这可能是悦动论坛的第一只原装进口加拿大电子狗 贝尔RX65
我原来有一只E路航电子狗,但是不知怎的最近老是超速被罚单,先前怀疑是狗狗坏了,结果检查是交警现在用了偏频雷达在测速,我原来的狗老了,想买一款全频的,预警比较早一点的电子狗,所以在在ebay买的,比国内便宜点 价额243美元 运费60美元 合计:303美元,折合人民币:1913元
等了好几天终于到货了
打开来看看
还是2012年第7周生产的,最新2012版本!
装车测试
效果还不错!
快递单号
说明书全是英文的,我看不懂,特扫描了一份,希望有看的懂的TX给翻译一下!!!
Beltronics 美声 RX65 雷达探测器-蓝色 -RX65BLUE:office:
产品说明: 如果您对安全和你有关驾驶严重,然后您需要专业系列 RX 65。具有极高的灵敏度,对所有雷达和激光带 10 倍以上的范围与其它进口探测器。控制警报是你手边的包括 SmartPlug 电源线。想要你带探测器吗?没问题,我们包括快速释放挡风玻璃装入和太旅行箱。具有专利的静音和 AutoMute 技术,包括 SmartPlug 上电源线可以保持缄默的警报。蓝色显示。产品详细信息: 10 x 距离与进口所有雷达和激光波段覆盖多传感器激光保护数字 POP 雷达警报先进的自动扫描处理数字信号处理 (DSP) 几乎消除了虚假警报清晰数字语音或音频警报使用易选项和控件 7 可选功能 Ultra-Bright 高定义显示亮度控制与暗模式一年有限保修 2 年扩展的服务计划 (适用于工厂直接订单只) 的可用免费 30 天的测试驱动器产品规格: 经营带 X 波段: + /-25 MHz K 波段 10.525 GHz: 24.150 g h Z + 100 MHz Ka 波段: + /-1300 MHz Ku 波段 34.700 GHz: 13.400 g h Z + /-25 MHz 激光: 904nm,33 MHz 带宽雷达接收机/探测器类型 Superheterodyne、 VTO 扫描频率鉴别器数字信号处理 (DSP) 激光检测量子有限视频接收器-多个激光传感器二极管显示类型-280 LED 允许-条形图或技术显示 3 亮度级别,加上负地面可编程 Features-Power-On 指示语音 Alerts-Power-On 序列信号强度计 AutoMute 城市模式激光/敏感性-雷达乐队敏感性控制-公路暗模式电源要求 12VDC自动扫描和城市自动校准电路 VG2 免疫尺寸 (英寸)-1.25 H x 2.75W x 4.75 L
贝尔RX65多功能探测器:office:
使用说明书
前言
贝尔RX65 Pro是贝尔公司已生产的最高级雷达、激光、安全警示雷达(SWS)探测器。
RX65具有以下能力:探测波段涵盖X、K、超宽Ka、以及SWS雷达信号,前、后置激光探测,具备优良的数字信号处理能力,减少误报,自由的静音和自动静音技术,可视可听的频段警报,这些都符合您对贝尔产品的期望。
另外,RX65还增加了以下新的特征:
1、 优良的的宽频雷达和激光探测,包括新的POP警报;
2、 为您定制的7种功能;
3、 自动探测模式大幅降低误报,增加高速公路和城市模式;
4、 高亮度数字显示屏(280LED);
5、 高级的警报追踪功能,显示多重雷达信号以及信号强度;
6、 以实际数字显示雷达频率;
7、 新的波段定制功能,包括国际和北美设置;
8、 侦测并破译公共安全警示雷达系统(SWS)信息;
9、 包括一条智能电源连线。
在您使用之前,请阅读4-5页的快速指南,程序设置见12-13页,可以简单的解释这些新功能,如果这是您的第一台探测器,请仔细阅读说明书,以确保您的RX65发挥其特长。
请安全驾驶
快速指南卡
有7种程序可供选择,所以您可以定制自己需要的程序
标有CITY和BRT的键也用于程序定制,REVIEW(RVW)可回顾您当前的程序设置,按CHANGE(CHG)设置您想要的程序。PROGRAM、RVW以及CHG等字样标注在探测器的顶端,并可以显示在显示屏上。
一、如何使用编程:
1、 同时按下CITY和BRT键2秒钟可以进入编程菜单(探测器发出“嘟嘟”两声,屏幕显示“Program”字样);
2、 然后按RVW以显示当前的设置(您可以连续轻按以依次挑选,也可以按住按钮以连续显示程序);
3、 按CHG可以改变程序设置(您可以连续轻按以依次挑选,也可以按住按钮以连续显示程序);
