也同样不是特别灵敏,不过只要把手指长时间的按住锁车感应,就能锁车,这个成功率还是挺高的,目前还没遇到完全不能锁车的问题。我也买了新款的坦克车钥匙,不过目前经销商还没有匹配钥匙的设备,等钥匙能够匹配之后,我就能用新款的车钥匙了。
用车总结
总体来说这台车我还是非常满意的,主要的零件并没有出现问题。但是不得不说,目前的小问题还是有不少的,比如后尾门不容易开关、主驾驶车门异响、天窗滑轨异响、车门解锁不灵敏等。目前后尾门和异响的问题都已经解决了,厂家和经销商的服务态度让我非常满意。虽然有些小的问题,但是厂家和经销商都没有回避问题,而是积极主动的解决问题,帮我找解决方案,单纯说这个解决问题、对待问题的态度,我已经非常满意了。
坦克300是我人生中购买的第三台新车。熟悉我的朋友应该都知道,我购买的绝大多数车辆都是二手车,能够让我下决心买新车的不多。坦克300个性的外观,出色的性价比,首任车主的三大件终身质保,以及10次的免费保养政策是打动我的关键。
随着我身边的坦克300车友越来越多,我一定会给大家带来更多的越野、露营和穿越内容。关于坦克300今后的长期使用体验、改装也一定不会缺席。请大家继续关注我的内容,这期坦克300的1.5万公里总结就到这里,感谢大家的支持,咱们下期节目再见!
最后附上改装费用清单。
改装清单
改装升级清单、花费金额:
前杠:3800元
前杠工时费:1000元
副油箱:8800元
工时费:600元
绞盘托架:450元
车顶架:4300元
车载电台:1600元
分动箱护板:300元
无线绞盘遥控器:800元
沙石挡:2300元
沙石挡安装工时费:800元
圆形射灯:1200元
长条射灯:1680元
倒车射灯:860元
8链路无线蓝牙分电器:800元
车门护板:850元
旗杆架:420元
强化备胎支架:890元
建大RT越野轮胎:850元*5条
K-man氮气可调避震:14800元
后桥止推杆:480元
ARB侧帐:2200元
铁锹支架:120元
公牛铁锹:260元
防沙板:800元
定制强化螺丝:240元
定制快拆防水接线头:120元
车顶备胎固定支架:180元
晴雨挡:480元
共计约:55000.00元
更多精彩内容,请点击下方链接:
【汽车之家】【论坛红人馆】【晓晓评车】栏目车辆测评内容汇总贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/450803b8eac91d55/91045076-1.html
  • 装饰
共4页
1 23 4
