赠予刷ECU并且更换全段排气后低扭损失的车友!
1 98 发布于 2018-12-01 12:11:14 只看楼主 热门标准
关于这方面的帖子我也发了好几篇了,从刷ECU开始,到更换头段再到更换中尾,最后更换V3避震总共分了三次,具体详情前面***都有说过,这里就不再复述,主要就是针对什么样的搭配改装才会达到最佳的改装效果。
       首先大家刷ECU是为了增加动力,但数据上去了,要想发挥出来就势必要在排气上进行改装,当然更换一个高流量风格是必须的,只有将更多的废气顺利排除才能把提升后的扭矩和马力释放出来,这点是改装界的共识,如果只想刷程序而不动排气的我建议还是不要刷,那样只会让车辆伤筋动骨。
        切入正题,罗列一下改装清淡,很简单,KWV3避震、jbom300目带三元头段、repose带阀门中尾、巴博斯前铲、AMG四出加尾唇、KN高流量风格,纯粹为了运动,其它没动,全部装完以后,先说大家最关心的低扭问题,损失很大,2000转之前会出现嗡嗡的声音,然后涡轮才会介入,比原车最大扭矩输出延迟1000转左右,这个数据对于C来说是致命的,我们几乎百分之80以上都是在2000转以下行驶,即使上了高速120的时速转速也才1800多转到1900转之间,这样就会出现车子跑起来没劲,类似于小马拉大车的感觉,这样的状态下最容易产生积碳,转速达到2500以上动力瞬间爆发出来,再加速发动机转速上升非常快,油门到底即使C模式下转速也会到6800转才换挡,加速可以进入6秒,说实话,这种时候确实爽,但话又说回来了,谁能整天这样跑?在市里低速行驶相当累,声音大,加速无力,让人很无语,阀门几乎不敢开虽然比较低沉,但声音很大,如果坐在后排那简直就是一种折磨。
       为了找回低扭和降低噪音,主要在排气上进行研究,还要保留住阀门排气,否则改装中尾的意义就不存在了,在中段加了一个消音包同时提高回压,跑了五百公里左右,低扭虽然回来一些,声音也小了,但还是没有达到我想要的效果,并且油耗居高不下,以前平均油耗9.1,现在11,长此以往肯定不行,然后我对比了一下,原车的中段和repose中段管径一样,但原车的设计肯定更加合理,消音和回压肯定都会兼顾,换回原厂中段保留了阀门尾端,到4S店匹配了一下电脑并做了定位,换避震后一直没来得及做定位。这两天一直在反复试车,功夫不会白费的,终于达到了我想要的车子!
        说说各种路况下的表现。最大扭矩转速回到了1500转左右,也是我们平时起步加速的一个转速,油门是依然很轻,一点就有,声音和原车大小几乎没区别,但更加低沉,相当好听,尤其稍微重点油门加速会过得你想要的非常低调的跑车声音,S模式下尤其突出,但一点不吵,听到AMG的声音就听到200的声音了,开启阀门声音也不是很大,S模式下不开阀门可以过得最佳的动力匹配,跑车声音更加纯粹,没有多余的杂音,无论怎么加油嗡嗡声都不会出现,并且降档速度比原车快很多,干脆利落,一点不拖泥带水,全油门起步也不再甩尾空转了,之前因为全段缘故动力释放太彻底,动力太大,轮胎抓不住地反而影响加速时间,今天测了加速6秒左右吧,发动机转速虽然被限制了一些,依然可以达到6700转换挡,上升速度依然很快,最喜欢的还是声音,因为今天一个人没有拍各类视频,改天会上传视频,昨天主要测各种路况油耗,比以前还是大一些,平均油耗会在10个左右,但没跑高速,如果综合路况差不多9.5足够,这个没办法,想让马跑还不让马吃草怎么可能,但多出来的油耗绝对值得,因为你得到了一部真正的性能车。现在C模式下也会很轻松秒杀原车S+。配合V3避震,你想怎么开就怎么开,动力随叫随到。
  想要过得更详细的咨询,可以私信联系。
补充一点,大家关心发动机是否高温的问题,今天测试650公里,基本上一直在暴力驾驶,暖风开两格发动机会出现温度流逝问题,也就是发动机温度还会低于正常温度,因为其中一段路每次都是全油门起步时速都会到150以上,水温表降一格,毕竟冬天温度低一些,暖风换掉,水温马上正常,也一点表明了发动机的高温是没有问题的,可以放心驾驶。
没有专业软件,用的秒表测的0-100加速,成绩是5.87,不一定很准,但差别很小,用S档开阀门,还有加速视频,但不知道怎么上传。
最后编辑于2018-12-01 16:58:38
共5页
1 234 5