4、 等待8秒钟不按任何按钮或者按下PWR可以退出编程(此操作完成,发出“嘟”声返回待机状态。
出厂设置:欲恢复出厂设置,在接通电源时,同时按住CITY和BRT键,RX65会显示一个“Reset”信息,随着一声警报,RX65恢复至出厂设置。
举例说明:演示将RX65的自动静音功能关闭。
1、 同时按下CITY和BRT键2秒钟进入编程菜单,探测器发出“嘟嘟”两声,屏幕显示“Program”字样;
2、 按住RVW键,RX65逐个显示条目:从Pilot,然后是Voice,再是Power-ON程序(PwrOn),接着是信息强度表(Meter),然后是自动静音(aMute);
3、 当显示aMute时松开RVW键,出场设置为ON,屏幕显示为aMute ON(如果你没有及时松开RVW键,RX65就会进入下一个条目,此时要重新操作一次);
4、 按CHG键将aMute ON改成aMute OFF;
5、 设置和完成后,等待8秒或按下PWR键,RX65显示Complate,发出叫声并返回待机状态。
按RVW键从一个条目到另一个条目 按CHG键在某一条目内更改设置
PILOT
(开机指示)
Pilot
HWY*
高速公路、自动、城市
Pilot
H
字母:H、A或C
Pilot
V
车辆电压
VOICE
Vioce
ON*
警报打开
Vioce
OFF
警报关闭
POWER-ON程序
PwrOn
STD*
标准(会逐个显示打开的波段)
PwrOn
FST
快速(直接进入待机状态)
信号强度表
Meter
STD*
标准
Meter
THT
多重警报显示
Meter
TEC
技术显示
自动静音
aMute
ON*
开
aMute
OFF
关
城市模式灵敏度
City
STD*
标准
City
LoX
X频段低敏
City
NoX
X频段关闭
波段
Bands
ALL*
所有波段打开
Bands
MOD
某些波段关闭
*为出厂默认设置 按VOLUNM/MUTE键开关波段
X
ON or OFF
K
ON or OFF
Ka
POP
ON or OFF
Ku
ON or OFF
LSR(激光)
ON or OFF
SWS
ON or OFF
快速指南
开始使用RX65,只需做好以下步骤:
1、 将电源线的水晶头插入探测器的相应插孔,另一头插入汽车点烟器插孔;
2、 用风挡架设配件将RX65固定在风挡上;
3、 按PWR键(顶部左侧),打开RX65;
4、 按住Volume/Mute键,调整声音大小;
雷达天线和激光透镜
快速架设卡槽
卡槽锁扣
后方激光探头
后方激光探头
亮度键
PWR键
CITY键
CITY键
电源插孔
声音/静音键
显示屏
装置
装置
电源连接线
将类似于电话水晶头的那一段插入RX65的相应插口,并将另一端插入汽车的点烟器插口,RX65只能使用12V直流电源,其汽车接头适用于绝大多数汽车。
架设
注意:贝尔不能预先考虑多种架设方案,重要的是架设后既不影响观察,也不会带来危险。
在那儿架设RX65?
为了最方便工作,我们介绍一下方法:
1、 使用风挡固定件,水平固定RX65,位置要足够高以能清楚地探测前后方的道路;
2、 远离雨刮器、固体目标以及风挡的深色区域,以避免阻隔雷达天线和激光镜头。
风挡固定
RX65的风挡固定件事专门设计用来架设RX65的设备。
1、 按下卡槽锁扣,并插入托架锁定RX65,在风挡上调整至最合适角度(有4档),该支架适合极端水平和弯曲的风挡,为确保吸盘能牢固地吸附在风挡上,请确保风挡和吸盘清洁;
2、 在风挡上调整RX65,按住顶部的调整按钮,并前后滑动RX65至合适的水平位置,当完全安装到位后,RX65后部顶端边缘要稳固地搁在风挡的相反方向上。
注意:少数汽车(包括部分保时捷)的风挡内侧面覆盖有柔软的抗碎涂层,请咨询汽车经销商以及仔细阅读汽车手册,以确定你的汽车风挡是否含有这种涂层,以免吸盘对其产生损害。
使用者提示:
你可以把支架留在风挡的合适位置上,以方便按动卡槽按钮取放RX65,支架的位置不应导致事故的发生。
功能调整
电源开关
要打开RX65,按PWR键(顶部左侧),打开后,RX65可以按顺序依次报警,你还可设置RX65一个更短的开机程序,详见设置部分;
声音
RX65采用我们的数字音频功能,每一种音频均提示不同的波段警告,您也可以关闭数字音频,参见设置部分;
开机指示
