日常使用小狐狸除了按时添加玻璃水,之外正确充电是对电池的最好保养,吃饭要吃八分饱,充电不超过90最好,当然合理规划使用用电器也能更好的维护小狐狸功能。
我的小狐狸极狐阿尔法s除了电机是用电大户,排在第二的就是空调了。无论是压缩制冷还是加热制热都会用到很大的电量,正确使用空调可以有效的降能耗。
提前开启空调:在开始行驶之前,可以提前打开空调系统,通过循环模式将车内空气进行预冷或预热,以达到舒适的温度,app 里一键备车,或者空调那里一键升温降温都可, 夏天车里五六十度度,冬天车里零下10度,必须要提前备车。
合理调节温度:根据当天的气温和自己的舒适感受,适当调节空调的温度。过低或过高的温度都会浪费能源,合适的路段开窗通风也是很舒服的。
选择适当的风量:根据车内人数和车内温度,选择适当的风量。后排没有乘客的时候可以把后排出风口关掉,这样也可以节电。过大的风量会耗电,过小的风量又可能不足以达到预期的舒适效果,特别是小狐狸一般不要超过4档风,过大的风量可能造成震动。
使用内循环模式:在车外环境较差或有异味时或者制冷制热的时候,可以选择内循环模式,将车内空气循环起来,可以节省能源,提高空调效果。
定期检查和清洁空调系统,保持空调系统的良好状态,能够提高其运行效率,省电节能。
作为s车主,风量大小可以通过语音小狐狸增加风量,减小风量来控制,开启关闭就用auto和off,也可以用语音打开空调,关闭空调控制,不怕冷可以温度直接开到lo,最低温度能耗不会明显增加。
总之,通过合理使用空调,可延长续航里程,可增加行车舒适度,让行程更加舒适安心,小狐狸很OK。💝💝💝💝💝💝