在RX65开机程序完成后,屏幕会显示高速公路、自动监测、城市等已经设置好的程序模式,你可以改变本设置,参见设置部分;
自动静音
RX65有我们的专利静音功能,当你遭遇到雷达信号时,这一功能可以将音量降低到低水平,可以将你从连续的高音量警报的烦恼中解脱出来,你可以改变本设置,参见设置部分;
音量/静音键
按住顶部这一按键可以调节音量,静音键可以允许你在遭遇雷达期间关闭警报声,要使其减弱只发出单声信号,请短按此键,在雷达探测后,声音能在下一次雷达发生时自动恢复;
高速公路/自动检测/城市键
为RX65选择灵敏度,我们推荐大多数时使用自动制式,RX65 自动模式提供了一个宽的警报范围,尽量减少误报,在此模式下,RX65的内置电脑不断分析进入的信号,并自动调节灵敏度。你也可以按常规选择高速和城市模式,当你在市内驾驶至有自动门以及吵人的X波段区域,城市模式能降低X波段的灵敏度以减少X波段误报,其他波段继续高灵敏度模式,请参照设置部分操作;
亮度按钮
可选择屏幕亮度,又4种设置:最大、适中、最小、无光,按BRT键选择;
无光模式:当选择无光模式时,RX65进入一个不引人注目的模式:BRT AD,HD,CD(A表示自动,H表示高速,C表示城市,D表示黑暗、无光)。当RX65处于此模式下,探测到信号时,屏幕没有显示,仅仅以声音报警。
警报声
雷达信号:RX65采用盖氏计量器声音指示被探测雷达信号的强度和类型,当遭遇雷达时,能随着信号的增强而发出更快频率的警报,这能让你判断信号源的距离,而不用将视线离开路面。每一波段采用不同音调以区分。
X波段=喳喳声 K波段=哔哔声 Ka波段=双喳喳声 Ku波段=高调哔哔声
激光信号:不管检测到多么微弱的激光信号,RX65都会以最大的警报声警示。
SWS信号:RX65会以双哔哔声警示(数字音频设置下),并出现安全警示类型信息文字。
控制和特性
电源连线
RX65使用类似于电话类型的插头,这种6针连线仅仅与包含有智能插头的连线一起工作,这种电源线带有电源指示功能(当RX65打开时才亮灯),还有一个智能警示灯提示有雷达或激光信号,并且有一个快捷的静音键在点烟器插头的右侧,可以在RX65架设在风挡时方便地设置成静音模式。
开夜车时,设置成无光模式,你可以使用电源线来看到警报,其他的驾驶员是不会知道你在使用探测器的。
信号强度表
RX65的显示屏由280个单独的LED组成,可以直观地高亮度显示信号强度和信息原文。
RX65的标准信息强度表仅能显示单一雷达信号信息,如果有多重信号出现,RX65可以通过内部电脑决定哪一个是最重要的并显示出来。
当RX65探测到雷达时,会显示波段和信号强度的精确条状图,由激光信号时显示Laser。
注:当处于无光模式时,显示屏没有显示,仅仅可听到报警声,并且插头上的警报灯会闪烁。
多重警报显示
此选项是一个提升使用者经验的选项,在使用此选项之前请使用其他功能几个星期。
使用此功能代替条状强度图,你需要选择多重警报显示功能(见前述),此功能可同时追踪多重雷达信号和相应的强度。此功能能帮助你发现你通常驾车环境的改变。
举例说明,一个交通雷达在一个通常呈现其他信号的区域打开时,RX65实际上成为了一个迷你的频谱分析器,它显示每一频段的信号以及强度。如:Ka9 K2 X1表示的是RX65检测到一个强的Ka波,一个弱的K波以及一个非常微弱的X波。
多重警报显示细节:在警报信号被检测出之后,所有波段的指示信息会停留在显示屏上几秒钟,提示你探测到了什么,你要同样重视每一个信号。
技术性显示
这一技术同样提高了使用者经验,在此模式下,RX65能显示当前的频率,如:K24.150意即被捕获的雷达频率是24.150GHZ。
编制程序
2、然后按RVW以显示当前的设置(您可以连续轻按以依次挑选,也可以按住按钮以连续显示程序);
3、按CHG可以改变程序设置(您可以连续轻按以依次挑选,也可以按住按钮以连续显示程序);
4、等待8秒钟不按任何按钮可以退出编程(显示操作完成,发出4声“嘟”声返回待机状态。
PILOT
(开机指示)
Pilot
HWY*
高速公路、自动、城市
Pilot
H
字母:H、A或C
Pilot
V
车辆电压
VOICE
Vioce
ON*
警报打开
Vioce
OFF
警报关闭
POWER-ON程序
PwrOn
STD*
标准(会逐个显示打开的波段)
PwrOn
FST
快速(直接进入待机状态)
信号强度表
Meter
STD*
标准
Meter
THT
多重警报显示
Meter
TEC
技术显示
自动静音
aMute
ON*
开
aMute
OFF
关
城市模式灵敏度
City
STD*
标准
City
LoX
X频段低敏
City
NoX
X频段关闭
波段
Bands
ALL*
所有波段打开
Bands
MOD
某些波段关闭
X
ON or OFF
K
ON or OFF
Ka
POP
ON or OFF
Ku
ON or OFF
LSR(激光)
ON or OFF
SWS
ON or OFF
各程序说明
Pilot(开机指示)
注:使用无光模式时,显示屏仅仅HD、AD、CD
Pilot HWY :在此设置下,RX65显示高速、自动、城市,出厂默认开机显示;
Pilot H:在此设置时,RX65显示H(高速)、A(自动)、C(城市)
Pilot V:在此设置时,RX65除了显示上述字样之外,还显示汽车电压,如果电压低于10.5V时,一个低压警报会显示,高于16V也会有相应的警报。
Voice
Voice ON 所有波段的雷达、激光以及SWS(如果设置为打开)警报均会启动;
Voice OFF只能在信号出现期间听到单声警报
POWER-ON
PwrOn STD 每一次开机会依次显示BelRX65 Laser Ka-band K-band X-band Safety等任意出厂设置(默认)
PwrOn FST 仅仅提示短暂的警告声,并显示非出厂设置
信号强度表
Meter STD 图表显示收到的信号,并以条状图说明强度(默认);
Meter THT可同时警告多重雷达信号,并显示每一波段的强度;
Meter TEC可以数字显示雷达频率。
自动静音
aMute ON 最初的警告声与你设置的音量一样,但几秒钟之后自动降低至低水平,以不致分心,也不吵闹;
aMute OFF 在遇到雷达期间,RX65会一直保持你设置的音量
城市灵敏度模式
City STD X波段灵敏度显著降低,以减少来自于防盗警钟以及运动传感器的X波误报
City LoX 比上一设置的灵敏度更低,可以减少更多的误报,但也明显降低了对X频的交通雷达警报
City NoX 对X频无反应。警告:你必须完全确定在你的驾驶范围内没有X波段雷达
波段设置
Bands ALL 所有雷达频段、激光、SWS信号均被监控,这是出厂设置,着重推荐你使用此设置
Bands MOD 进入此项,RX65会发出一个警报,并且伴随有文字陈述表明哪些频段被关闭了(如SWS OFF),这个警告在开机期间会被显示(标准和快速开机都会显示)。只有在你完全清楚你所在的区域没有交通雷达使用某一波段时,你才能将它关闭。
RX65
RX65I
營運頻率 X-band : 10.525 GHz + 25 MHz
K-band : 24.150 GHz + 100 MHz
Ka-band : 34.700 GHz + 1300 MHz
Ku-band : 13.400 GHz + 25MHz
Laser : 904nm, 33 MHz bandwidth
贝尔RX65A雷达频率
X频:10.475-10.575 GZH
KA频由原来的一个频段增加到六个频段:
1. KAN1:33.900-34.200 GHz
2. KAN2:34.200-34.400 GHz
3. KAN3:34.600-34.800 GHz
4. KAN4:35.400-35.600GHz
5. KAN5:35.1 GHz±100 MHz
6. KAN6:36.060 GHz±50 MHz
K频更改为:(K23.950-24.250) GHz±100 MHz(里面包括了新K频)
KU:13.400-13.500±50 GHz
POP:33.725-33.875 GHz(60MS)
RADAR DETECTOR REJECTION: 11.33-12.00 GHZ
LASER:904nm, 33 MHz bandwidth
RX65软件版本可以恢复出厂设置操作下看到,现在最新的是V6.3!同时按紧RVW及CHG键后再按下PWR键,恢复设置时就有版本显示!
CITY就是RVW键,BRT键就是CHG键,那几个键是功能复合键,看一下机身应该有功能标注的。
RX65E版本是6.4(欧洲版) RX
如果看序列号,单位的背上的最后 4 位读取"5106"它需要的意思是它制造 2006 年第 51 周。
哎放松一下,我家狗狗住院图
